Opticky snimac polohy
Příspěvekod japan » stř 09 bře, 2011 9:27 am
Prosim o pomoc s co nejjednodussim zapojenim optickeho snimace...
potrebuji, aby v modelovem kolejisti:
- snimal polohu projizdejiciho vlaku
- na podvozek nebylo nutne lepit zadnou odrazovou plochu (vzdalenost optoclenu od podvozku do 1,5 cm
- byl montovan do koleji (idealne)
- pri prejeti vlaku rozsvitil LED (zelenou Smile )
- mezeru mezi vagony (blikani) bych asi resil jen kondenzatorem (?), nebo vubec... Smile
- neni nutna zadna regulace kvuli blikani zarivek (normalni zarovkove osvetleni)
- napájení 12V DC
bude pouzit jako snimac polohy vlaku...
Diky za schema Smile
japan
Re: Opticky snimac polohy
Příspěvekod loscarlos » stř 09 bře, 2011 9:45 am
dnes jsem shodou okolností při procházení netu narazil na toto.
http://www.eshop-rychle.cz/es-pecky/esh ... cky-snimac.
loscarlos
Příspěvekod fulda » stř 09 bře, 2011 9:49 am
Příspěvekod japan » stř 09 bře, 2011 10:00 am
loscarlos píše:Ahoj,
fulda píše:Myslis neco takoveho?
http://www.mtbbus.cz/basic/infra2.htm
jj, neco takoveho - klidne i jednodussiho. Ale potrebuju jich vic - tak se pidim po schematu, jinak prodelam kahoty :-)
japan
Příspěvekod fulda » stř 09 bře, 2011 12:33 pm
a-ha, tak to je jiná.
Pokusím se o trochu grafické tvorby.
Používají se dva základní principy (Dneska vlastně tři)
První (ten mám nejraději) se dá namalovat asi takhle:
Kód: Vybrat vše
74HC14
        __   Infra LED
+5V o--|__|-->|---o GND
    R1 470R   \\
        __   C _ E Infra NPN tranzistor
+5V o--|__|-+-/ \---o GND
    R2 3k3  |    __
            +---|  |o--->
                |__|
                74HC14
Odpor R1 a infra LED. (pro jiné napájení si můžeš určit jinou hodnotu odporu R1)
Odpor R2 a infra fototranzistor (to je ta podivnost - Colektor a Emitor jsem označil písmenkama) vytvářejí protiváhu. Na filtrování pak používám schmidtův obvod 74HC14 nebo HCT14. Na výstupu je TTL, jak z něj udělat relátko se taky dočteš na spoustě míst. Citlivost pak ladíš právě odporem R2. Pochopitelně inverzně, takže větší hodnota=větší citlivost.
Druhá metoda používá v podstatě podobné zapojení, ale s operačním zesilovačem bez zpětné vazby (nekonečné zesílení)
A třetí metoda používá AD převodník na vstupu procesoru a tím si vzorkuje změnu intenzity.
Stačí ti to takhle, nebo mám bejt konkrétnější???
Jindra
Příspěvekod japan » stř 09 bře, 2011 1:01 pm
Jindro diky, jsi king :-)
Jenze ja jsem jeste o neco vetsi lama, nez si myslis... Vsechno dobry, ale neumim zapojit ten IO :-P (co kam na kterej PIN pripojit...) (datasheet IO: http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/425/425-009/dsh.425-009.1.pdf )
...Vystup z nej je + 5V k LED?
...1 IO = 1 snímač?
...u IR diody predradny odpor k 5V 470R? Mne vychazi 190R (IR dioda 20mA, 1,2V)
...mozna uplne blby a nemistny otazky :)
Lama dekuje :)
japan
Příspěvekod michal.kubista » stř 09 bře, 2011 1:15 pm
Vývody 7 a 14 jsou pro napájení (14 je +5V)
vývody A jsou vstupy a vývody Y jsou výstupy.
Jeden IO je pro šest sensorů
Ta IR dioda má 20mA? není to nějak hodně?
michal.kubista
Příspěvekod michal.kubista » stř 09 bře, 2011 1:21 pm
Tak jsem koukl do katalogu a 20mA pro IR LED je docela běžné. Tedy odpor si dopočítáš pro kokrétní LED. Jinak tvůj příklad 20mA a 1,2V jsi spočítal správně.
michal.kubista
Příspěvekod japan » stř 09 bře, 2011 1:26 pm
Chlapi, zasadit do zlata :-)
Diky moc!
japan
Příspěvekod fulda » stř 09 bře, 2011 2:53 pm
podle nálady možná večer namaluju něco jako mnemotechnické schéma (to je ten obrázek kde jsou součástky malované podle pouzdra a ne podle chování)
Dejte mi sem nějak vědět, jak si to představujete? jakože na konci má bejt relátko nebo tranzistor kterej bude spínat 12(16/18)V ????
má to nějak filtrovat díru mezi vagónkem a mašinkou?
Tak koukám, že mtbus má na stránkách i schéma a dokumentaci k zapojení, tak to nemá cenu řešit.
Mohu namalovat obrázek plošňáku a je to.
Příspěvekod Ferda » stř 09 bře, 2011 3:06 pm
fulda píše:podle nálady možná večer namaluju něco jako mnemotechnické schéma (to je ten obrázek kde jsou součástky malované podle pouzdra a ne podle chování)
Plošňák stačí.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod fulda » stř 09 bře, 2011 10:35 pm
Zázraky do tří dnů, nemožné na počkání.
tady jsem si dovolil jeden navrhnout.
Použil jsem nožičkové součástky a udělal ho jednostrannej.
Příspěvekod japan » pát 11 bře, 2011 8:25 am
Ahoj, konecne jsem zas tady...
Libi se mi to prvni schema - k tomu jak ses ptal, jak to vyuzit...
mam takovouhle predstavu:
chci mit jednodouchej (ne moc drahej) planek kolejiste, ks¨de se mi budou rozsvecet useky, kudy prave projizdi vlak (takze je celkem jedno, jestli to bude filtrovat mezery mezi vagonkama (asi bych to resil jen nejakym kondenzatorem u signalizacni diody)
"blokovy" schema:
IR-LED - fototranzistor (+obvod na vyhodnnoceni signalu - ten prvni, cos namaloval?) ---> vystup k signalizacni LED.
Muzu vystup z IO pouzit rovnou k LED (pres odpor - ma to 5V?)
Predstavuju si to jak Hurvinek valku? :-)
Diky
japan
Příspěvekod fulda » pát 11 bře, 2011 11:06 am
japan píše:Ahoj, konecne jsem zas tady...
"blokovy" schema:
Mno k tomu to moje "textové" schéma přesně slouží. na výstup hradla se připojí rovnou jedna LED a odpor 470 ohm a je to hotové.
Ještě se zeptám - celé to plánuješ pro analogovej provoz? Protože pokud by jsi to dělal v digitálu, tak se to dělá trochu jinak a elegantněji.
Příspěvekod japan » pát 11 bře, 2011 12:15 pm
Jo jo, jako analog, na digital si netroufam, na me je to elegantni az dost :-) Mam od mala spoustu koleji a masinek a vagonku... Nechci to vsechno likvidovat a zacinat znovu.
Muzu se jeste zeptat na vlastnosti toho obvodu? Budou mi LEDky blikat a mam tam pred ne frknout nejakej kond., nebo to filtruje ten IO?
japan
