Relé 08410
Relé 08410
Příspěvekod marek55TT » ned 26 pro, 2010 11:48 pm
co mam dat na kontakty 1,2 a R??Bude to fungovat aj na 15V~ 1,07A?
marek55TT
Re: Relé 08410
Příspěvekod Vladimír_B » pon 27 pro, 2010 4:10 pm
Ahoj, máš na mysli tůto: http://www.elektrickevlacky.cz/popup_image.php?pID=976 ? Pokud ano, tak 15V ~ nevadí (jen si to vezme o trochu větší proud než na 16V - zanedbatelné). Relé je bistabilní. R je společný pól a přivedením druhého pólu na 1 nebo 2 se přesune kotva. Přivedením napětí na 1 se spojí navzájem A a A1, B a B1. Přivedením napětí na 2 se spojí navzájem A a A2, B a B2.
Vladimír_B
Re: Relé 08410
Příspěvekod Jirka1 » pon 27 pro, 2010 6:44 pm
Vladimír_B píše:Pokud ano, tak 15V ~ nevadí (jen si to vezme o trochu větší proud než na 16V - zanedbatelné).
Tak to je mi nějaký divný Ohmův zákon.
Mě učili, že U = R*I, tedy I = U/R, takže čím menší napětí, tím menší proud... :o
Takže to bude brát při 15 V trochu nižší proud než na 16 V, konkrétně o 1/16. :shock:
Jirka1
Re: Relé 08410
Příspěvekod male zvire » pon 27 pro, 2010 7:25 pm
Jirka1 píše:Tak to je mi nějaký divný Ohmův zákon.
Takže když to připojíš na 1V, tak si to řekne jen o 1/16 proudu oproti 16V? :lol:
Vzoreček máš sice hezkej, ale tady je k ničemu. Pro přestavení kotvy je potřeba přesně dané množství energie a pokud snížíš napětí, tak musíš zvýšit proud aby jsi to vyrovnal. Stejně naopak - když napětí zvýšíš, tak nebude třeba takového proudu, ale při překročení určité hranice ji odpálíš. :D
male zvire
Re: Relé 08410
Příspěvekod pekl024 » pon 27 pro, 2010 7:29 pm
Ohmův zákon pro danou věc nic neřeší, potřebujeme vzorec výkonu, snížím napětí : zvýším proud a obráceně.
pekl024
Re: Relé 08410
Příspěvekod Ferda » pon 27 pro, 2010 7:33 pm
Ten vzore měl asi být W = A * V čili Výkon (potřebný pro přesun kotvy) = proud * napětí.
:oops: pekl024 mě předběhl.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: Relé 08410
Příspěvekod Jojo » pon 27 pro, 2010 7:45 pm
Ferda píše:Ten vzore měl asi být W = A * V čili Výkon (potřebný pro přesun kotvy) = proud * napětí.
Nemate pravdu a mate pravdu. Chce to Fuldu. Riešia to maxvelove rovnice.
Čo Ti na Fulda :?: :D :D :D
Jojo
Re: Relé 08410
Příspěvekod Patrik Novák » pon 27 pro, 2010 8:21 pm
nechci Vám do toho pindat ale nepíšete si ten vzoreček blbě ??????
není to náhodou
R
U x I
a tudíž tam není jen "x" ale taky "/"
a tudíž je správné tvrzení že se snižujícím se napětím se zvyšuje proud protože odpor je stále stejný
Patrik Novák
Re: Relé 08410
Příspěvekod pekl024 » pon 27 pro, 2010 8:32 pm
Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi elektrickým odporem, napětím a proudem. Je pojmenován podle svého objevitele Georga Ohma. Zákon říká, že elektrický proud v elektricky vodivém předmětu je přímo úměrný elektrickému napětí přiloženému na tento předmět, konstantou úměrnosti je vodivost:
Elektrický proud v kovovém vodiči je při stálém odporu přímo úměrný napětí na koncích vodiče. Je-li napětí na koncích vodiče stálé, je proud nepřímo úměrný odporu vodiče.
U= R x I
Platí pomůcka trojúhelníka
U
R x I
kde I je elektrický proud, U je elektrické napětí a R je elektrický odpor.
Odpor většiny látek je závislý na jejich teplotě, která se průchodem proudu může měnit. Rovněž lze náročným technologickým postupem vyrobit látky, jejichž odpor může mít za určitých podmínek výrazně nelineární charakter - polovodiče. Při vedení elektrického proudu dochází i k jiným elektrickým jevům - běžné materiály mají kromě odporu také elektrickou permitivitu, může se projevovat vliv elektrické indukce.
Alternativním způsobem zápisu Ohmova zákona je tzv. diferenciální tvar:
j = σ x E
kde j je hustota elektrického proudu, σ je měrná elektrická vodivost a je intenzita elektrického pole. Diferenciální tvar vyjadřuje vztah elektrického pole a elektrického proudu. Toto je původní tvar Ohmova zákona.
Proto při přepnutí relé potřebujeme použít výkon: Stejnosměrný elektrický výkon se spočítá jako součin napětí a proudu, což plyne z toho, že změnu práce lze vyjádřit jako změnu elektrického náboje při daném napětí,
Zjednodušeně W= U x I
W výkon, U napětí, I proud
pekl024
Re: Relé 08410
Příspěvekod Miloš_P » pon 27 pro, 2010 8:41 pm
Při napájení ze zdroje 15V~ 1,07A by to fungovat mělo bez problémů. Pokud jde o ten ohmův zákon, tak samozřejmě při nižším napětí to bude brát i menší proud.
Miloš_P
Re: Relé 08410
Příspěvekod Jirka1 » pon 27 pro, 2010 8:43 pm
No možná jsem se poněkud unáhlil. Ze školy už jsem pěkných pár let pryč.
Každopádně ale i kdybych bral v úvahu uvedený výpočet výkonu, pak i tam platí vztah mezi proudem a napětím. A pokud si dobře pamatuji, tak obvody při 50 Hz lze považovat za stejnosměrné.
Pak tedy P = I*U (jak psal Ferda) A pokud I vyjádřím pomocí U a R tam mám I = U/R a dosadím, pak mi výjde P = U*U/R. Z toho mi vychází, že při poklesu napětí klesne i proud (a samozřejmě i výkon). Pokud bude dostatečný, přehodí přestavník (protože ve skutečnosti se nejedná o relé!!!), ale za nepatrně delší dobu...
Ale podle mě není možné za stejných vstupních podmínek při nižším vstupním napětí dostat do obvodu dostat vyšší proud, protože se odvolávám na konstantu výkonu, která je nutná pro přestavení. Pokud uvažuji správně, pak pro přestavení je rozhodující vykonaná práce a ta při nižším výkonu bude trvat déle, ale výkon bude stejný.
Nebo se mýlím?
Jirka1
Re: Relé 08410
Příspěvekod Jirka1 » pon 27 pro, 2010 8:52 pm
Miloš_P píše:Při napájení ze zdroje 15V~ 1,07A by to fungovat mělo bez problémů. Pokud jde o ten ohmův zákon, tak samozřejmě při nižším napětí to bude brát i menší proud.
No už jsem se lekl, že nám poslanci odhlasovali i změnu Ohmova zákona a nějak jsem to nezaregistroval. :shock:
To bych musel předělat celé kolejiště, protože podle toho nového zákona by mi prostě nemohlo fungovat. A to bych docela nerad. A věřte mi, myslím to upřímně. :-)
Patrik Novák píše:nechci Vám do toho pindat ale nepíšete si ten vzoreček blbě a tudíž je správné tvrzení že se snižujícím se napětím se zvyšuje proud protože odpor je stále stejný
Nechci být rozhodně rýpal, ale v tom případě bychom museli dát dětem hračky na "bezpečné" velmi vysoké napětí řekněme od 10 KV výše a zakázat monočlánky s "nebezpečným" napětím 1,5 V? :o
Jirka1
Re: Relé 08410
Příspěvekod Patrik Novák » pon 27 pro, 2010 9:04 pm
Jirka1 píše:
trochu jsi se do toho zamotal , vzoreček je jasně definován a je I = R / U a ty píšeš I = U / R a proto ti vycházejí pí...
Patrik Novák
Re: Relé 08410
Příspěvekod Patrik Novák » pon 27 pro, 2010 9:08 pm
jo proud je závislý na napětí
tudíž při 5V je max proud např 20A
a při " Tvých " bezpečných 10kV bude třeba 5kA
JE TO JEN PŘÍKLAD TAK TO NEPOČÍTEJTE
Patrik Novák
Re: Relé 08410
Příspěvekod pekl024 » pon 27 pro, 2010 9:09 pm
Jirka1 píše:No možná jsem se poněkud unáhlil. Ze školy už jsem pěkných pár let pryč.
Nebo se mýlím?
Při 50Hz je střídavé , nebo 220V je stejnosměrné?
pekl024
