Blbosti a plky -> dříve MiniMaus
Re: MiniMaus
Příspěvekod fulda » čtv 29 bře, 2012 7:15 am
atiTT píše:plánuješ tam nechať pôvodný 2x16 displej alebo niaký iný? 2x20?
Indikácia zapnutých funkcií ako bude zobrazené?
Zatím se snažím držet 2x16, aby to nebylo tak velké. Funkce mám zobrazené ve dvou řádkách - pokud jsou funkce vypnuté, tak : a pokud jsou zapnuté, tak něco jako 8 (dvě kolečka nad sebou), pokud je jedna, tak jedno kolečko a jedna tečka.
Občas si říkám, že bych pro další verzi použil display z nějakého telefonu, tím bych tam mohl dělat atraktivnější grafiku a nebylo by to tak široké.
Re: MiniMaus
Příspěvekod male zvire » čtv 29 bře, 2012 11:58 am
fulda píše:Občas si říkám, že bych pro další verzi použil display z nějakého telefonu, tím bych tam mohl dělat atraktivnější grafiku a nebylo by to tak široké.
S tímhle bych souhlasil. Oblíbené jsou třeba displeje ze starých Nokií 3310 a podobných. Teď jenom jestli by stačilo rozlišení...??
male zvire
Re: MiniMaus
Příspěvekod zdeno » čtv 29 bře, 2012 1:52 pm
uz jsem ten displej zkousel a je tam problem s pameti. Je to cista grafika kde musis vykreslovat kazdy bit. Sice existuji knihovny cehokoliv, ale rozsak pameti nad 1MB neni u procesoru bezny a musi se davat externi pamet. Navic je to vetsinou SPI sbernice a ta by chtela aspon 2MB prenosovou rychlost, jinak to strasne blika. Pokud se pouzije 65535 barev, tak na display 160x 80 bodu potrebujes na jeden obrazek 12800bajtu a pokud tech obrazku potrebujes 20, tak je to 256kB a to neni nic moc grafiky. Neco se da udelat i programove, ale to moc nedoporucuji, potom aby se v tom prase vyznalo.
zdeno
Re: MiniMaus
Příspěvekod atiTT » čtv 29 bře, 2012 4:13 pm
harttman píše:Občas si říkám, že bych pro další verzi použil display z nějakého telefonu, tím bych tam mohl dělat atraktivnější grafiku a nebylo by to tak široké
Ano, bolo by to pekné ale zbytočné. Ale keď máš chuť experimentovať len dotoho...
V SOS majú takýto displej, je to menšie ako ostatné
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=72687
atiTT
Re: MiniMaus
Příspěvekod fulda » čtv 29 bře, 2012 5:32 pm
Barevnej display je blbost, myslel jsem něco z těch 3310, ř110 a tak. Zastavím se v mobil frcu a několik si jich koupím. Ale spíš tak jako na hraní.
Re: MiniMaus
Příspěvekod harttman » čtv 29 bře, 2012 5:43 pm
atiTT píše:
atiTT, máš ty citace nějaké poplantané. :lol:
harttman
Re: MiniMaus
Příspěvekod atiTT » čtv 29 bře, 2012 5:52 pm
harttman píše:atiTT, máš ty citace nějaké poplantané.
:lol:
atiTT
Re: MiniMaus
Příspěvekod fulda » pát 30 bře, 2012 8:15 am
Ještě jedna myšlenka - Nokia 7110 má docela slušnej display, má rotary encoder, má dost tlačítek a má i bluetooth modul, je v ní docela dobrej ARM procesor a dost flash paměti, takže by se asi dala přeprogramovat a použít jako ovladač :D :mrgreen:
Re: MiniMaus
Příspěvekod male zvire » pát 30 bře, 2012 8:50 am
:lol: Super nápad, jenom tam nikde nevidím RJ12 konektor pro připojení XNetu...
A když už jít do extrémů, tak pořádně: co takhle vzít GenLI-BT, Androidí smartphone (WM6.5 je už přecijenom trošku mrtvá platforma) a napsat pro něj ovládací aplikaci? 8)
male zvire
Re: MiniMaus
Příspěvekod fulda » pát 30 bře, 2012 10:11 am
To už je hotové - jedna je rovnou na stránkách Gen-LI usb a druhou psal Jirka
Re: MiniMaus
Příspěvekod fulda » sob 31 bře, 2012 7:00 pm
Tak trochu k realitě. Už mi funguje klávesnice a zobrazení. Tady jsou fotky. (display je větší, normálně tam patří jen 16 znaků, tenhle má 20, používám ho pro ladění)
Takhle jsou funkce FL (světla) první kulička vlevo nahoře, F4 (posledni vpravo nahoře), F7 (dole uprostřed) a F9 (vpravo dole)
Tohle je druhá desítka funkcí se zapnutou F12
A tohle jsou F20 - F28
Re: MiniMaus
Příspěvekod harttman » ned 01 dub, 2012 7:14 am
Nevím jak ostatní modeláři, ale za mně máš jedničku s hvězdičkou. Zobrazení se mi zdá logické a dá se zapamatovat. Na takovém display nemůžeme čekat zázraky.
harttman
Re: MiniMaus
Příspěvekod atiTT » ned 01 dub, 2012 7:49 am
Bude to super! Fakt je to jednoduché a po zvyknutí ľahko zapamätateľné...
A rotačný presne ako bude fungovať?
atiTT
Re: MiniMaus
Příspěvekod fulda » ned 01 dub, 2012 9:36 am
Rotační jako na multimaus. doprava zrychluju, doleva zpomaluju, pokud dojdu k nule, tak se otočí směr a couvám. (zrychluju couvání, nebo jak se to řekne správně.)
Když už je o tom řeč - MiniMaus existuje v mnoha jazykovejch mutacích, kupodivu slovenčina pro ní neexistuje. Jsem si trochu myslel, že bych jí napsal (je to můj mateřskej jazyk), ale koukal jsem na slovo "Rušeň" a vůbec se mi nelíbí. To vážně používáte i pro modely?
Jde mi o tyhle dva stavy displaye:
MSG_SEL:
dt "Vyber Loko: " ,0x80
; dt " <000 28 F-----" ,0x80
MSG_CTRL:
dt "Lokomotiva 0003" ,0x80
Re: MiniMaus
Příspěvekod atiTT » ned 01 dub, 2012 10:26 am
Radšej lokomotíva, predsa to vyzerá lepšie.
A keď sa to niekomu nepáči, nie je problém to prepísať na "Rusen".
Ja tam budem mať aj tak iný jazyk...
A keď sa zatlačí rotačný?
atiTT
