Jen doplním, mám Digitál Roco s Lokmaus2 a ten dekóder je nový a i v hobby loko Roco 295 funguje bez problémů a loko s ním jezdí krásně plynule. Ten samý problém je i s druhou loko 371ČD.
Děkuji za každou radu....
MPT píše:Poraďte prosím někdo, dal jsem dekóder Roco do loko 372 ČSD od Pika, do úplně nové, nejeté loko a problém mám v tom, že mi loko na každou změnu rychlosti reaguje dosti znatelným cukáním, prostě při téměř každé změně rychlostního stupně cukne. Zkoušel jsem různé nastavení dekódéru a zatím mi nic nepomohlo. Máte někdo podobný problém,nebo nevíte čím by to mohlo být???
MPT píše:Takže jsem zkusil dekoder Lenz Silver co mám v jiné loko od Roca a s tímto dekóderem je to o dost lepší, ale ještě tomu trochu chybí,ale možná to už lépe nepojede pokud je tam opravdu jen 3-pólový motor.
Dále by mě zajímalo kde se nastavuje u Roco dekoderu ta frekvence, pokud to vůbec jde. U toho Lenze je něco v CV50, je tu High frequency motor a Low frequency motor. Je to u toho Roco dekoderu stejné? A je to vůbec ono, o čem mluvíte?
MPT píše:A ještě jedna věc mě napadla, u té loko PIKO jsou před motorem odrušovací tlumivky, nemůžou mít na to taky vliv? Neměly by se odstranit
Ja mam tady motor jako nahradni dil. Je cely zapouzdreny, malou dirkou ale vidim na rotoru pouze tri drazky. Jinak frekvence pro motor je opravdu CV50 bit 8 tusim. Jestli je CV50 na ROCO dekoderech ted nevim, zadny tu nemam.Zdenek Valter píše:Ano je to co myslíme, ovšem pokud se jedná o 372 (371) od PIKO tak bych řekl, že tam je motor 5 tipólový.
Jiné je to u starších lokomotiv E499.2 či ES499.0 tam je motor opravdu 3 pólový.
Michal Dalecky píše:Ja mam tady motor jako nahradni dil. Je cely zapouzdreny, malou dirkou ale vidim na rotoru pouze tri drazky. Jinak frekvence pro motor je opravdu CV50 bit 8 tusim. Jestli je CV50 na ROCO dekoderech ted nevim, zadny tu nemam.Zdenek Valter píše:Ano je to co myslíme, ovšem pokud se jedná o 372 (371) od PIKO tak bych řekl, že tam je motor 5 tipólový.
Michal Dalecky píše:Pro informaci. Nektere dekodery (konkterne Viessmann) maji tovarni nastaveni nizke frekvence (zrejme kvuli ochrane motoru) a model jezdi hlucneji nez v analogu !!! Zmenou frekvence je "ticho po pesine". Predpokladam, ze to funguje pouze u novych motoru. Nevim, co by to udelalo s se starym motorem a nasledne s dekoderem.
MPT píše:Tak u dekoderu Roco frekvence nastavit asi nejde, v manuálu co k tomu mám nic není. A v CV50 se u Roco dekoderu nastavuje zda má fungovat i analogovém provozu. Takže mám asi smůlu
Zdenek Valter píše: A co ty tlumivky ??? Zkousel jsi to i bez nich ?
MPT píše:Zdenek Valter píše: A co ty tlumivky ??? Zkousel jsi to i bez nich ?
Tak to zkouším bez tlumivek a rozdíl je minimální, spíše se mi zdá, že se zvýšila hlučnost motorku jestli je to možné??? Tak už asi jen koupit jiný dekoder,nebo tam dát jiný motor
A nebo jsem moc náročný
MaHa píše:Něco podobného řešil M.Pinta ve vel. TT na stránkách: http://lokopin.wz.cz
Inu DCC má i své "velmi temné stránky![]()
Nejlepší bude, pokud jsi z Čech zastavit se u 5P holding jak uvádí p.Pinta nebo pokud jsi z Moravy pak se zeptat zde: http://www.volny.cz/libor.schmidt/ a s panem L. Schmidtem si domluvit schůzku. Určitě Ti rád loko. 372 s dekodérem správně nastaví nebo alespoň kompetentně poradí.
