Kmitajúca led (efekt zvárania)
Příspěvekod E27 » pon 30 dub, 2012 8:40 am
Pekný deň prajem.
V mojej téme kolega poradil, aby som vytvoril efekt výboju v kobke trafa. Pretože som to ešte nikdy neskúšal, chcem sa opýtať respektíve požiadať o radu, ako vytvoriť efekt zvárania za pomoci LED diody.
Proste aby kmitala nepravidelne.
Chcem použiť modrú vysokosvietivú LED-ku. Stačí jedna, alebo v rámci efektu ich treba viacej? Pomohla by schéma zapojenia pre nepravidelný kmitavý efekt.
Ďakujem...
E27
Re: Kmitajúca led (efekt zvárania)
Příspěvekod BorgMcz » pon 30 dub, 2012 9:46 am
Ahoj, mužeš zkusis sestavit tohle http://www.dccmm.cz/index.php/dcc-modely/dekoder-led
V efektu NEON, je poslední výstup efekt sváření. Dá se to nastavit i tak, že ten efekt máš na všech výstupech. Nebo sestavit tento dekoder http://www.dccmm.cz/index.php/dcc-model ... c-motorola s stejným software a máš pak možnost 1, 3, nebo 4. Je to možné podle programu použít v analogu tak i v DCC.
Je to celkem jednoduché, kdyby jsi potřeboval poradit, jak to nastavit a jaký program do toho nahrát, stačí napsat, poradím.
Naposledy upravil BorgMcz dne čtv 01 kvě, 2014 7:16 am, celkově upraveno 1
další věci zde - http://www.dccmm.cz nebo http://dcc.zde.cz
BorgMcz
Příspěvekod boceli » úte 01 kvě, 2012 10:04 am
Zdravím
Pokud máš zájem mám tady komplet od Wiesmanna,který řeší tento problém,jedná se o řídící jednotku včetně,žárovek,je zcela nový.Petr
boceli
Příspěvekod kroupahans » úte 01 kvě, 2012 9:10 pm
Dobrý večer,
není to dlouho co jsem tento obvod vytvořil.
Není problém ho kdykoliv vyrobit. Je to řízené mikroprocesorem, program jsem vytvořil tak, aby blikání bylo nepravidelné a co nejvíce realistické. Bohužel se asi nedokopu k tomu, abych udělal videjko. :x :cry:
http://aukro.cz/imitace-svareni-do-depa ... ?source=oo Na aukru občas prodávám.
kroupahans
Příspěvekod Jojo » stř 02 kvě, 2012 4:38 pm
kroupahans píše:Dobrý večer,
Aj tu a sám.
http://www.dcckoleje.kx.cz/svetla.html
http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_neon.htm
Už je to tu len busines. :o :o Každého vec. :!: Modelar stavia a buduje,niečo pre seba a okolie nie?
Jojo
Příspěvekod kroupahans » stř 02 kvě, 2012 9:29 pm
Když on je to hrozný problém, na stránkách jsem měl konstrukce, volné, pro vlastní použití, s tím, že kdo nemá možnost si jej vyrobit, tak jej vyrobím já. A toho zneužívají právě jistí lidé a vydělávají na tom. Od té doby nic nezveřejňuji s podklady pro výrobu, bohužel dojedou na to i obyčejní lidé. Bohužel. Když vidím vlastní práci nabízenou na aukru, která je prodáváná aniž bych o tom něco slyšel, tak mi je k blití. Krade a zneužívá se všude. Pro dobrotu, nažebrotu. Nechci nechávat cizí lidi vydělávat na vlastních konstrukcích. :x Btw. jsme v Čechách, tak co můžu očekávat, že?
kroupahans
Příspěvekod kroupahans » ned 03 čer, 2012 8:11 am
kroupahans
Příspěvekod boy.rough » ned 03 čer, 2012 12:19 pm
kroupahans píše:http://czechelektro.ic.cz/index.php?id=39&n=imitace-svareni---blikani :)
Ahoj, to vypadá velmi dobře. dalo by se to použít i na veřejné osvětlení? Nebo je tato frekvence blikání pro toto spíše nepoužitelná. Určitě víte co mám na mysli. Takovou tu blikající sodíkovou výbojku :lol: .
Jezdím na účkách (asi poslední mohykán) a opravdu s nimi nemám problém.
boy.rough
Příspěvekod Vladimír_B » ned 03 čer, 2012 12:27 pm
Ahoj, pokud by se dal nastavit extrémně pomalý čas, tak by to šlo. A co z tůtoho udělat efekt televize s modrou LED?
Vladimír_B
Příspěvekod kroupahans » ned 03 čer, 2012 1:01 pm
Přímo tento obvod použít nelze, teda respektive lze. Liší se jen program procesoru. To co prezentuji je pro imitaci sváření. Pro ostatní věci bych musel udělat program. Tak časem....... 8)
kroupahans
Příspěvekod BorgMcz » ned 03 čer, 2012 3:12 pm
boy.rough píše:Ahoj, to vypadá velmi dobře. dalo by se to použít i na veřejné osvětlení? Nebo je tato frekvence blikání pro toto spíše nepoužitelná. Určitě víte co mám na mysli. Takovou tu blikající sodíkovou výbojku :lol: .
Ahoj jak už jsem tu uváděl, přesně pro tyhle potřeby je tenhle dekodér, který si můžeš postavit
Pro tvůj účel si nezvolíš efekt sváření ale nastavíš si před naprogramováním počet vadných světel, který chceš aby blikal. Umí to celkem 10 výstupů, tak si představ ulici, kde dáš deset lamp, ty rosvítíš a ty ti nezávisle na sobě budou předvádět start výbojky a k tomu jedna dvě může blbnout pro efekt. Dá se i nastavit doba toho rozsvěcení, tedy pro výbojku použiješ jen delší čas. Programy jsou dostupné jak pro analog tak digital.
BorgMcz
