Blbosti a plky -> dříve MiniMaus
Re: MiniMaus
Příspěvekod fulda » stř 02 kvě, 2012 7:40 am
Dobrá zpráva je, že se Paco rozhodl zase předělat potenciometrovou verzi aby se dotáhnul na mojí :D
Takže nová verze (bude označená jako 3A) dokonce zobrazuje feedback (obsazení kolejí) a má v kódu podporu zadání jmen deseti lokomotiv.
Re: MiniMaus
Příspěvekod atiTT » stř 02 kvě, 2012 4:49 pm
A je to tu!
Zadávanie mien lokomotív.... :D
Škoda že len 10, ale to bude po čase aj viacej s inou pickou.
atiTT
Re: MiniMaus
Příspěvekod michal_n_cz » stř 02 kvě, 2012 6:07 pm
No konečně se minimaus dotáhne do konce. Ta paměť na loko by satčila i taková minimalistická ale LH90 - pamatuje si posledních tuším 8 adres co bylo naposled použito. Jinak chystám delší příspěvek co se týká mechanické konstrukce - mám ten malý dispaly z SOS - díky za ten odkaz výše - a pozháněl jsem nějaké vhodné krabičky. Jen teď zápasím s Eagle.
ad Eagle - potřeboval bych prosím následující
- jak propojovat když něco kreslím ve svém rastru cca 0,5mm nebo 0,25mm - to když potřebuji definovat polohu součástek kvůli mechanické konstrukci - nechce se mi to přepořítávat na ty násobky té inch mír ve které kreslím ostatní.
- nepřišel jsem na to jak zadat tozměr desky a případně jak udělat desku s různými atypickým výřezy - zase kvůli mech. konstrukci.
Jinak fuldo - Simple maus je asi mrtvý projekt ? Tam kdyby se přidalo přímo alespoň F1-F4 tak je to opravdu easy laciny ovladač. Mám i takový nápad jak by šlo nastavit nedostatek pinů na procesoru pro další tlačítka.
Michal N.
michal_n_cz
Re: MiniMaus
Příspěvekod BorgMcz » stř 02 kvě, 2012 6:22 pm
michal_n_cz píše:jak propojovat když něco kreslím ve svém rastru cca 0,5mm nebo 0,25mm - to když potřebuji definovat polohu součástek kvůli mechanické konstrukci - nechce se mi to přepořítávat na ty násobky té inch mír ve které kreslím ostatní.
Pokud si nejdriv nakreslis zapojeni ve schematu, budes pak mit po prechodu na board propojene ty soucasky ve vrstve "unrouted", kdyz zacnes kreslit cestu pomoci funkce "ROUTE", sama se ti u konce cesta prilepy k padu soucastky. Nevim od jake verze to Eagle umi, ja pouzivam 5.11.
michal_n_cz píše:- nepřišel jsem na to jak zadat tozměr desky a případně jak udělat desku s různými atypickým výřezy - zase kvůli mech. konstrukci.
Zde urcujes rozmer desky kreslením ve vrstve "dimension" pomoci funkce "WIRE".
Snad je to trochu pochopitelne, tohel by se snad dalo vysvetlit jen po telefonu s otevrenym programem po ruce.
další věci zde - http://www.dccmm.cz nebo http://dcc.zde.cz
BorgMcz
Re: MiniMaus
Příspěvekod fulda » stř 02 kvě, 2012 6:42 pm
U toho pice je problém s tím, že se větší paměťové bloky debilně adresujou, normálně má flash paměti dost na 50 jmen, ale to adresování je na prd.
Na otázku kolem SimpleMaus přesunu debatu do správného vlákna.
Re: MiniMaus
Příspěvekod michal_n_cz » pát 04 kvě, 2012 12:05 am
fulda píše:Hezké bylo, když jsem nedávno vytáhl svojí krabicovou verzi na veřejnosti (bylo to teda uzavřená veřejnost u Houmra na půdě) a všichni se mi smáli, že proč mega potkanovi říkám MiniMaus. Tady je o tom článek i s fotkou. Takže to slovo Mini znamenalo Minimum komponent :twisted:
Moje minimaus je taky spíš maxipes :-) V krabici od měřáku PU:
ObrázekObrázek
aspoň tam půjde ten enkoder dobastlit - sice nad displej - což digitrax to tak taky má - dokonce dva. Dokonce jsem doma našel nějakou desku na enkodér připravenou - jen mi to tenkrát s jiným softem nejelo.
Aby to bylo menší tak ten výše zmiňovaný displej:
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=72687
Porovnání s velikostí běžných 1602:
ObrázekObrázek
A nějaké to přiměřování s krabičkou KP 33
http://www.plastovekrabicky.cz/viewprod ... oductid=46
http://www.gme.cz/plastove-krabicky-uni ... -p622-543/:
Tohle je realizovatelné s velikou prostorovou rezervou - pro přirovnání je tam DPS původní minimaus. Má to jednu nepatrnou vadu na kráse - i když je displej přesně stejně široký jako videtelná část klávesnice - je právě cca o 1mm širší neš to zahloubení v krabičce KP 33 - pude to opatrně zapilovat pod úhlem 45° aby to bylo pěkně v lajně.
Tady ten displej je fakt i tenkej, takže v případě realizace částečně smd a jiná klávesníce (menbránová nebo z jednotlivých spínačů) Bude opravdu MINImausObrázek
Je to KP24 /KP24A /KP25 - rozdíl je jen ve výšce (vpravo)
Jinak všimli jste si že origoš displej na stránkách Pacose je taky malinkej? Ale ve velke krabici...
michal_n_cz
Re: MiniMaus
Příspěvekod fulda » čtv 10 kvě, 2012 9:04 am
Pokud by někoho zajímala MiniMaus "na živo", tak jeden vzorek celkem určitě bude Honza prodávat na příští burze (19.5.)
Re: MiniMaus
Příspěvekod fulda » pon 14 kvě, 2012 9:54 pm
Velice zajímavá koncepce MiniMaus:
Opravdu mini:
Kecám, je to mega potkan:
Mno možná něco uprostřed:
Ten display je trochu dost komplikovanej, ale na pohled je to dost slušné.
Re: MiniMaus
Příspěvekod michal_n_cz » úte 15 kvě, 2012 6:33 am
fulda píše:Ten display je trochu dost komplikovanej, ale na pohled je to dost slušné.
Zdravím Fuldo, proč komplikovanej? Zdá se že je ještě nepatně užší než ten z SOS. Vypadá to velice pěkně a líbí se mi to. Velikostí odhaduji, že by to akorát vešlo do té KM24/25. Co ty tlačítka - budou mít nějaké ještě hmatníky, nebo nakonec budou delší a budou trčet z krabičky, či tam bude nejaká překrývací mebrána?
Michal N.
michal_n_cz
Re: MiniMaus
Příspěvekod fulda » úte 15 kvě, 2012 7:58 am
display je komplikovanej na sw ovládání. Tenhle je ze SOSky, je to ten se psem DOGM má v názvu. Tuším DOGM162. Ta myška není moje ale Standy Lučana, takže nevím co bude okolo. Odhaduju nějaké hmatníky, protože potřebuje ještě kousek vejšky nad tlačítkama.
Re: MiniMaus
Příspěvekod male zvire » úte 15 kvě, 2012 2:58 pm
Koncept je hodně dobrej. Jenom ten konektor na XNet bych dal nahoru... Nebyly by k tomuhle konceptu nějaké podklady?
male zvire
Re: MiniMaus
Příspěvekod BorgMcz » úte 15 kvě, 2012 4:13 pm
fulda píše:display je komplikovanej na sw ovládání. Tenhle je ze SOSky, je to ten se psem DOGM má v názvu. Tuším DOGM162. Ta myška není moje ale Standy Lučana, takže nevím co bude okolo. Odhaduju nějaké hmatníky, protože potřebuje ještě kousek vejšky nad tlačítkama.
Jak jsi prisel na to, že je to komplikovane na SW ovládání? Neprocházel jsem časování, ale odhaduji, že je to nahraditelné ihned. Je to totožné jako všechny ostatní znakove LCD!! Jediné co je nepříjemné je ta cena, ale také ne nijak drasticky.
edit: jen je tam truchu jiná inicializace na začátku, tedy cca 6 řádků v kódu navíc.
BorgMcz
Re: MiniMaus
Příspěvekod fulda » úte 15 kvě, 2012 6:20 pm
BorgMcz píše:Jak jsi prisel na to, že je to komplikovane na SW ovládání?
Mno tak že jsem to ovládání napsal :mrgreen:
To že to bude jednoduché jsem si taky myslel, ale nebylo to až tak jednoduché.
Re: MiniMaus
Příspěvekod BorgMcz » stř 16 kvě, 2012 4:06 am
fulda píše:
Teď se to nějak neschoduje v tom co kdo tu psal. Uváděl jsi, že ten LCD z SOS co je na tom obrázku má komplikované ovládání a já nesouhlasil, protože je totožné s ovládáním LCD so jsi tu v té konstrukci předváděl ty!!
Tak jsme asi každý mluvil o něčem jiném.
Jinak co se týká ovládání LCD nic už lehčího než řadič pro tyto znakové LCD není. Naopak ten LCD z SOS má možnost i SPI, které se dá řešit přímo podporou hardware v MCU, ale není důvod to předělávat a je to mimo mísu :-))
BorgMcz
Re: MiniMaus
Příspěvekod BorgMcz » čtv 17 kvě, 2012 4:45 am
pro Fuldu:
jsi na MCU hledal info u 3D tiskarnách, tak tady máš odkaz na jeden dobrej projekt:
http://store.solidoodle.com/index.php?r ... duct_id=56
Jinak se omlouvám že to píši sem, ale jako podklad pro výrobu obalu na MM by to sem mohlo patřit.
BorgMcz
