Jen pro představu, když si najeden v mapách na ŽST Obrataň, tak přibližně tak nějak by to mohlo vypadat, jen ne do oblouku, a zmenšený a osekaný o dost kolejí.
czhunter píše:No to sice ano, ale takto můžeš přistupovat jen ke hře jednoho hráče kde je jedno, jak dlouho se v tom bude rochnit. Když má hrát víc lidí po sobě, musí to "odsýpat" a bylo by tedy spíš vhodné, kdyby layouty znali dopředu.jafobe píše:Když si poprvé pustíme nějakou hru na compu, tak taky nevíme co nás čeká, musíme se to učit i když si předtím přečteme jak se to ovládá.
czhunter píše:Není to ovšem kanón na komára? Pro tvůj záměr (variabilní koleje bez prostředí atd.) stačí pytlík nějakého "geoline" kolejiva, krabička s mašinkou a pár vagónkama a trafo. A máš to pořešené ještě jednodušeji.jafobe píše:Asi takový byl můj záměr, viz náčrt.Skládací modul na jehož vrchní straně by byla polovina suchého zipu ...
mizl píše:Mě osobně se líbí tvůj návrh způsobu řešená hracího hřiště. Myslím, že hrací hřiště by mělo být rozměrově omezené dle měřítka, stejně jako je tomu u jiných her či sportu. Ano, někdo určitě namítne, že to bude jisté omezení a nebude tato hra tolik záživná. Ovšem když si vezmete kolik variací zadání se dá udělat na jednom návrhu vlečky ??? Samozřejmě, že by asi muselo být dány dva rozměry. Jeden pro posun, kdy máte seřadit nějaký vlak a druhý pro posun, kdy máte vyměnit vagóny za jiné na určité místo. Toto téma rozměrů hřiště je samozřejmě diskutabilní a určitě se nebude líbit nikomu z účastněných. Ovšem myslím, že by tomu tak mělo být už z důvodu, aby kolejiště bylo přehlednější a nebylo rozměrově megalomanské. Prostě, aby se to vlezlo na stůl.
mizl píše:jafobe píše:... vyhybky by se mohli ovládat ručně čímž by se minimalizovalo elektrické zapojování a minimalizovala poruchovost ...
S těmi výhybkami to bude trochu problematické, co se týká přídrž jazyků ke kolejnicím. Není zaručeno silné přidržení. Pokud by jazyky nebyli přehozeny dobře, mohlo by dojít k vykolejení posunovací soupravy. Navíc bych v tom viděl i problém dobrého elektrického vedení proudu. A co teprve srdcovka ?? To by se muselo nějakým způsobem vyřešit.
mizl píše:jafobe píše:...jafobe píše:... vyhybky by se mohli ovládat ručně čímž by se minimalizovalo elektrické zapojování a minimalizovala poruchovost ...
Vladimír_B píše: A teď si představte, že v druhém hlavolamu máte na kusých kolejích vlevo po dvou vozech, na jedné z kolejí mezi angličanem a točnou další dva vozy a lokomotivu na točně. Úkol by byl prostý: vzájemně vyměnit zátěž na dvou kusých kolejích.![]()
Tak kolikrát přesunete dvou vozové soupravy?
Osobně se mi začíná líbit případ druhý, ale to ještě nic neznamená...
Jiri Dvoracek píše:Vladimír_B píše: A teď si představte, že v druhém hlavolamu máte na kusých kolejích vlevo po dvou vozech, na jedné z kolejí mezi angličanem a točnou další dva vozy a lokomotivu na točně. Úkol by byl prostý: vzájemně vyměnit zátěž na dvou kusých kolejích.![]()
Ja bych rekl, ze 5krat![]()
TTmili píše:Tak buď jsi přišel na něco jiného, nebo neumím počítat. Pokud mám prohodit ty soupravy na kusých tak mi to vychází na 6 posunů.
Jiri Dvoracek píše:TTmili píše:Tak buď jsi přišel na něco jiného, nebo neumím počítat. Pokud mám prohodit ty soupravy na kusých tak mi to vychází na 6 posunů.
Samozrejme, ze 6x je spravna odpoved.Chtel jsem jenom nekomu pripravit bezesnou noc
