znázornění provozního opotřebení vozidel-mech. poškození
Příspěvekod mnitka » pon 07 kvě, 2012 9:42 am
Kromě rozpočtových škrtů mě v poslení době trápí ještě jedna věc.
Viz poslední věty tohoto článku http://www.mnitka.com/eaos-x-051/
mnitka
Re: znázornění provozního opotřebení vozidel-mech. poškození
Příspěvekod Luděk » pon 07 kvě, 2012 10:56 am
Nešlo by to rozepřít aby se to napružilo a pak to lehce prohřát? Ten plast by mohl trochu povolit a prohnout se.
Luděk
Příspěvekod Vladimír_B » pon 07 kvě, 2012 12:26 pm
Ahoj, na různé prohýbání a ohýbání by mohla stačit i horká voda, ale aby se ten vůz spíš nezničil. A navíc ty profily na čele samostatně neohneš, leda s celou stěnou. A další problém by bylo znázornit ty drobné škrábance a spol. na bočnici, to tam spíš uděláš velkou bouli.
A proto by bylo lepší profily na čele uříznout, zprohýbat a nalepit zpět. A ta různá drobná poškození na boku vyrýt třeba do alobalu a pak přilepit na bočnici. Lak by šel znázornit metodou soli. Nezapomeň se pochlubit výsledkem. Nejen já budu zvědavý na výsledek.
Vladimír_B
Příspěvekod MirekTT » pon 07 kvě, 2012 4:42 pm
Ten vagon přímo vybízí vypreparovat pojezd a vršek udělat celý znovu a pořádně opotřebený. V hánule obzvlášť. Znetvořeniny plechu by možná šly houmrovou metodou, viz jeho uhláky, ale přehýbat vzpěry, no nevím. Teplem jednou tvářený plast se zahřátím smršťuje na objemu. Navenek to sice vypadá, že se kroutí, ale ve skutečnosti přijdeš nahřátím o rozměry skříně.
Skelet bych udělal ze vzpěr z nějakých hranolů, podlaha bude stejně asi dřevěná a výplně z tuhého alobalu pěkně vymačkat dle uhlí, štěrku, či co to vozilo. Pak povrchovka, obtisky a můžou být i hodně nečitelné.
Alespoň tak bych to dělal já, ale tohle a navíc ode mně jsi asi nechtěl slyšet. :D
PS: jó, hánula je prevít, modely jsou vyrobeny příliš čistě. Od téčka dolů je situace již příznivější, tam se leccos ztratí :mrgreen:
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod mnitka » úte 08 kvě, 2012 6:12 am
Luděk píše:Nešlo by to rozepřít aby se to napružilo a pak to lehce prohřát? Ten plast by mohl trochu povolit a prohnout se.
Ono asi degormování skříně vozu hotového modelu pomocí tepla bude tou správnoiu metodou. Jde jen o to jakou techniku zvolit. Zdřejmě bude nutné vyšpekulovat teplotu která plast ještě nepoškodí ale jen mírně deformuje.
Vladimír_B píše:Ahoj, na různé prohýbání a ohýbání by mohla stačit i horká voda, ale aby se ten vůz spíš nezničil. A navíc ty profily na čele samostatně neohneš, leda s celou stěnou. A další problém by bylo znázornit ty drobné škrábance a spol. na bočnici, to tam spíš uděláš velkou bouli.
Horká voda nevím, nevím..., ale vyzkouším. Budem vidět. Ono vytvoření deformace plechových stěn není až takový problém. Toto se dá zvládnout pomocí hustého surfaceru, jenže tato technika se neslučuje s finální povrchovou úpravou modelu provedenu výrobcem. Pokud budou k dispozici stavebnice VDV modely rozhodně na ních vyzkouším. Různé oděrky, rez ... jseu pro mě zatím druhotné.
MirekTT píše:Ten vagon přímo vybízí vypreparovat pojezd a vršek udělat celý znovu a pořádně opotřebený. V hánule obzvlášť. Znetvořeniny plechu by možná šly houmrovou metodou, viz jeho uhláky, ale přehýbat vzpěry, no nevím. Teplem jednou tvářený plast se zahřátím smršťuje na objemu. Navenek to sice vypadá, že se kroutí, ale ve skutečnosti přijdeš nahřátím o rozměry skříně.
Jdeš na to od lesa Mirku, stavět novou skříň vozu ale nebudu. Problém jsou právě ty nápisy. Pokud je poškodím, náhrada za ně není. O nějakým německým PAROSTROJi vyrábějícím obtisky v páté epoše nevím. Metoda poleptání barvy z houmrových stránek je zajímavá.
mnitka
Příspěvekod Ferda » úte 08 kvě, 2012 8:15 am
Horká voda určitě ne.
Jestli nějak, pak horký vzduch. Lze nahřát právě jen to místo, které potřebuji a nemusím si u toho popálit prsty. Horkým vzduchem se třeba nahřívají brýlové obroučky aby se upravily na míru klienta. Nápisy by to poškodit nemělo. Mohou ale malinko zmatnět, nebo chytit nahnědlý odstín, když se to přežene, ale to by v tomto případě bylo spíš ku prospěchu. Je těba si to vyzkoušet, protože některé plasty při větším nahřátí začnou na povrchu vytvářet puchýřky. Ani to by nemuselo být na škodu věci, ale pak stačí už jen velice málo a neštěstí je hotovo.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod rawen » úte 08 kvě, 2012 3:01 pm
Zkus se poptat, jestli nemá někdo v okolí stanici na pájení SMD součástek. Fouká horký vzduch regulovatelné teploty, regulovatelným pramínkem.
rawen
Příspěvekod mnitka » stř 09 kvě, 2012 10:49 am
Jeden z pokusů jak vyrobit promačkaný plech. Jako medium bylo použito surfaceru a na části skříně vteřinového lepidla.
mnitka
Příspěvekod mnitka » úte 07 kvě, 2013 8:57 am
Tak jsem se do toho konečně pustil. Jako prostředek k pokusu posloužila stavebnice vozu Eas výrobce BRAMOS (ze sortimentu bývalé firmy VDV modely).
Výsledek mé práce má znázorńovat přiměřeně provozem opotřebovaný vůz.
Jak se vám líbí?
mnitka
Příspěvekod Tomas_C. » úte 07 kvě, 2013 10:15 am
pěkné ...opravdu pěkné...a bude i nějaký článek o technice?
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Příspěvekod rawen » úte 07 kvě, 2013 11:51 am
Co článek - workshop udělej!
Za sebe můžu říct, že spoustu věcí z různých oborů jsem se naučil právě na různých kurzech. A jsem ochotný to ocenit, protože hledání, slepé uličky, čas a materiál stojí taky peníze.
rawen
Příspěvekod radeksindy » úte 07 kvě, 2013 6:02 pm
http://www.andreas-nothaft.de/ nebo http://www.modellbahndecals.de/
Naposledy upravil radeksindy dne úte 07 kvě, 2013 6:25 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod mlha » úte 07 kvě, 2013 6:07 pm
Pěkná práce,sám to bohužel neumím,jemom malá připomínka mnitko,těch poškození by mohlo být míň,varianta 2 větší promáčkliny.Je to ale jenom můj názor,práce velmi pěkná
Příspěvekod MirekTT » úte 07 kvě, 2013 6:22 pm
rawen píše:Co článek - workshop udělej!
Ale on workšopy dělá, pro nás, členy klubu. :wink:
Přijeď na...řekněme...pěti téčkových modulech, a můžeš taky přijít na workšop :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
A teď vážně, mnitka je skvělý lektor a hodně nás toho naučil. A nejen on. Klub Moduly Brno má v tomto ohledu dost štígro na lidi, co tomu rozumí (čímž nemyslím sebe :D )
Takže teď už jen stačí povyprávět, jak udělal ten pomačkanej plech na bočnicích a budem spokojení všichni 8)
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod mnitka » čtv 09 kvě, 2013 6:13 pm
mlha píše:Pěkná práce,sám to bohužel neumím,jemom malá připomínka mnitko,těch poškození by mohlo být míň,varianta 2 větší promáčkliny.Je to ale jenom můj názor,práce velmi pěkná
Nic na tom není. Bohužel se tato technika nedá použít pro úpravu továrních modelů.
Stavbu modelu si ještě jednou zopakuji a řádně zdokumentuji. Článek bude!
Kdo se hlási na workshop? :mrgreen:
mnitka
Zpět na Modelářské techniky
