3D tiskarna - nahradni dily
Příspěvekod belgarat » ned 19 zář, 2021 11:04 am
Prosim o radu zkusene 3D tiskare: mam tiskarnu ze stavebnice, drzak hotendu je akrylova desticka s vyvrty - k ni jsou pripojena kolecka pojezdu a hotend. V nestrezenem okamziku se "cosi" stalo (asi s cidlem Z osy) a tiskarna zacla mlatit tryskou do podlozky ... a akrylova desticka praskla. Nemuzu najit neco "cokoliv" podobneho nekde v nahradnich dilech, neporadite mi 3D shop kde bych neco takoveho mohl koupit ?
Re: 3D tiskarna - nahradni dily
Příspěvekod czcharlie » ned 19 zář, 2021 5:03 pm
No, neni to univerzální díl, takze by to chtělo model tiskárny. Třeba Průša má všechny tištěné díly na webu, stačí stáhnout a vytisknout. V tvém případě asi někoho o vytištění požádat. Měl jsi správně zkalibrovanou tiskárnu, předevěím osu Z?
czcharlie
Příspěvekod belgarat » ned 19 zář, 2021 5:23 pm
czcharlie píše:No, neni to univerzální díl, takze by to chtělo model tiskárny. Třeba Průša má všechny tištěné díly na webu, stačí stáhnout a vytisknout. V tvém případě asi někoho o vytištění požádat. Měl jsi správně zkalibrovanou tiskárnu, předevěím osu Z?
Model :))) je Cinsky FLSun i3 - ktery uz neprodavaj. Je to klon Prusi i3, otazka je jak verny. Videl bych to spis na komplet cely pojezd pro osu X na remenici....
Ad kalibrace - hele, normalne jsem na ni DNES dopoledne tiskl, v Repetieru jsem pustil znovu tisk a na chvili odesel ... a "neco" se podelalo a nasel jsem ji jak mlati tryskou do podlozky. Vyskubl jsem ji napajeni ze zdi, ale uz bylo pozde - a od te doby je rozebrana.
Příspěvekod belgarat » ned 19 zář, 2021 6:17 pm
Tak aspon prapuvodni pricina je jasna: chcipl indukcni senzor priblizeni (https://www.ptshop.cz/SN04-N-indukcni-senzor-d745.htm) ... nebo prislusna cast zakladni desky tiskarny. To nemam moc jak zjistit.
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 19 zář, 2021 7:05 pm
belgarat píše:Tak aspon prapuvodni pricina je jasna: chcipl indukcni senzor priblizeni (https://www.ptshop.cz/SN04-N-indukcni-senzor-d745.htm) ... nebo prislusna cast zakladni desky tiskarny. To nemam moc jak zjistit.
Ten senzor by se ověřit dal, abys vyloučil tu desku.
Příspěvekod jipol57 » ned 19 zář, 2021 7:05 pm
Senzor přiblížení testuje - kalibruje jen před začátkem tisku. Potom se přece navyšuje a už se od plochy jen vzdaluje do výšky, a senzor už podle mě nesnímá, jako programově. Muselo se něco podělat v krokování motorů. Buď špatně počítal kroky, nebo něco "uklouzlo" a dostal se do jiných poloh.
Ale osa Z je u Průši, jako přímý náhon na šroubovice. Tam nemá co proklouznout. Navíc jsou to 2 motory, tak by to udělal jeden a bylo by to našikmo.
V jaké fázi tisku k tomu došlo? Jak byl vysoko?
Příspěvekod belgarat » ned 19 zář, 2021 7:46 pm
All: Omlouvam se za blby link, podle vseho je to SN08-N (podle fotky z cinskeho manualu - nasel jsem jednu, kde je fotka senzoru se stitkem. Na tom co mam fyzicky stitek neni). Jaky je rozdil mezi SN08-N a SN04-N :)) ?
@jipol: mam za to, ze se z trysky sbijecka stala v prubehu Home All (G28). Jisty si vsak nejsem - byl jsem pryc. Na tiskove plose nebylo nic -- jeste se nezacalo ani tisknout. V mem pripade (Marlin fw) se snizi Z az do chvile sepnuti senzoru a pak totez, jen pomalejsim posunem. Domnivam se, ze pokud senzor nereagoval v teto fazi, slezla tryska az na desku - a pak je otazka, jak ustaly krokove motorky to, ze nemohly protacet sroubovici.
Pri dalsich pokusech senzor priblizeni, zapojeny do mainboardu, se ani nerozsviti, kdyz jej priblizim ke kovove desce (predtim se na nem rozsvecela LED). Motory Z funguji spravne (2 sroubovice). Pri nezapojenem senzoru mi nyni tiskarna rika pri pokusu o Z-Home "Z forbidden" (coz teda predtim urcite nedelala). Oprava: Moje chyba: po rucnim X-home, Y-home se da rucne udelat Z-home, ktere "funguje" podle ocekavani - tryska se zabori do hotbedu.
@zdenek valter: jak jej mam 'vyzkouset' ? Jeho datasheet (at uz SN08 nebo SN04) rika 10-30VDC, ale z mainboardu leze jen cca 5VDC, stejne jako do dalsich konektoru pro end-stopy
Příspěvekod jipol57 » ned 19 zář, 2021 8:05 pm
Tak jestli se to stalo při kalibraci, tak to potom jo. Bude to tím snímačem.
Já vždycky tuhle fázi hlídám, už taky z toho důvodu, když testuje celou plochu, tak někdy uslintává materiál, tak ty vlákna co tahá za sebou ještě setřu. Je vidět, že by se tak dalo zabránit něčemu horšímu, než jen nečistota na bedu.
Edit: vlastně ani nevím, jestli se ten tvůj klon chová stejně jako Průša. Před každým tiskem si očichá na výšku, v 9 bodech celou desku.
Příspěvekod belgarat » ned 19 zář, 2021 8:20 pm
jipol57 píše:Edit: vlastně ani nevím, jestli se ten tvůj klon chová stejně jako Průša. Před každým tiskem si očichá na výšku, v 9 bodech celou desku.
Nein, pred tiskem pouze provadi home all (pricemz Z-home se dela ve stredu tiskove plochy). Na kalibraci cele plochy musim provest extra command & ulozit do EEPROM. To je IMHO zalezitost Marlin FW.
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 21 zář, 2021 7:34 pm
belgarat píše:@zdenek valter: jak jej mam 'vyzkouset' ? Jeho datasheet (at uz SN08 nebo SN04) rika 10-30VDC, ale z mainboardu leze jen cca 5VDC, stejne jako do dalsich konektoru pro end-stopy
No pokud je to takhle pak je něco špatně - jestli to čidlo neumí fungovat na 5V které jsou v jeho přívodu tak to je zřejmě ta příčina že nic nedetekuje....
Příspěvekod belgarat » úte 21 zář, 2021 8:44 pm
Zdenek Valter píše:
belgarat píše:No pokud je to takhle pak je něco špatně - jestli to čidlo neumí fungovat na 5V které jsou v jeho přívodu tak to je zřejmě ta příčina že nic nedetekuje....
Hele, to cidlo mi uspesne detekovalo 3 roky, a dokonce i to rano, co se pak pos* ... Dovolim si pochybovat ze z toho mainboardu kdy lezlo ven vice nez +5VDC, je to stejny konektor jako ostatni endstopy (a v jine variante zapojeni je na mechanickou Z zarazku - spinac) -- a z tech take leze +5VDC. Kdyby to byl problem blbe cidlo vs. mainboard, tak nefunguje _nikdy_ (nebo prakticky nikdy)
Příspěvekod belgarat » čtv 23 zář, 2021 9:25 pm
Takze - ano, stare indukcni cidlo je v Kremikovem nebi. Koupil jsem SN04-N, to detekuje na kratsi vzdalenost. Funguje i pri +5VDC (jeste na kratsi :))) ackoliv je deklarovane na 10-30VDC. Pokusne zapojeno - Z-home funguje jak ma (teda: posun dolu se zarazi jakmile se cidlo aktivuje a rozsviti).
Nevite nekdo o kramu/eshopu tu v Cechach, co by prodal SN08-N ? Muzu ho objednat z Ciny, ale to prijde za mesic dva, pokud vubec ...
Příspěvekod czcharlie » pát 24 zář, 2021 5:58 pm
Co třeba PT-shop? https://www.ptshop.cz/SN04-N-indukcni-senzor-d745.htm Občas tam nakupuji. Případně Hadex nebo Lhotský elektro, ale u nich nevím, bude-li skladem.
czcharlie
Příspěvekod belgarat » pát 24 zář, 2021 11:22 pm
czcharlie píše:Co třeba PT-shop? https://www.ptshop.cz/SN04-N-indukcni-senzor-d745.htm Občas tam nakupuji. Případně Hadex nebo Lhotský elektro, ale u nich nevím, bude-li skladem.
z PTShopu mi prave prisel ten SN04; pri napajeni 5V reaguje na cca 2-3mm, jde to, ale radsi bych neco dal od podlozky (ten SN08 reagoval na cca 5mm)
