radeksindy píše:Z videa je ale celkem jasně vidět, že ani sestavení lokomotivy nebo převody nejsou v pořádku. Hnací náprava poskakuje jako koza. To bude chtít další prohlídku, to nemusí být jenom motor.
Pája píše:Pokus se vyndat uhlíky a koukni na ně,dle zvuku jako by tam jeden nebyl....
Pája píše:Aha,tento motor by neměl mít žádné uhlíky.Jak tu mašinu provozuješ,analogově a nebo DCC ?
Pokud DCC,máš dekodér speciálně nastavený pro tento bezkomutátorový motorek?Nemáš-li ho speciálně nastavený,může ten motor vydávat takovéto zvuky ač je jinak zcela ok.
PS:levné dekodéry je vůbec neumí.Koukni do návodu přiloženého k dekodéru.
radeksindy píše:Běžný Faulhaber samozřejmě musí komutátory mít, protože jinak by bylo potřeba řídící jednotky k elektronické komutaci. Bezkomutátorový motor a bezjádrový jsou vlastně dvě nezávislé vlastnosti. Běžné motory Faulhaber mají buď precizní grafitové nebo spíše kovové sběrače. Nevím jestli jsou vyměnitelné nebo amatérsky vyměnitelné. Spíše pak kompletní výměna motoru, ale to je podle typu záležitost od 35 EUR výš.
Stejně ta prostřední náprava poskakuje a to je podle mě špatně. Znamená to, že vnikají v rozvodech síly, které mají zapotřebí tím kolem házet. Horizontálně pohyblivá dvojkolí bez pohonu jsou na modelech běžně, ale nikdy jsem je neviděl takto tancovat. A to ani nepodepřené na testovacím stanovišti.
Rudolf píše:Pokud se vyndá motor ven, je možné převody a koly volně pohybovat ?
miroslav lengyel píše:Rudolf píše:Pokud se vyndá motor ven, je možné převody a koly volně pohybovat ?
Rudo,je to tak napůl.Převody jsou udělány poměrně složitě,tedy na můj vkus.Po sejmutí karoserie s motorem a částí převodů,zůstane pojezd se zbytkem převodovky.Pokud budeš točit ozubeným kolem,které vykukuje z pojezdu,tak převody a koly volně pohybuješ.Když to ale budeš chtít udělat obráceně,tzn.točit koly lokomotivy,tak s tím nehneš.
Tady je fotodokumentace rozborky lokomotivy,tak se podívej sám.
http://lengy.rajce.idnes.cz/Pohony_parn ... to_046.jpg
tady je pak stroj rozkreslen na díly: http://medienpdb.maerklin.de/product_fi ... _explo.pdf
