Spojky z hadiček
Spojky z hadiček
Příspěvekod Myšpulín » stř 30 led, 2008 7:42 am
V jedné maloseriové lokomotivě jsem našel jako spojku nějakou (asi silikonovou) průhlednou hadičku o vnitřním průměru 1,5 mm, vnějším 3,5 mm a síle stěny 1 mm (rozměry jsou přibližné, nejde to měřit). Měkká, ale přitom silnostěnná. Nemáte někdo ponětí, kde by byla k sehnání a pod jakým označením?
Kdo co používáte na spojení a jak jste s tím spokojeni?
Re: Spojky z hadiček
Příspěvekod michal_n_cz » stř 30 led, 2008 8:19 am
Myšpulín píše:V jedné maloseriové lokomotivě jsem našel jako spojku nějakou (asi silikonovou) průhlednou hadičku o vnitřním průměru 1,5 mm, vnějším 3,5 mm a síle stěny 1 mm (rozměry jsou přibližné, nejde to měřit). Měkká, ale přitom silnostěnná. Nemáte někdo ponětí, kde by byla k sehnání a pod jakým označením?
Určitě to půjde objednat jako ND do sériových modelů. Konkrétně to používá Piko v lokomotivách (H0) ČD 371/372 resp. BR230/180 DB/DR a asi i v E11 atd. Příslušné kusovníky ND se dají dohledat na www.piko.de .
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod Ondřej » stř 30 led, 2008 11:25 am
Takove hadicky maji v obchodech s funkcni modelarinou. Je to silikonova hadicka k nadrzi. Maji ruzne rozmery. Ja jsem takovou podobnou kupoval v Praze u Pecka Modelar.
Ondřej
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 30 led, 2008 3:11 pm
Ondřej píše:Takove hadicky maji v obchodech s funkcni modelarinou. Je to silikonova hadicka k nadrzi. Maji ruzne rozmery. Ja jsem takovou podobnou kupoval v Praze u Pecka Modelar.
Já taky, ale bohužel jsem tu pravou nesehnal :-(Bastard PIKO).
Zdenek Valter
Příspěvekod Sandy » stř 30 led, 2008 10:30 pm
Pokud se vás sejde více, alespoň na odběr alespoň dvou metrů, tak ji objednám u některého dodavatele laboratorních potřeb.
Ale možná bych nějaké " prcky" měl i ve firmě.
Jen tak mimochodem. Na co slouží ? Musí být průhledná ?
Sandy
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 30 led, 2008 11:06 pm
Sandy píše:
Průhledná být nemusí. Prametry musím oměřit.
Zdenek Valter
Příspěvekod Myšpulín » čtv 31 led, 2008 7:40 am
Na co slouží originál, nevím. Já ji viděl použitou na spojky mezi hřídelkou motoru, kardankou a hřídelkou převodu na podvozku. A k tomuto účelu ji taktéž potřebuji. Tudíž na barvě vůbec nezáleží. Zaujalo mne, že je poměrně měkká, ale přitom má sílu stěny 1 mm, takže se zřejmě nebude mít snahu ukroutit (na rozdíl od tenkostěnných). No a protoře mám motorky o průměru hřídelek 2 mm, ten vnitřní průměr 1,5 mm je myslím dostatečný na to, aby to bylo schopné přenést třením požadovaný kroutící moment.
Pokud se cena bude řádově pohybovat v cenové relaci obdobných hadiček např. pro akvaristiku (4 Kč/m), pak není problém odběru i těch požadovaných 2 m, když za doručení ke mě zaplatím nepoměrně víc.
Příspěvekod Myšpulín » čtv 31 led, 2008 7:44 am
Ondro, děkuji za typ. Pokud nedopadne jiná možnost, pokusím se po ní podívat někdy někde v modelářské civilizaci, až se tam dostanu.
Příspěvekod Sandy » čtv 31 led, 2008 9:10 am
Myšpulín píše:Na co slouží originál, nevím. Já ji viděl použitou na spojky mezi hřídelkou motoru, kardankou a hřídelkou převodu na podvozku. A k tomuto účelu ji taktéž potřebuji. Tudíž na barvě vůbec nezáleží. Zaujalo mne, že je poměrně měkká, ale přitom má sílu stěny 1 mm, takže se zřejmě nebude mít snahu ukroutit (na rozdíl od tenkostěnných). No a protoře mám motorky o průměru hřídelek 2 mm, ten vnitřní průměr 1,5 mm je myslím dostatečný na to, aby to bylo schopné přenést třením požadovaný kroutící moment.
Aha, takže nic speciálního.
Ta " modelářská" má vnitřní průměr asi větší než 1,5 mm.
Tak se porozhlédnu, ale cena bude určitě větší než 4 Kč/m.
Tipuji tak 1 Kč/ 1 cm. :!:
Sandy
Příspěvekod Houmr » čtv 31 led, 2008 9:14 am
Jinak já používám silikonové izolační hadičky (Ekektro). Prodávají se různé průměry.
Houmr
Příspěvekod Yarda » čtv 31 led, 2008 9:15 am
A použít bužírku staženou z obyčejného měděného drátu 1,5mm2, co se používá pro el. rozvody 220V?
Yarda
Příspěvekod Houmr » čtv 31 led, 2008 9:18 am
Taky by to šlo, dělají se i se silikonovou izolací.
Houmr
Příspěvekod Myšpulín » čtv 31 led, 2008 12:19 pm
Obyčejná bužírka je dost tvrdá, na spojení motor - kardanka asi dobrá, ale kardanka - podvozek už asi ne. Silikonová bužírka z vodičů je zase tenkostěnná a ta bude mít snahu se ukroutit. Ty izolační hadičky neznám, ale soudím, že to bude obdobné jako pro bužírku. Mám pár kousků silikonových hadiček různých průměrů, ale vše s tenkou stěnou.
Sandy, pokud zjistíš něco víc, dej vědět.
Zpět na Stavba lokomotiv
Uživatelé procházející toto fórum: marian_r a 1 návštěvník
