stefanelmont píše:Mám problém .
Nechal jsem si poslat mikro konektory s roztečí 1,25 mm , samec s noži a samice na kabel bez dutinek . Dutinky zvlášť na pásu s potřebou zalisovat na vodič .
a - téměř je nevidím
b- potřebuji sehnat lisovací nástroj
Jako elektrikář mám několik druhů lisovacích kleští , ale ty jsou na dutinky , ne na otevřené konektory .
Konektory jsou Molex a tato firma dodává speciální krimplovací kleště pouze na tyto konektory , ovšem za 12000.-
Řešil někdo stejný problém ?
Pro Zdenka Valtra : Ty konektory jsou opravdu větší než SUSI , protože jsem rozteč 1mm nikde nenašel , a SUSI neměřil , mylně jsem předpokládal , že by to mohlo být ono . Ale stejně to na SUSI být nemělo .
Jirka Š
stefanelmont píše:http://tme.cz/dok/a12/mx50079.pdf
stefanelmont píše:Ne , to jsou ty správný . Cca 3mm dlouhý , 1mm průměr . Ten výkres vypadá hezky , ale ve skutečnosti jsou ty křídla na mačkání sotva vidět .
stefanelmont píše:Kusově by to šlo asi i pájet , ale tím by šla mechanická odolnost vodiče do kytek . Protože se to samozřejmě rozpojuje " za dráty " , tak by to asi mockrát nevydrželo.
Zdenek Valter píše:stefanelmont píše:Kusově by to šlo asi i pájet , ale tím by šla mechanická odolnost vodiče do kytek . Protože se to samozřejmě rozpojuje " za dráty " , tak by to asi mockrát nevydrželo.
Co upravit obyčejné krimpovací kleště na konektory tam je tuším nejmenší 0,5.
Zdenek Valter píše:Zdenek Valter píše:stefanelmont píše:Kusově by to šlo asi i pájet , ale tím by šla mechanická odolnost vodiče do kytek . Protože se to samozřejmě rozpojuje " za dráty " , tak by to asi mockrát nevydrželo.
Nebo použít třeba tyhle http://tme.cz/arts/en/b01/fut_pa-10__2.html
stefanelmont píše:Našel jsem i PA-09 , ale raději bych přes někoho jiného , než TME . Po zkušenostech s poslední dodávkou , kdy mi maník z přepravní služby GENERAL PARCEL týden spíš nenaháněl , než naháněl , tak od nich už raději ne.
