lokodekodér Kuehn
lokodekodér Kuehn
Příspěvekod hank61 » pon 12 kvě, 2014 2:36 pm
Vážení. Má někdo zkušenosti s tímto dekodérem? Případně víte o českém manuálu? Díky za info.
http://www.itvlaky.cz/pkcomputers/eshop/9-1-DIGITAL-DCC/74-3-na-vodicich-bez-konektoru/5/518-dekoder-KUEHN-N025-P-pro-N-TT-kabel-81310
Re: lokodekodér Kuehn
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 12 kvě, 2014 4:11 pm
Si objednej tenhle a máš to i s českým návodem.
http://www.modelymodra.inshop.cz/digita ... ?ItemIdx=5
Příspěvekod josooo » pon 12 kvě, 2014 4:23 pm
Tento dekoder používam už pár rokov v mojej rosničke a doteraz žiadny problém.
TT, ČSD, III/IV epocha, Zbierka sa rozrastá ale koľajisko stále nenarastá:-(
josooo
Příspěvekod Jojo » pon 12 kvě, 2014 8:22 pm
josooo píše:Tento dekoder používam už pár rokov v mojej rosničke a doteraz žiadny problém.
Ako sa darí? Tiez nieje problem. Ja ho mam dokonca v tom. :!: :!: Ta co podbija kolaje.
Jojo
Příspěvekod zmar » stř 08 říj, 2014 8:06 am
Pár těchto dekodérů jsem pořídil v provedení NEM651, tedy s šestipinovým rozhraním. Něco jsem uz dřív zamontoval k naprosté spokojenosti. Ale včera jsem zamontoval další a nevím, co si o něm myslet. V jednom směru jezdí správně - drží stabilizovanou rychlost, zrychlení i zpomalení je OK. Ale ve druhém směru buď jede nejvyšší možnou rychlostí nebo stojí. Tedy při rozjezdu hned naběhne na maximální rychlost a při zpomalování pořád drží rychlost po celou dobu, co by měl zpomalovat a potom prudce zastaví. Bez ohledu na jízdní stupeň (kromě nuly) jede vždy maximální rychlostí. Při přeprogramování směru jízdy pomocí CV29 se chová pořád stejně - tedy ve stejném směru jako dřív jezdí dobře ve ve stejném jako dřív neumí regulovat rychlost. Uvažuji, jestli je to hardwarový problém zralý na odpis dekodéru anebo zda se s tím ještě dá něco dělat pomocí nastavení parametrů ?
Dekodér je do lokomotivy namontovaný pájením, takže jsem ho mohl teoreticky poškodit i přehřátím. Ale zas takový nešika snad nejsem ...
zmar
Příspěvekod mpinta » stř 08 říj, 2014 8:35 am
zmar píše:V jednom směru jezdí správně - drží stabilizovanou rychlost, zrychlení i zpomalení je OK. Ale ve druhém směru buď jede nejvyšší možnou rychlostí nebo stojí. Tedy při rozjezdu hned naběhne na maximální rychlost a při zpomalování pořád drží rychlost po celou dobu, co by měl zpomalovat a potom prudce zastaví. Bez ohledu na jízdní stupeň (kromě nuly) jede vždy maximální rychlostí.....Uvažuji, jestli je to hardwarový problém zralý na odpis dekodéru anebo zda se s tím ještě dá něco dělat pomocí nastavení parametrů ?
Doporučil bych nejprve důkladně zkontrolovat připojení, a pak je k dispozici pár fíglů, které se vyplatí zkusit, viz http://lokopin.wz.cz/body.php/digital/lokodekodery.htm, odst. Chyby.
Pak už ovšem logicky musí přijít výměna dekodéru nebo mašiny.
Typ loko neuvádíš, takže další tipovat nemohu, ale protože jde o připojení dráty, zřejmě žádná další "elektronika" v mašině není (odrušovací prvky, nějaké další propojky?). Z toho důvodu bych na chybu v mašině nesázel.
EDIT: A mimochodem, čím méně informací uvedeš, tím horší budou odpovědi. Neuvést typ loko, ani dekodéru, to je hrubý nedostatek.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod zmar » stř 08 říj, 2014 11:22 am
Jedná se o dekodér Kuehn N025-P
http://www.itvlaky.cz/pkcomputers/eshop ... UEHN-81330
Mašina je Bemo HG 3/4. Model má motor Mashima, desku s šestipinovým rozhraním NEM651, kam se ale dekodér musí letovat, jak bývá zvykem u tohoto výrobce.
Jinak konstrukčně je připojení dekodéru výrobcem (firmou Bemo) poněkud zpraseno, protože zřejmě jeden konstruktér navrhnul plošňák s prostorem pro dekodér a potom mu asi jiný konstruktér do toho prostoru protáhnul konzoli, která plošňák upevňuje k podkladu.
Nevylučuji možnost, že problém je ve spolupráci motoru a dekodéru. Zkusil jsem také přepnout vysokofrekvenční výstup na nízkofrekvenční - ale se stejným výsledkem.
zmar
Příspěvekod radeksindy » čtv 09 říj, 2014 3:37 pm
To je naprosto typické chování, kdy je kontakt mezi jedním pinem motoru (oranžová nebo šedivý vodič) a pinem pro světla (bílý nebo žlutý). Ať už na desce v lokomotivě nebo v dekodéru. Doporučuju překontrolovat, zda někde neprotekla kapička cínu.
Příspěvekod zmar » čtv 09 říj, 2014 10:10 pm
Děkuji za tip. Překontroloval jsem měřákem a vypadá vše OK. Ale je to stopa, po které zkusím jít dál.
zmar
Příspěvekod Stanin » sob 06 úno, 2016 5:57 pm
Zdravím, zbyl mi dekodér Kuehn N025-P. Ve specifikacích je uvedeno, že se dá použít na motor s odběrem max. 0,7 A. Je to použitelné v H0? Dá se to vůbec říci obecně, nebo je to motor od motoru?
Stanin
Příspěvekod A2C » sob 06 úno, 2016 7:52 pm
Dá sa použiť všade kde motor pri maximálnom odbere neberie viac ako 0,7A.
Odporúčam vybrať motor, zapojiť medzi trafo a motor Ampér meter a zastaviť motor (ideálne ešte pred vytočením transformátoru na max.) ono to zmerá skratový prúd, a pokiaľ nepresiahne 0,7A je to použiteľné bezproblémov. Väčšina dekodérov má ešte poznámku koľko znesie maximálne po dobu (u každého inú) väčšinou 30s a to je napr. 1,2A to je ešte rezerva, keby náhodou.
Příspěvekod hopeter » čtv 29 pro, 2016 8:23 pm
Lokodekodér Kuehn N025P na vodičích. Při programování multimausem a z21start hlásí chybu ERR2 při čtení/zadávání CV. S "černou kostkou" problém nebyl. Jiný dekodér Kuehn N045P funguje v pohodě. Koleje a kola jsou čisté a odrušovací prvky odstraněny. Zapojen jen motor , světla ne.
Poradí někdo ?
Příspěvekod hopeter » pát 30 pro, 2016 9:53 am
Tak vyřešeno. Na externí krátké ( 0,5m ) programovací koleji komunikuje výše jmenovaný dekodér ( Kuehn N025P ) v pohodě.
Zkušebním programováním jsem v podstatě odhalil na rozestavěném kolejišti nedostatek vícenásobného přívodu DCC signálu do kolejí. Ještě to půjde snadno napravit , nemám zaštěrkováno... :wink:
Příspěvekod Rocky_MK » sob 21 led, 2017 3:40 pm
hopeter píše:Tak vyřešeno. Na externí krátké ( 0,5m ) programovací koleji komunikuje výše jmenovaný dekodér ( Kuehn N025P ) v pohodě.
Teď jsem to nepochopil - máš vodiče připájené na málo místech a je potřeba přivést DCC signál do více míst?
Rocky_MK
Příspěvekod hopeter » sob 21 led, 2017 7:30 pm
Možná ano nebo taky ne ... prostě v kolejišti programovat nešlo a na programovací koleji ano. Jinak provoz naprogramovaného dekodéru nebyl problém.
S jiným dekodérem to šlo normálně. Někde jsem tady četl , že programovací kolej má mít co nejmenší odpor nebo odběr proudu nebo tak něco. Mám na prkýnku cca 0,5 m koleje a kus krátkých drátů k centrále a na tom programuju abych si nerozhodil zbytek kolejiště. Elektronice moc nerozumím ale takhle mě to funguje... :oops:
Někde jsem četl , že by těch přívodů mělo být více , přece jen nějaký ten metr kolejí na kolejišti je a lepší napájení nemůže škodit stejně jako v analogu...
Možná moc čtu a málo studuju :wink:
