jak jsem slíbil tak už se dostalo na pokus s modelovací hmotou FIMO, zkusil jsem jakousi obdobu torza stromu viz v mém příspěvku výše
- kmeny FIMO.jpg (30.07 KiB) Zobrazeno 11090 krát
prozatimní zkušenosti s modelovací hmotou FIMO jsou asi takovéto:
- z toho co jsem zdrojů vystudoval a vyzkoušel, tak modelovací hmota FIMO je něco trochu podobného jako známý modurit, takže se dá pro vytvrzení nejen upéci v troubě i uvařit ve vodě (viz tento knem), vytvrzené je to až po vychladnutí
- vyrábí se ve vícero barevných odstínech, takže už základ výrobku se dá udělat v požadované barvě, a jednotlivé barvy se dají mezi sebou míchat, takže se dá namíchat podstatě jakákoli (já to dělal v bílé aby se líp projevilo jak to zvládne barvení)
- když se hmota rozpracuje v ruce je celkem měká takže se sice dobře tvaruje ale může hůře držet požadovaný tvar, pokud se dá vychladit tak zase trochu ztuhne
- dá se použít jakési kopyto nebo forma pokud by mělo být víc věcí stejných (třeba kdyby se dělali kmeny k nějaké pile nebo opěrné zdi které by se dali tvarovat u do oblouku), ale občas se může na některé materiály trochu lepit, ale třeba na mikrotenový sáček se moc nechytá, pokud s ním není v kontaktu delší dobu
- možná by se dala použít i silikonová forma pokud by se modelovací hnota dobře rozpracovala aby byla dostatečně měkká, nezkoušel jsem ani nevím jak je pevná protože žádnou nemám, takže to je zatím neověřená úvaha bet záruky
- na větší ploše se dají dělat i detaily, ale problém je třeba u tohoto kmenu se slabšími kořeny či větvičkami, hůře se modelují a dají se pak snadno zdeformují nebo se mohou urazit při manipulaci, hlavně před vytvrzením
-dá se na hmotu lepit herkulesem (u tohoto kmenu drobení pro zdrsnění kůry)
- barvit se hmota se dá akrylovými barvami, ale patrně nebude problém ani s olejovými asi by se dalo i temperami ale nezkoušel jsem
- po vytvzzení se dá dobře brousit, tudíž patrně i vrtat, pro případné dorovnání a úpravy
taky přemýšlím jestli to spíš mezařadit do téma "Materiály ke stavbě modelů, kolejišť a diorámat"
