Zamračená v H0 od MTB
Re: Zamračená v H0 od MTB
Příspěvekod sergej1168 » stř 21 bře, 2012 8:05 am
Zdravim, nechcem zakladať nové téma, ale potrebujem poradiť. Do zamračenej som vložil zvuk.dekodér MX645p22 Plug22.
Priradil som si svoju adresu, všetko fungovalo správne, no nejakým nedopatrením som si niečo prepísal a prestali mi svietiť svetlá a neviem to vrátiť späť. Skúšal som to v analogu a tam svetlá fungujú v smere jazdy perfektne. Tabuľku od CV nemám, takže ani neviem čo mám preprogramovať. Programoval som to cez MM. Vie mi niekto poradiť? Vopred ďakujem.
H0-DCC-Nanox-IV. Epocha
sergej1168
Příspěvekod vvitty » stř 21 bře, 2012 9:10 am
Zkuste zkontrolovat zda sedi pocet rychlostnich kroku nastavenych v dekoderu a v mysi. Bit pro svetlo se posila hned za rychlostnim stupnem a pokud dekoder ocekava 28 kroku a mys posila pouze 14, vezme si nastaveni svetla jako nejnizsi bit rychlosti (udela tak ze 14 -> 28 kroku). Staci to prestavit v mysi.
Stejny problem jsem resil ja nedavno a toto mi poradil znalec Fulda - mel pravdu, jako vzdy.
Příspěvekod George V. » stř 21 bře, 2012 9:12 am
Snad mne znalejší opraví, ale co takhle Hard RESET CV8=0?
George V.
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 21 bře, 2012 9:19 am
No taky sis mohl hrábnout do CV 29,kde se nastavují mimo jiné rychlostní stupně. :D Nicméně Tvůj dotaz patří do DCC v praxi a ne sem.Návod k dekodéru máš tady: http://www.zimo.at/web2010/documents/MX ... ecoder.pdf
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 21 bře, 2012 9:20 am
George V. píše:Snad mne znalejší opraví, ale co takhle Hard RESET CV8=0?
Pokud má v MM špatné nastavení jak píše vvitty,tak je mu reset dekodéru na 2 věci. :D
Zkrátka musím mít nastavený dekodér i MM na stejný počet kroků,pokud to tak není,tak smolík. :mrgreen:
Naposledy upravil miroslav lengyel dne stř 21 bře, 2012 9:46 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod George V. » stř 21 bře, 2012 9:24 am
...pokud by MM měla špatné nastavení, tak by se to zřejmě projevovalo i na jiných mašinách. Spíš se kolega (neúspěšně) snažil přes MM programovat CV přes 255 a přepsal něco jiného, než původně chtěl... Tady reset pomůže...
Jinak English manuál je zde:
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX ... oder_E.pdf
George V.
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 21 bře, 2012 9:39 am
[quote="George V."]...pokud by MM měla špatné nastavení, tak by se to zřejmě projevovalo i na jiných mašinách.
Máš velmi nepřesné informace kolego :D V MM si nastavuješ počet kroků ke každé mašině extra,když tak nahlédni do manuálu. :wink:
Příspěvekod George V. » stř 21 bře, 2012 9:46 am
...já si je v MM nenastavuju, mně mašinky běhají bez problému i tak :D
George V.
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 21 bře, 2012 9:53 am
George V. píše:...já si je nenastavuju, mně mašinky běhají bez problému i tak :D
Přijde na to jaký máš dekodér,u některých bylo v návodu upozornění,že je třeba tohle přenastavit před prvním použití. :mrgreen:
Příspěvekod sergej1168 » stř 21 bře, 2012 9:56 am
to vvitty :
Ďakujem, pomohlo prestavenie rýchlostných stupňov v MM.
Svetlá teraz svietia v smere jazdy, ale len biele, červené nie.
Ďakujem aj všetkým ostatným za rady.
sergej1168
Příspěvekod George V. » stř 21 bře, 2012 9:59 am
...červené by se měly zapínat růčo extra, tuším F1 a F2.
George V.
Příspěvekod vvitty » stř 21 bře, 2012 10:01 am
Citujem odpoved z Artolu k nastaveni ZIMO dekoderu a ovladani koncovych svetel. Totez bude jiste mozno dohledat i v manualu k dekoderu. Jinak se daji ovladat skutecne rucne na F1/F2 v zakladnim tovarnim nastaveni.
> K Vášmu problému. Nepoznám presné zapojenie, resp. nie som zvyknutý na
> označenie AUX1 a AUX2. Predpokladám Zimo dekodér, potom:
> CV 35 = 12 - zabezpečí rozsvietenie koncových na F1,
> CV 36 = 0 - vypne náhodné zapnutie AUX2 cez F2,
> CV 127 = 1 - AUX1 (FA1) svieti pri jazde vpred,
> CV 128 = 2 - AUX2 (FA2) svieti pri jazde vzad.
> Ak by náhodou koncové svetlá svietili s čelnými, potom navzájom
> vymeniť čísla v CV 127 a 128.
Příspěvekod sergej1168 » stř 21 bře, 2012 10:14 am
to vvitty:
Ďakujem, pomohlo prestavenie CV 127-128
sergej1168
Příspěvekod Jacek » stř 21 bře, 2012 1:31 pm
kubulak píše:po poslechu obou zvuku bardotky, ktere jsou k dispozici (ZIMO+Artol x ESU v4.0 kam nahral zvuk p. Simacek (stokr7) - byla zde k tomu diskuze, p. Simacek tvrdi ze je to jeho vytvor a nejedna se o zadny plagiat, nemohu posoudit) musim rict, ze subjektivne u me vede ESU. Tam je pri rozjezdu to spravne bardotacke bafani, az drnci okenni tabulky. Ve srovnani s nim Artol si pri rozjezdu 2x pufne a konec.
Na druhou stranu, cistota zvuku je na strane Artolu, tam se pozna profi zpracovani. ESU bohuzel mirne chrci a zrejme to neni reproduktorem, ale kvalitou nahravky.
A co třeba toto?
http://www.youtube.com/watch?v=cvO6YQxDbEY
Jacek
Příspěvekod medvidek » stř 21 bře, 2012 3:08 pm
Tak to nema chybu :shock:
HO 3-4 epocha čsd DCC začinam. Pořadna mašina ma kotel a komin
medvidek
Uživatelé procházející toto fórum: Vlasťa79 a 1 návštěvník
