spínací kontakt na kolejích
Příspěvekod PetrTT » sob 14 čer, 2008 6:45 pm
a nešlo by nahradit jazýčková relé některou z těchto součástek
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES05600274
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES05600026
myslím si,že nahradit mechanický kontakt elektronickou součástkou by bylo spolehlivější.
PetrTT
Příspěvekod Houmr » ned 15 čer, 2008 4:45 pm
Vysvětlil bys prosím nám, co v elektronice plaveme :oops: , jaký je princip?
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod PetrTT » ned 15 čer, 2008 5:16 pm
Tyto součástky se používají na detekci magnetického pole.Jsou většinou napájeny stab.napětím 5V a pokud se k jejich ploše přiblíží magnet(objeví se magnetické pole) tak se na výstupu naměří napětí v řádech mV.Toto se zesílí tranzistorem,který pak může spínat další obvody(relé,tyristory atd.).Ptám se proto,jestli to už někdo zkoušel,abych zbytečně nemarnil čas vymýšlením něčeho,co už se třeba neosvědčilo.Mám hlavně obavy z rušivého magn. pole z motorku.
PetrTT
Příspěvekod PetrL » ned 15 čer, 2008 5:42 pm
PetrTT píše:a nešlo by nahradit jazýčková relé některou z těchto součástek
Teoreticky ano, ale prakticky? Pro někoho složitější pro jiného velmi složitý způsob vybavování impulzu - výroba pl. spoje vybavovače, náročnější montáž do kolejí. Přitom někdy problematické montáži magnetu do spodku vozu se tak jako tak nevyhneš.
Mimoto - nejsem si jist, ale tyto prvky asi budou potřebovat těsnější vazbu s magnetem.
Naproti tomu jazýčkové relé, které se skryje mezi pražce má obrovskou životnost při přenosu produ 1-2A. Dostatečně citlivé relé může spínat přímo bez jakékoliv další elektroniky. Takové relé spíná běžně při odběru 20mA oblouk na kontaktech je minimální.
Nevidím žádný přínos a tedy ani důvod komplikovat ověřené a spolehlivé řešení. Přiznávám ale, že je to pokrokovější - leč v jednoduchosti je krása.
Jinak pro neznalé - v běžném životě s Hallovo sondou setkáváme např. při průtokovém ohřevu vody v plynovém kotli, kde pro výkon hořáku je mimo jiné také nutné snímat průtokového množství vody.
TT-Analog, IIIc/IVa
PetrL
Příspěvekod richard0404 » ned 15 čer, 2008 6:05 pm
PetrL zapojení přeci jen je trochu složitější ale je tu ještě jedna věc a tou je cena tohoto zařízení .
richard0404
Příspěvekod PetrL » ned 15 čer, 2008 6:18 pm
richard0404 píše:PetrL zapojení přeci jen je trochu složitější ale je tu ještě jedna věc a tou je cena tohoto zařízení .
Ano. Jazýčkový kontakt a Hallova sonda stojí stejně. Vybavovací obvod a výroba pl. spoje je navíc :cry:
TT-Analog, IIIc/IVa
PetrL
Příspěvekod richard0404 » ned 15 čer, 2008 9:37 pm
PetrL píše:
Přesně jak píšeš k použití je potřeba trochu větší znalosti s výrobou ploš.sp. ale za pomocí pc tiskárny to jde celkem v pohodě a hlavně znalost zapojení cena tak pouštět se do toho asi někdo nebude? :cry:
richard0404
Optosnímače
Příspěvekod V_Báňa » stř 18 čer, 2008 3:06 pm
Přečetl jsem si diskuzi a když vidím těch 6 stránek příspěvků o tom jaký magnet, kam s ním, proč nefunguje jazýček, proč se nerozpojuje, detekční vzdálenost atd. tak bych přece jen připomenul ty optické snímače.
Ne snad proto, že jsem elektroniku na tyto snímače dělal ( http://www.volny.cz/mtbbus/basic/infra1.htm) ,ale primárně proto, že je považuji za minimálně problémové. Za 8 let jejich používání nepamatuji selhání. Jejich detekční vzdálenost je od 6 do 15 cm. Záleží jaké se použijí součástky IR.
Občasné nedorouzmění je snaha docílit jen reakci na zrcatko (které vůbec není třeba, další omyl), aby na černý podvozek nereagovaly (zatírání barvou aj)- naopak cílem je detekce přítomnost černého podvozku vlaku trvale po celé délce, nejen loko
Jinak argument složitosti elektroniky- pri zájmu lze vyrobit přímo kompaktní provedení vel. 8x20mm, které se zasune navysoko zespodu mezi pražce a výstupem bude spínací tranzistor 100mA nebo TTL výstup.
V_Báňa
Příspěvekod Vladimír_B » stř 18 čer, 2008 3:32 pm
Jednou z dalších možností je udělat si "kolejové obvody" jako na dráze. Pouze hlídat odběr do kolejí. Výhodou jsou žádné viditelné zásahy do kolejiště. A podmínkou je to, aby i vozy měli odběr.
Vladimír_B
Re: spínací kontakt na kolejích
Příspěvekod MiraKala » pát 03 pro, 2010 10:39 am
Zdravím,
zajímá mě právě spínání přes přerušenou kolej (bez montáže magnetu). Je pravda, že tento úsek je bez napájení? Čili lokomotiva se musí spolehnout na zbývající nápravy?
MiraKala
Příspěvekod harmi » pát 03 pro, 2010 12:38 pm
Ano. Vsak ide o kratky usek, napriklad 5-10mm, co je menej nez plastova srdcovka vyhybky. Lokomotiva sa isto nemoze spoliehat na jedinu napravu, aj kvoli plynulosti po spinavych kolajach je dobre brat napajanie z viacerych naprav.
TT moduly, Wintrack (aj cz).
harmi
Příspěvekod MiraKala » pát 03 pro, 2010 1:16 pm
ja vím, ale dvounápravový motorák by byl na spínací koleji odkázán už pouze na jedinou nápravu, která může mít shodou okolností zrovna horší odběr a motorák se zastaví. Proto se mi toto řešení moc nezamlouvá (btw, mám staré kolejiště z kolejí BTTB a tam je jazyk a srdcovka z jednoho kusu, čili je to celé vodivé - i když průjezd těmito výhybkami není zrovna nejspolehlivější, jazyk musí opravdu dolehnout ke kolejnici, jinak není pod napětím)
MiraKala
Příspěvekod Jirka1 » pát 03 pro, 2010 3:33 pm
MiraKala píše:Zdravím,
Nemusí tomu tak být. Používám obdobný princip: http://kolejiste.jbchocen.cz/index.php? ... &Itemid=80
Úseky jsou delší a pod napětím.
Po skoro deseti letech provozu (po odladění prvotních porodních problémů) funguje naprosto spolehlivě. Výhodou je, že v kolejišti není potřeba dalších zásahů a ani není potřeba úprav na loko.
Jirka1
Příspěvekod yurax » pon 06 pro, 2010 9:40 am
Jirka1 píše:
Porad by ale zminovany BTTB motorak mohl mit onen problem, viz "Tento problém jsem odstranil jednoduše tak, že jsem izolační místa zdvojil, takže jsou dvě vedle sebe ve vzdálenosti kolem 3 mm a kolej mezi nimi není nikam připojena. Tak ke zkratu mezi úseky již nemůže dojít."
yurax
Příspěvekod MiraKala » pon 06 pro, 2010 12:17 pm
Jirka1 píše:
Chápu správně, že při najetí lokomotivy na onen úsek, který je nejdřív bez napájení, lokomotiva sepne relé (což je onen požadovaný spínací impulz) a relé zároveň do úseku pustí proud?
Další příspěvek se zdvojeným izolačním místem asi nechápu:)
MiraKala
