Propojovací konektory
Příspěvekod dnovy » sob 12 lis, 2016 10:28 am
Ahojte,
kolejiště stavím v DCC včetně ovládání vyhýbek. V podstatě jesou to dva stoly a na jednom místě spojené vyndávací deskou. Jde mi o to, jak z jednoho stolu do desky a dalšího stolu protáhnout kabeláž. Prostě jaký konektor použít aby šel při vyndání desky rozpojit ale zase aby nezlobil...jedná se o cca 20 drátu, z nichž některé budou mít i výšší odběr, pze jdou k přestavníkům PECO.
Díkec
dnovy
Re: Propojovací konektory
Příspěvekod michal.kubista » sob 12 lis, 2016 10:40 am
Zkus to trochu víc popsat. Těch silových drátů bude dva nebo devatenáct? Jaké proudy předpokládáš? A musí to být v jednom konektoru nebo můžou být dva - jeden silový a jeden datový?
michal.kubista
Příspěvekod dnovy » sob 12 lis, 2016 10:50 am
michal.kubista píše:Zkus to trochu víc popsat. Těch silových drátů bude dva nebo devatenáct? Jaké proudy předpokládáš? A musí to být v jednom konektoru nebo můžou být dva - jeden silový a jeden datový?
Popsat jen laicky.
takže zatím přepokládám následující vodiče
- AC/DC z trafa pro osvětlení, ruzné boostery a pod
- J/K vodič od DCC a to 2x tudíž 4 pozice
- Vodiče do přestavníku PECO
Dále pak 4x3 vodiče do přestvabníku. zde cituji z serveru masinky.cz
Pro připojení přestavníků PECO PL-10WE, PECO PL10W je třeba počítat s vyšším odběrem přestavníku - cca 1,5A a proto je potřeba tomu přizpůsobit průřez přívodních vodičů minimálně 0,5 raději 0,75 mm2, u přestavníků PECO PL10 a PL10W je proud až 3,5A, proto vodiče minimálně 0,75 raději 1mm2.
zbytek rezerva
Nevím, zda jsem to popsal srozumityelně:-(
dnovy
Příspěvekod michal.kubista » sob 12 lis, 2016 11:26 am
dnovy píše:- AC/DC z trafa pro osvětlení, ruzné boostery a pod
AC a DC bych vedl oddělené, tedy 4 vodiče
dnovy píše:- J/K vodič od DCC a to 2x tudíž 4 pozice
4 vodiče
dnovy píše:- Vodiče do přestavníku PECO
dnovy píše:zbytek rezerva
To je celkem 20 vodičů a možná víc (rezerva) to je solidní konektor - 20 kontaktů po cca 4A na kontakt ( v jednom konektoru už bych neřešil rozdíly proudů, ale nadimenzoval bych to na největší proudy)
Mimo jiné bude zapotřebí velká síla na zapojení a rozpojení konektoru. Z telekomunikací podobné konektory znám, ale ty nejsou běžně k sehnání a cena se ti asi taky nebude líbit. Pak mě napadá napájecí konektor, používaný v PC, ten by to měl zvládnout.
Taky bych se zamyslel, proč tahat tolik silových vodičů. Asi chceš výhybky ovládat analogově, že? Pak bych zvážil spojení středového vodiče k přestavníkům do jednoho, tak bys ušetřil tři kontakty.
michal.kubista
Příspěvekod JendaTT » sob 12 lis, 2016 11:42 am
Pokud děláš vše v digitálu, včetně ovládání výhybek a dalšího příslušenství, natáhl bych jen napájení a digitální signál. Dekodéry pro výhybky a další příslušenství bych dal tak, aby obsluhovali vždy jen tu část stolu, kde jsou dekodéry umístěné.
Nebudeš muset pak tahat dráty od dekodérů k přestavníkům mezi oběma stoly. Prakticky ti pak budou stačit 4 + 4 vodiče (napájení a digitál) mezi stoly.
JendaTT
Příspěvekod dnovy » sob 12 lis, 2016 11:52 am
JendaTT píše:Pokud děláš vše v digitálu, včetně ovládání výhybek a dalšího příslušenství, natáhl bych jen napájení a digitální signál. Dekodéry pro výhybky a další příslušenství bych dal tak, aby obsluhovali vždy jen tu část stolu, kde jsou dekodéry umístěné.
Bohužel na té oddělávací části jsou 2 přestavníky tak to tahat budu muset...:-(
ale i kdyby jich bylo mín tak pořád nemám vyřešen ten konektor:-)
dnovy
Příspěvekod belgarat » sob 12 lis, 2016 12:11 pm
Nechces pouzit Canon konektory nebo DIL patice a la Lokopin zde: http://www.lokopin.wz.cz/body.htm ?
Kde chces vesti vetsi proudy nez 1A proste posli proud vice piny.
Příspěvekod dnovy » sob 12 lis, 2016 12:18 pm
belgarat píše:Nechces pouzit Canon konektory nebo DIL patice a la Lokopin zde: http://www.lokopin.wz.cz/body.htm ?
díkec...snad se mi to s mají gramlvou rukou poaří napájet ale to je ono!!!!
dnovy
Příspěvekod Tomáš » čtv 15 pro, 2016 11:29 am
Můžu se zeptat jak se jmenuje napájecí konektor na desce 24-pin ATX. koukám po obchodech a nikde to nemají. Mě by se zrovna tento typ konektoru líbil pro svoji velikost. Mezi konektory Molex to nevidím. Nebo to budu muset vykuchat z nějaké staré desky?
Tomáš
Příspěvekod belgarat » čtv 15 pro, 2016 11:57 am
Příspěvekod fulda » čtv 15 pro, 2016 12:20 pm
Tomáš píše:Můžu se zeptat jak se jmenuje napájecí konektor na desce 24-pin ATX. koukám po obchodech a nikde to nemají. Mě by se zrovna tento typ konektoru líbil pro svoji velikost. Mezi konektory Molex to nevidím. Nebo to budu muset vykuchat z nějaké staré desky?
Navím z jakého důvodu se ptáš, tak ti mohu odpovědět jen obecně. Základní popis je TADY.
Neumím vložit tabulku, tak musím asi vložit CODE, aby se to nerozpadlo úplně:
Kód: Vybrat vše
      Molex connector part numbers
Pins   Female/receptacle   Male/vertical header   Male/plug
        on PS cable          on PCB               extender cable
4-pin     39-01-2040       39-28-1043          39-01-2046
20-pin    39-01-2200       39-28-1203          39-01-2206
24-pin    39-01-2240       39-28-1243          39-01-2246
A protože je to anglicky, tak drobná mnemotechnika: malej ho má táta. První sloupeček je kabelovej konektor na drátu ze zdroje, druhej sloupeček je plošňák na desce a třetí sloupeček je kabelová prodlužka jako deska.
Jestli to chceš použít na nějaké propojování na kolejišti, tak si raději zvol konektor k autorádiu, ten se dá sehnat v malém počtu za dobré peníze.
Příspěvekod Tomáš » čtv 15 pro, 2016 12:41 pm
Aha,no chtěl jsem to používat na kolejišti,protože konektory Canon jsou na silné dráty nevhodné. Ten konektor k autorádiu je dobrej nápad. Na obou stranách budou koncovky napevno a mezi nimi oddělitelná propojka. Potřebuju tak vyřešit odpojování ovládacích pultíků.
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » čtv 15 pro, 2016 1:46 pm
To je moc pěkné a zdá se,že i pro mě vhodné.
Jestli to dobře chápu,tak koupím ty kovový fastonky,na ně klestěma nacvaknu dráty a pak to postupně vsunu do té plastové patice?
Tomáš
Příspěvekod sidlo » čtv 15 pro, 2016 2:32 pm
Jo, říká se tomu Krimpovací kleště.
http://www.ges.cz/cz/hledat/?search=krimpovac%C3%AD+kle%C5%A1t%C4%9B
a podle velikosti dutinky si pořídíš nebo půjčíš kleště s těmi správnými čelistmi.
