Arduino - analogové ovládání pro servo přestavníky
Re: Arduino - analogové ovládání pro servo přestavníky
Příspěvekod michal.kubista » čtv 15 zář, 2016 8:48 am
Na jak velkou vzdálenost chceš ovládat ta serva? Mně se to osvědčilo do půl metru, pak už je zapotřebí odrušovat a filtrovat. Mě se osvědčilo použít více malých arduino pro mini, která jsou levná a serva ovládat na hodně krátké vzdálenosti, ideálně na originál kablíku. A je jedno, jestli vstup k arduinu bude DCC nebo "anlogový".
Ten PCA9685 jsem zkoušel, je super, ale nakonec ho používám k návěstidlům, protože si můžu kdykoliv doladit jas světel semaforu :-) a serva ovládám přímo z arduina, který stojí skoro stejne jako PCA9685.
michal.kubista
Příspěvekod Martin Libansky » pát 16 zář, 2016 9:42 pm
Kolejiste bude max 100*160 v TT, takze serva budou hodne u sebe. Chtel bych to realizovat pouze na arduinu, podkladu je dost a to jak pro ovladani v analogu, tak v DCC. Pocitam ze 2 arduina budou stacit. Uno pro cast serv, Mega pro druhou pulku + veci jako klavesnice a displaye, cely to chci hnat pres i2c sbernici
Martin Libansky
Příspěvekod Martin Libansky » čtv 29 zář, 2016 8:08 am
Dekuji Vladimir66, tohle je jeste lepsi a da se to sehnat i cechach
Martin Libansky
Příspěvekod amirinda » pát 04 kvě, 2018 4:27 am
michal.kubista píše:Na jak velkou vzdálenost chceš ovládat ta serva? Mně se to osvědčilo do půl metru, pak už je zapotřebí odrušovat a filtrovat. Mě se osvědčilo použít více malých arduino pro mini, která jsou levná a serva ovládat na hodně krátké vzdálenosti, ideálně na originál kablíku. A je jedno, jestli vstup k arduinu bude DCC nebo "anlogový".
Ahoj, jak vyřešit tu délku kabelů k servu. Potřeboval bych ovládat dvě serva vzdálená cca. 1m od sebe. Ve chvíli, kdy dám Arduino mezi ně tak bude délka kabelů tak 50cm, bude to problém?
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod czcharlie » pát 04 kvě, 2018 9:39 am
Jestli to bude problém záleží na místních podmínkách. Mám vyzkoušené propojení Arduina se servem, které otáčí terčem na nácvik střelby na otočný terč na 10m bez jakýchkoli problémů. Signál je veden běžným čtyřžilovým telefonním kabel (využity tedy jsou jen 2 žíly) a servo funguje naprosto spolehlivě. A bylo zcela jedno, když byl kabel při ladění smotán do klubka stejně jako v provozu, kdy je natažen na zemi. V kolejišti ale může nastat problém s rušením. Nezbude než to vyzkoušet v praxi.
czcharlie
Příspěvekod czcharlie » pát 04 kvě, 2018 10:01 am
A když už jsme u toho Arduina - 12. května proběhne Arduino day: https://day.arduino.cc/ (v Praze na MFF UK od 10:00 http://robodoupe.cz/2018/arduino-day-2018-mff-uk/).
czcharlie
Příspěvekod belgarat » pát 04 kvě, 2018 11:42 am
amirinda píše:
Jedno servo mam pod digitalnim kolejistem cca 60cm daleko od DCCKoleje servodekoderu - funguje spolehlive. Zapoj, prozkousej, uvidis. IMHO vzdycky muzes servo tahnout stinenym vodicem, to by mohlo pomoct, kdyz obyc nebude stacit.
Příspěvekod michal.kubista » pát 04 kvě, 2018 8:17 pm
amirinda píše:Ahoj, jak vyřešit tu délku kabelů k servu. Potřeboval bych ovládat dvě serva vzdálená cca. 1m od sebe. Ve chvíli, kdy dám Arduino mezi ně tak bude délka kabelů tak 50cm, bude to problém?
Ahoj, už to tu zaznělo, bude to závislé na spoustě okolností, zda použiješ obyčejný plochý kabel, kroucený kabel, stíněný kabel, množství rušení z okolí a taky na samotném servu, jeho elektronice.
Odladění pro dvě serva s přívody cca 60cm by to nemusel být problém, pro 20serv bych to řešit nechtěl.
Zkusil bych kroucený kabel, třeba UTP. Potřebuješ tři vodiče, ale kroucené jsou v páru, takže jeden pár na napájení (+ a -) a druhý pár pulsní signál a zem (-).
Vyzkoušej to a dej vědět, jak to funguje v plným provozu.
michal.kubista
Příspěvekod czcharlie » pát 04 kvě, 2018 11:08 pm
Rozvod napájení pro všechna serva lze řešit úplně samostatně a pak stačí ke každému servu jeden kroucený pár - GND a data. Mohlo by stačit propojit minus napájení serv s GND Avrduina a ke každému servu pak od Arduina táhnout jen datový vodič, ale z hlediska rušení by to asi bylo horší řešení. Nicméně i to bych vyzkoušel, z hlediska jednoduchosti rozvodů je to nejlepší, ovšem z hlediska rušení nejslabší řešení. Jak bylo řečeno, rozhodující jsou konkrétní podmínky.
czcharlie
Příspěvekod amirinda » sob 05 kvě, 2018 3:41 am
a co přesně má ty serva rušit, napájení nebo signál? Řeším dvě serva pro dvě výhybky, jedno arduino v analogu.
amirinda
Příspěvekod hopeter » sob 05 kvě, 2018 6:36 am
Na Arduino mám odladěná tři serva. Zatím jen na bastlící desce a vodiče cca do půl metru. Používám serva GO09. Jsou sice trochu dražší než TG09 ale zatím spolehlivé.
Na DCC kolejišti se starým dekodérem DCC002 jsem musel vyměnit všechna serva TG09 za digitální HKSCM9. TG09 škubala jak o život a digitály jen občas pískají jako tramvaj. Bohužel již dlouhou dobu jsem HKSCM9 nikde neviděl ke koupi. Takže k instalaci vodičů si ještě přidej výběr spolehlivých serv. :)
Příspěvekod czcharlie » sob 05 kvě, 2018 6:58 am
amirinda píše:a co přesně má ty serva rušit, napájení nebo signál? Řeším dvě serva pro dvě výhybky, jedno arduino v analogu.
Serva jsou řízena pulzním signálem (popisovat no nebudu, je to všeobecně známé a na tisíci místech popsané). Rušení může signál znehodnotit, takže si s ním servo neporadí a výsledkem pak bývá nestabilita polohy, různé záškuby případně při velké úrovni rušícího signálu servo vůbec na povely nereaguje. K vyloučení rušení po napájení by mělo stačit použít napájecí vodiče o dostatečném průřezu a případně napájení blokovat keramickým kondenzátorem co nejblíže servu.
czcharlie
Příspěvekod amirinda » sob 05 kvě, 2018 9:11 am
díky pánové, zkusím serva nechat na stávajícím kabelu a po nastavení kabel prodloužit dle potřeby.
amirinda
Příspěvekod zdeno » sob 05 kvě, 2018 10:12 am
trosku jinak,
ono bylo navrzeno ovladani serva blbe, teda pozitivni logika, pokud by se pouzila negativni logika, jako treba USART, tak by ruseni bylo velmi omezeno.
Tim myslim, ze naindukovani impulsu je snadnejsi, nez sundani kladne hodnoty na nulu.
Navic nejvetsi nestabilita je uz predem urcena pouzitim DCC, ktere ma prechodove odpory a dost velke odbery, teda zmena referncnich urovni je celkem bezna a mozna.
To neni jako u jinych modelu, kde jsou pouzity tvrde napajeci zdroje, ktere tuto nestabilitu omezi.
S timto proste musite pocitat a prizpusobit se.
Příspěvekod BohousP » sob 05 kvě, 2018 10:34 am
zdeno píše:trosku jinak,
S tou polaritou nesouhlasím. Naindukování záporné špičky ("sundání kladné hodnoty na nulu") je stejně možné a pravděpodobné jako indukování kladného impulsu.
Edit: umazána část o DCC, dotaz byl na analog.
Naposledy upravil BohousP dne ned 06 kvě, 2018 9:40 am, celkově upraveno 1
