Problém Fz1
Problém Fz1
Příspěvekod davidprochazka » pát 12 led, 2018 8:41 am
Dobrý den,
prosím o radu. Když se chci s mašinou rozjet, tak mi začne signalizovat zkrat. Nevíte čím to?
davidprochazka
Re: Problém Fz1
Příspěvekod zdeno » pát 12 led, 2018 8:54 am
najdi si v okoli elektrikara,
tam je tolik moznosti, az strach, proto se neda odpovedet globalne.
Re: Problém Fz1
Příspěvekod BohousP » pát 12 led, 2018 9:30 am
davidprochazka píše:Dobrý den,
Dělá to s konkrétní mašinou, nebo se všemi?
Co když dáš mašiny z kolejí?
Co když FZ1 odpojíš od kolejí a otočíš kolečkem?
Re: Problém Fz1
Příspěvekod davidprochazka » pát 12 led, 2018 10:02 am
Dělá to se všema. Se starou bobinou i novou bardotkou. Když ji dám z kolejí, tak je všechno jak má být.
davidprochazka
Re: Problém Fz1
Příspěvekod MiG » pát 12 led, 2018 10:35 am
Bimetal v FZ1 nemá kontakt.
Třeba "Se" vyšrouboval červík.
Nebo je bimetal zlomený.
Nebo...
Pokud je to uvolněným červíkem, dá se tento zašroubovat až "na kontakt", ale předpokládá to vlastnictví měřících přístrojů, vhodné zátěže a znalosti co a jak (know how).
Pokud to uděláte jen tak zkusmo, můžete "upéct" nejen FZ1 ale i mašinky na kolejišti.
Druhou možností je použít bimetal z příslušenství (z výroby je nastaven na přibližně stejný proud), pokud není výstup na příslušenství používán.
MiG
Re: Problém Fz1
Příspěvekod davidprochazka » pát 12 led, 2018 11:55 am
Ahoj. Jestli jsem podle tvého popisu našel spravné místo co jsi psal tak jsem tam nic poškozenýho nenašel... viz rajce
http://davidprochazkaolomouc.rajce.idnes.cz/Fz1/
davidprochazka
Re: Problém Fz1
Příspěvekod MiG » pát 12 led, 2018 1:05 pm
Takhle tam skutečně není nic vidět.
Jak vypadá propojení obou stran kontaktu bimetalu s žárovkou?
A co znamená popis
Znamená to, že bez loko se napětí na kolejích zvětšuje, zmenšuje a mění polarita tak, jak se točí "kolečkem" FZ1?
A co se stane po vyšroubování žárovečky?
MiG
Re: Problém Fz1
Příspěvekod davidprochazka » pát 12 led, 2018 1:43 pm
Obě žárovičky jsou tím drátkem propojeny s tím bimetalem
MiG píše:Znamená to, že bez loko se napětí na kolejích zvětšuje, zmenšuje a mění polarita tak, jak se točí "kolečkem" FZ1?
Přesně tak. Bez loko je to v poho
Bez žárovičky trafo nejede
davidprochazka
Re: Problém Fz1
Příspěvekod MiG » pát 12 led, 2018 2:15 pm
Jestli bez žárovičky nejede, tak je někde přerušeno propojení bimetalu a žárovičky.
Žárovička je paralelně s kontaktem bimetalu.
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?f=15&t=20174&start=555
uprostřed strany
MiG
Re: Problém Fz1
Příspěvekod davidprochazka » pát 12 led, 2018 4:45 pm
Tak problém vyřešen :) Nakonec to bylo kontaktem mezi tím červíkem a plíškem. O kousíček jsem s ním pootočil a vrátil do stejné pozice a už to jede. Asi tam byl nějaký bordel. Děkuji za pomoc
davidprochazka
Re: Problém Fz1
Příspěvekod amirinda » pát 20 dub, 2018 11:14 am
jak máte přívod 220v k FZ1. Už když jsem ho připojoval (spíš drátkoval) tak žádnej zázrak. Ono ty přívodní drátky u trafa jsou snad dokonce hliníkové. Jak to lépe, pevně spojit s přívodním kabelem?
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Re: Problém Fz1
Příspěvekod MiG » pát 20 dub, 2018 11:30 am
Primární vinutí Fz1 (to na 220V) JE hliníkové.
Hliník se vymačkává, zvlášť tak tenký.
Možná připájet pájkou a vodičkou, která umí hliník bez toho, aby ho rozložila.
V nouzi nejvyšší do dutinky a přes "čokoládu". Je však velká pravděpodobnost, že to po čase začne spojení zlobit.
MiG
Re: Problém Fz1
Příspěvekod amirinda » pát 20 dub, 2018 11:37 am
No právě a ještě takovej dratecek, ale čokoláda mě nenapadla, dík.
amirinda
Re: Problém Fz1
Příspěvekod TomasM » pát 20 dub, 2018 5:23 pm
Než čokoládu použijte nějaké pružinové svorky, třeba Wago (nebo Weidmuller něco dělá) . Neprojevuje se problém s tečením hliníku a spoj bývá spolehlivý dlouhodobě
TomasM
Re: Problém Fz1
Příspěvekod amirinda » pát 20 dub, 2018 5:33 pm
no zmáčknul jsem ten drátek do dutinky a k té už přicínoval napájení, tak snad to bude guut.
amirinda
