kompresor
Příspěvekod ondras » úte 09 zář, 2008 3:05 pm
Nevím to jistě,ale není tento kompresor AS 189 uplně stejný jako Fengda AS 189?
ondras
Příspěvekod Pája » úte 09 zář, 2008 4:04 pm
Čteš vůbec ty příspěvky? Vždyť ti to tady VoVo už psal.Je to asi ten samej ,ale levnější.
Pája
Příspěvekod ondras » úte 09 zář, 2008 4:44 pm
Příspěvky čtu,chtěl jsem jenom mít jistotu.
ondras
Příspěvekod Pája » úte 09 zář, 2008 6:21 pm
Pak je to v poho,vypadají stejně a mají stejné typové označení a ač Orlík nepíše,že je v tomto případě jen překupník,nápadná až 100% shoda vyloženě bije do očí.Tak že naše doměnka je,že výrobce je stejný hočimin jen to distribuuje někdo jiný.Krom jednoho případu,jsem zaznamenal jen kladné ohlasy.
Nakonec to je,ale jen a jen na tvém uvážení co si pořídíš.
Šťastnou ruku při výběru všem.
Pája
Příspěvekod cíba » úte 13 led, 2009 4:31 pm
nevíte, zda se dá někde v naší republice sehnat tento malý kompresor? http://www.rk-tech.cz/index.php?PHPSESS ... 0176&page=
V tomto shopu prý bude k dostání až někdy v únoru, jiné e-shopy, kde by ho prodávali, mi to nevyjelo.
Díky
H0-DCC-III/IV
cíba
Příspěvekod ondras » úte 13 led, 2009 4:56 pm
cíba píše:Ahoj,
Díky
Já jsem ho taky hledal a nikde není.Chtěl jsem si ho taky koupit ale rozmyslel jsem se pro Fengda AS 18.
H0 , DCC , III. a IV. ep. , ČSD , Segmentovka
1:8 - SDŽ, o.s. 310.017 a 275.021
ondras
Příspěvekod Tomáš » pát 31 črc, 2009 9:01 pm
:protože jsem od Ježíška dostal pistolku na stříkání modelů (sice čínskou,ale pán mě tvrdil,že jako amatérovi stačit bude),chtěl bych ji konečně po půl roce rozchodit,aby záruka nebyla za chvíli fuč a pak jsem nezjistil že soudruzi v číně udělali nějakou chybu.
Proto bych chtěl znovu otevřít debatu na téma kompresor.Na úvod podotýkám,že nehodlám investovat několik tisíc do továrního kompresoru.V hlavě se mi ale promítá "domácí produkt".Kompresor z ledničky mám.Otázkou je jak dodělat tlakovou láhev.Napadlo mě že bych mohl využít buď hasičák,nebo vzduchojem s autobusu.Hasičák bude asi lepší,protože vypadá kulturněji.Říkal jsem si že by šlo z hasičáku odmontovat hrdlo s hadicí a místo něj namontovat na závit "véčko" na kterým by byl vstupní ventil s koncovkou na připojení tlakové hadice a druhá polovina by byla osazena budíkem a výstupním ventilem do pistolky.Ovšem jaksi netuším,jestli by to bylo funkční.Jakej tlak vlastně hasičák udrží? Přemýšlel jsem totiž i nad možností se vyprdnout na kompík z ledničky,a hasičák vždycky na dílnách našlapat vzduchem z tlakového potrubí se zpětným ventilem a nechat na něm jeho vlastní ventil i s budíčkem.Tzn natlakoval bych hasičák na max povolený tlak donesl si ho domů připojil pistoly,a kohoutem nastavil tlak.Jenže netuším jak dlouho by vzduch v hasičáku vydržel.
Takže pokud máte někdo zkušenosti a vlastní nápady sem s nima :wink:
Tomáš
Příspěvekod Pája » pát 31 črc, 2009 10:30 pm
Na tlakování nádob velkým tlakem bych se osobně vyprdl,páč čím větší tlak-tím větší explozi to může vytvořit :roll: a také jsou větší problémy s nečistotami a hlavně vlhkostí.Uvažoval jsem spíše nad ověřenou možností CO2 plynu.Natlakovaný je to firmou,v nádobách na to určených a atestovaných a v neposlední řadě naprostá čistota technicky vyrobeného média prosté vzdušné vlhkosti - obrovská výhoda.
Návod/recenze stříkání modelů pomocí Co2 od velkého učitele zde : http://www.modelplac.cz/htm/tipy/tlakovka.htm
Pája
Příspěvekod Patrik Novák » sob 01 srp, 2009 5:05 am
používal jsem starý hasičák (vlastně dva ) namontoval na ně rychlospojky a automobilové ventilky , vzduch do nich jsem čerpal na benzínce (běžně max 6atmosfér pro osobáky , kde mají pro náklaďáky je 10atm) , v nejhorším pomohla pumpička , v každém případě musí být redukční ventil , ne jen regulační
Patrik Novák
Příspěvekod Tomáš » sob 01 srp, 2009 6:47 am
Patrik Novák píše:používal jsem starý hasičák (vlastně dva ) namontoval na ně rychlospojky a automobilové ventilky , vzduch do nich jsem čerpal na benzínce (běžně max 6atmosfér pro osobáky , kde mají pro náklaďáky je 10atm) , v nejhorším pomohla pumpička , v každém případě musí být redukční ventil , ne jen regulační
neměl bys obrázky,nebo trochu podrobnější popis?
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » sob 01 srp, 2009 7:54 am
Pája píše:Na tlakování nádob velkým tlakem bych se osobně vyprdl,páč čím větší tlak-tím větší explozi to může vytvořit :roll: a také jsou větší problémy s nečistotami a hlavně vlhkostí.Uvažoval jsem spíše nad ověřenou možností CO2 plynu.Natlakovaný je to firmou,v nádobách na to určených a atestovaných a v neposlední řadě naprostá čistota technicky vyrobeného média prosté vzdušné vlhkosti - obrovská výhoda.
Ano zajsté máš pravdu s tím přetlakováním,ale hasičáky jsou tlakové lahve a navíc mám ho novej,takže bych řekl,že když se dodrží předepsaný tlak nemělo by se nic stát.Co se týče vlhkosti,myslím,že se to řeší tak že se nádoby lihujou.
Tomáš
Příspěvekod Patrik Novák » sob 01 srp, 2009 9:52 am
nafotím , ale narovinu některé hasičáky )většina mají závity úplně jiné než palcové
Patrik Novák
Příspěvekod Petr Zatrepalek » sob 01 srp, 2009 12:54 pm
Tomáš píše::protože jsem od Ježíška dostal pistolku na stříkání modelů (sice čínskou,ale pán mě tvrdil,že jako amatérovi stačit bude),chtěl bych ji konečně po půl roce rozchodit,aby záruka nebyla za chvíli fuč a pak jsem nezjistil že soudruzi v číně udělali nějakou chybu.
Fungovat ti to bude - sám jsem měl takto upravený kompík. Jen si nezapomeň osadit pojistný tlakový ventil a odlučovač oleje a kondenzátu na výstupu.
Tlakování na benzince apod experimentům bych se být tebou kategoricky vyhnul, jestli nejsi sebevrah. Ale jestli ti stojí pro "pár set korun nebo tisicovek" riskovat zdraví či život, prosím!
Příspěvekod Tomáš » pon 03 srp, 2009 8:51 am
Petr Zatrepalek píše:
dalo by se to nějak rozvéct? myslím ten způsob jak jsi předělal ten hasičák?
Tomáš
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 03 srp, 2009 12:31 pm
Já ho nepředělával, celý kompík mi bastlil kámoš co dělal v STS Mělník - do dna hasičáku navrtán otvor, v něm závit na přívod vzduchu od kompíku, v míště kde má hasičák trysku, našroubována sestava pojistný ventil/redukčák/tlakový spínač, odkalovací nádoba s filtrem a budík. Na vstupu do hasičáku - z kompíku hadice (gumová) plus odlučovač oleje s filtrem z vaty, pak do hasičáku opět gumová hadice. Funkce naprosto v pohodě - pouze dvakrát za 8 let se mi povedlo během práce že mi tlakem prdla hadička mezi kompíkem a odlučovačem oleje. Tohle celý bylo přišroubovaný na kovovém rámu a přenosné. Vloni jsem to prodával...
Jinak místo hasičáku kámoš používal pro další kompresory vzduchové tlakové nádoby z trambusu a tuším ještě s V3s...
