Pulsní regulátory
Re: Pulsní regulátory
Příspěvekod Jirka1 » pon 08 lis, 2010 11:25 pm
Jirka1 píše:
MiraKala píše:Dobrý den,
mám na TT kolejišti tři různé úseky (napájené třemi trafy): elektrifikovaná dvojkolejka, odběr z horního vedení (2x trafo) + celé kolejiště pro provoz dieselových a parních lokomotiv. Všecka tři trafa + 16V trafo pro ovládání příslušenství mají společnou kostru (jeden vodič společný). Tento systém umožňuje nezávislý provoz elektrické a dieselové lokomotivy na jedné koleji (klidně i opačnými směry). Uvažuji o nainstalování pulsní regulace (zatím pouze pro dieselový provoz). Bude tomu vadit tento systém se společnou kostrou? Díky
JJ, společná kostra bude problém. :-(
No trochu blbě jsem se vyjádřil.
Myslel jsem s ohledem na to, kam se zapojí regulátory, ty musí být ještě před společný pólem... Pokud by byly za, pak by to byl problém... Takže se omlouvám...
Jirka1
Příspěvekod MiraKala » úte 09 lis, 2010 8:15 am
Jo,tak to je v pohodě, měl jsem na mysli zapojení kostry až za regulátory, prostě že přímo za to jedno trafo vrazím ten regulátor a dál to bude stejně jak bylo, čili až potom je propojení té kostry
MiraKala
Příspěvekod Renoš » ned 02 led, 2011 12:24 pm
Pánové potřebuju poradit:
1/ Můžete někdo vysvětlit rozdíl mezi pulsními regulátory od Tilliga TFi a TFi2? (TFi doma mám, potřebuji ještě jeden, v čem je TFi2 lepší?)
2/ Jsou na trhu i jiné kvalitní pulsní regulátory, které by jste doporučili? (kompletní, složené, včetně zdroje)
Díky za reakce :wink:
Renoš
Příspěvekod kroupahans » čtv 24 úno, 2011 11:03 am
Využiju ještě zdejší diskuze o regulátorech. Vzhledem k tomu, že se na Aukru objevily regulátory ( http://aukro.cz/pulzni-regulator-i1469776409.html , http://aukro.cz/modelove-zastaveni-a-ro ... 76423.html) a modelové zastavení okopírované z mého webu, tak bych chtěl upozornit, aby jste je nekupovali, už jen z toho že to je okopírované a vzhledově velice špatné a kdoví jak je to s kvalitou. Já je vyrábím a samozřejmě dávám také na Aukro ale za cenu kup teď (a nemyslím si, že mám obvody nějak drahé), kupujte pouze Kroupahans - dávám záruku, a obvody jsou z nových součástek a otestovány, a též je mohu v případě zničení opravit. Prodejce mě nějak nekontaktoval ani nezeptal jestli může dát obvody s mým návrhem k prodeji, což mě dost zaráží a mrzí. Nicméně jsme v ČR že.
Děkuji a připravuju s Radislavem Wimmerem novinku na web elektroniku pouličního osvětlení (plynulé rozsvěcení) Takže pokud by někdo chtěl, ať mě kontaktuje, určitě se domluvíme 8)
kroupahans
Příspěvekod Sedli-CB » sob 01 říj, 2011 11:03 am
Dobrý den pánové,
doma se marně snažím najít schéma velice jednoduchého pulsního tyristorového regulátoru, které bylo (jestli si dobře vzpomínám) v česopisu Modelář. Pokud nmě pamět neklame, je tento regulátor na vstupní napětí 24V střídavých a obsahuje jen jednu diodu, tyristor, tuším že i tranzistor, kondík a pár odporů. Nic složitého. Tušíte, prosím, kde toto schéma sehnat? nebo jej máte někdo k dispozici???
Předem děkuji!!!
Sedli-CB
Příspěvekod Martin HO » ned 02 říj, 2011 6:34 am
Já mám dobrou zkušenost s touto stavebnicí : http://www.prag-info.cz/_shop/Kus____el ... 57167.html
Martin HO
Příspěvekod Sedli-CB » čtv 06 říj, 2011 3:56 pm
Díky za tip, ale já potřebuju schéma, abych ho mohl zakomponovat do jakéhosi systému automatizovaného rozjezdu vlaku, který se snažím dát dohromady. Mnou zmiňovaný regulátor měl tu výhodu, že byl šíleně jednoduchý... Bohužel nejsem tak silný, co se elektroniky týče, abych si to schéma dal dohromady sám... :(
Sedli-CB
Příspěvekod boy.rough » čtv 06 říj, 2011 7:25 pm
Sedli-CB píše:Díky za tip, ale já potřebuju schéma, abych ho mohl zakomponovat do jakéhosi systému automatizovaného rozjezdu vlaku, který se snažím dát dohromady. Mnou zmiňovaný regulátor měl tu výhodu, že byl šíleně jednoduchý... Bohužel nejsem tak silný, co se elektroniky týče, abych si to schéma dal dohromady sám... :(
Ahoj, tak si sežeň sešit malá železnice 6 - elektronické doplňky modelového kolejiště. Tam bude určitě to co potřebuješ.
Jezdím na účkách (asi poslední mohykán) a opravdu s nimi nemám problém.
boy.rough
Příspěvekod lajblt » čtv 06 říj, 2011 7:58 pm
Pokud potřebuješ pulsní regulátor s plynulým rozjezdem a zastavením, podívej se na http://czechelektro.ic.cz/index.php?id=31&n=pulzni-regulace. Pokud ve schématu zapojíš kondenzátor mezi vývody 2 a 3 regulačního potenciometru a mezi plus napájení a vývod 1 dáš vypínač, budeš mít ten nejjednodušší plynulý rozjezd a zastavení. Pokud potřebuješ sofistikovanější zařízení, zkus mezi vývod 2 a odpor 10k v bázi tranzistoru T1 zapojit obvod elektronické brzdy ze stejných stránek http://czechelektro.ic.cz/index.php?id=33&n=modelove-zastaveni-a-rozjezd-vlaku. Potom to bude fungovat tak, že potenciometrem reguluješ maximální rychlost, zatímco obvod elektronické brzdy po rozpojení spínače postupně snižuje napětí na bázi T1 pulsního regulátoru. Zůstane ti zachovaná funkce regulátoru, tj. konstantní napětí na výstupu, protože při rozjezdu nebo brzdění bude obvod elektronické brzdy měnit šířku pulsů od nuly na maximum zvolené potenciometrem. Pokud bys zapojil elektronickou brzdu až ZA výstup pulsního regulátoru, jak to tady většina lidí dělá, bude se po aktivaci brzdy měnit napětí pulsů, ne jejich šířka a to je podle mě špatně, protože to jde proti principu pulsní regulace. Nehledě na to, že řídící kondenzátor v elektronické brzdě by poměrně úspěšně z pulsního zdroje vyrobil zase obyčejný. :(
lajblt
Příspěvekod rokony » sob 14 led, 2012 6:54 pm
Sedli-CB píše:Dobrý den pánové,
Předem děkuji!!!
Pokud má jen jednu diodu, bude výstupní frekvence regulátoru jen 50Hz, když mašina pojede pomalu, bude to bručet.
Tyristorový jsem si stavěl tento: http://www.mtbbus.cz/basic/tyreg.htm s frekvencí 100Hz, v přiloženém pdf je i úprava na rozjezd a brzdu tlačítky. Brzdění tlačítkem používám rád, člověk se musí naučit začít včas brzdit :mrgreen: .
Má i zavedenou zpětnou vazbu, ale těžko říct, tak nějak to nepoznám.
Navíc je zřejmě odolný proti zkratu, řekl bych, že jak se dostane na odpor 1k5 zapojený mezi řídící elektrodu a katodu záporné napětí, tyristor se zavře.Nejsem si tím úplně jist, ale všechny zkraty zatím přežil.
Píší, že je určený k napájení střídavým proudem, ale jelikož má stejně na vstupu můstek, může se klidně napájet přímo z FZ1 ze stejnosměrného výstupu. (Používám ho tak) Nejde ho ale napájet např. z PC zdroje, nesmí to být vyhlazené. Jinak by tyristor mezi pulsy nevypínal.
Edit: U tlačítek jsou v návodu odpory bez udání hodnot, mě se osvědčily po mnohém testování oba 180k.
To se sice nelíbí 9V hobby mašinkám, (zastavují moc dlouho), ale děcka si budou ovládat stejně kolečkem a já jezdím s jinými stroji...
rokony
Příspěvekod Kalimero » sob 28 led, 2012 10:14 am
Zdravím vespolek
nevíte někdo něco víc o téhle krabičce od PIKA? - používá pulsní regulaci? Předpokládám že blbovzdorná proti zkratu je určitě.
Kalimero
Příspěvekod Lukas » čtv 15 bře, 2012 10:27 pm
Dobry den,a pulsni regulator neposkodi masinky?
Lukas
Příspěvekod boy.rough » pát 16 bře, 2012 8:44 am
Lukas píše:Dobry den,a pulsni regulator neposkodi masinky?
Pokud jsou analogové, tak nepoškodí. (čím by je poškodil?)
boy.rough
Příspěvekod radekkrupka » pát 16 bře, 2012 5:39 pm
Vždyť sám Tillig prodává svůj pulzní regulátor pro analog? Navíc dekodéry nejsou nic jiného, než také pulzní regulátor?
radekkrupka
Příspěvekod Lukas » pát 16 bře, 2012 7:15 pm
A chci se zeptat kdyz budu ovladat jeden usek pulznim regulatorem a druhej usek normalnim zdrojem Piko bude to vadit masince?
Lukas
