spínací kontakt na kolejích
Re: spínací kontakt na kolejích
Příspěvekod yurax » čtv 27 led, 2011 8:32 am
yurax píše: Stačí jen toto jedno, má dva nezávislé přepínací kontakty, jedním se bude samopřidržovat, druhým bude ovládat ext. zařízení.
O tom zadna, ale jak ho pak signalem z jazycku zase shodis? :P
yurax
Příspěvekod Barťas » čtv 27 led, 2011 9:09 am
Barťas
Příspěvekod Lukas » čtv 27 led, 2011 9:53 pm
tak jsem to zapojil podle schematu ktere je na kresleno a stejne to nic jaksy nedela? takze uz nevim jak to zapojit,a co znamena to plus rele vlevym rohu v tom nakresu toho schemata a jeste co jeto u prostred toho schemata takovy ty dve carecky nad sebou??
Lukas
Příspěvekod Rozsíval Jaroslav » pát 28 led, 2011 5:43 am
Lukas píše:tak jsem to zapojil podle schematu ktere je na kresleno a stejne to nic jaksy nedela? takze uz nevim jak to zapojit,a co znamena to plus rele vlevym rohu v tom nakresu toho schemata a jeste co jeto u prostred toho schemata takovy ty dve carecky nad sebou??
Na ten bod +relé má být přivedeno napájení pro relé ( dle obrázku kladný přívod). Druhý ( dle obrázku záporný) přívod napájení má být právě na pravý vývod cívky relé dle obrázku. Velikost napětí dle výrobce relé.
HO - analog
Rozsíval Jaroslav
Příspěvekod yurax » pát 28 led, 2011 7:44 am
Doufam, ze jsi misto jazyckovcu pouzil tlacitka, nebo spinal jazyckovce magnetem :) A pro neznaleho muze pusobit zmatkem to, ze "+" se znaci +, ale "-" jako ukostreni, takove to jakoby zakopani do zeme.
yurax
Příspěvekod Barťas » pát 28 led, 2011 10:26 am
Popis zapojení a princip funkce je v tom odkazu na masinky2003, co jsem dával výše. Pokud to chceš zprovoznit, tak to musíš pochopit a jít po jednotlivých krocích
- jde ti tam napětí? a je dostatečné na to aby relé seplo seplo? to je dost podstatné, vyzkoušej to zapojením relátka napřímo, jestli spíná a jestli to vůbec připojuješ na správné kontakty, tedy na cívku a ne na druhou stranu na spínací kontakty...
- pak vyzkoušej, jestli se relé sepne přes ten odpor, zapojení z odkazu masinky2003 používá ke spínání relátka jednoduše usměrněných 16V (klasicky trafo FZ1 větev pro příslušenství), takže tam na výstupu bude naprázdno klidně 18V a pro tento případ je také spočítán ten odpor (i když by to nemělo být nic kritického, je možné, že pro tvoje relé a tvůj zdroj to už stačit nebude), zkus tedy ten odpor dát menší, ale nějakej tam být musí, jinak vypínací impuls způsobí zkrat!
- pak si ověř, jak to relé skutečně spíná své kontakty, vycházím v náčrtku z datasheetu na stránkách GESu, ale jak jsem koukal tak je společný pro několik typů a neručím za to, že to mají správně.
- pokud tedy relé sepne přes ten odpor a zapojíš správně jeho spínací kontakt, pak už se musí samo udržet v sepnutém stavu - je to smyčka
- zkus to nejdřív bez těch jazýčkových kontaktů, jak píše yurax, buď s tlačítky nebo jenom drátama k sobě, jaz. kontakt může mít buď moc krátký impuls na to, aby se relé skutečně přeplo celé až k sepnutí svých kontaktů, nebo máš slabý magnet nebo ho dáváš obráceně a ten jazýček ti nespíná vůbec ...
Barťas
Příspěvekod Lukas » pát 28 led, 2011 1:56 pm
tak jsem to zkousel a relatko spina jen na jedne strane tech jazyckovych kontaku jen jak je nakresleno na schematu zapne rele bzuci a prejezd jen pro blikne a to vipni to nedela nic :oops: takze uz nevim asi se na to vykaslu a bude to. :lol:
Lukas
Příspěvekod D » pát 28 led, 2011 3:24 pm
Lukas:
Tak to se relé samo neudrží. Buď máš přerušenou cestu přes rezistor, nebo má rezistor vůči relé moc velký odpor a chtělo by ho mírně zmenšit (tak 470 ohmů).
D
Příspěvekod yurax » pát 28 led, 2011 3:26 pm
Kazdopadne v hruze a desu zjistuji, ze me tistaky na obri releovku 7 kolejne stanice muzu vyhodit, jelikoz jsem u techto rele celou dobu zil v bludu, ze privod je na prostredni z horni trojice nozicek a prepina se mezi spodni a horni a ono je to ze spodni na horni dve :oops: :cry: A to budu rad, kdyz z nich odpajim rele bez poskozeni nozicek.
yurax
Příspěvekod Barťas » pát 28 led, 2011 3:51 pm
Tak to bych radši přeškrábal tišťák a přepojil to zespodu propojkama ...
Barťas
Příspěvekod michal.kubista » pát 28 led, 2011 4:47 pm
yurax píše:Kazdopadne v hruze a desu zjistuji, ze me tistaky na obri releovku 7 kolejne stanice muzu vyhodit, jelikoz jsem u techto rele celou dobu zil v bludu, ze privod je na prostredni z horni trojice nozicek a prepina se mezi spodni a horni a ono je to ze spodni na horni dve :oops: :cry: A to budu rad, kdyz z nich odpajim rele bez poskozeni nozicek.
Ty relé máš a nebo budeš kupovat? Protože určitě existují relé ve stejném a nebo aspoň hodně podobném rozměru s rozložením kontaktů, které potřebuješ.
michal.kubista
Příspěvekod Jirka1 » pát 28 led, 2011 5:22 pm
Tak upřímnou soustrast. :o :o :o
Ale jednodušší určitě bude škrábnout a přepojit, jak radil Barťas...
Jirka1
Příspěvekod yurax » pát 28 led, 2011 9:31 pm
diky za rady, část rele mam,ale vždy muzu levno prodat. bistabilní na držení stavu jsou dražší a ty mam navržené dobre. proškrábat nevím,radsi bych sehnal ty rele s mými vlastnostmi. diky a dam pak vedet jak jsem dopadl.
yurax
Příspěvekod Miloš_P » sob 29 led, 2011 12:32 am
Lukas píše:tak jsem to zkousel a relatko spina jen na jedne strane tech jazyckovych kontaku jen jak je nakresleno na schematu zapne rele bzuci a prejezd jen pro blikne a to vipni to nedela nic :oops: takze uz nevim asi se na to vykaslu a bude to. :lol:
Pokud ti relé bzučí, tak to může mít dva důvody:
1. Nízké napajecí napětí, relé se neudrží a opakovaně přitahuje a odpadá.
2. Nedostatečná nebo žádná filtrace napájecího napětí. Stačí elektrolytický kondenzátor zapojený paralelně k výstupu zdroje (1000M/16V).
Miloš_P
Příspěvekod Lukas » úte 01 úno, 2011 5:11 pm
tak jsem zkousel vsechno a furt nefuguje takze nevim uz co stim,prilozim magnet k jazycku a rele zacne kmytat a kdyz od delam magnet tak to nesviti a druka strana jazycku ty neragujou vubec tak nevim :oops:
Lukas
