Update multiMAUS
Re: Update multiMAUS
Příspěvekod horak » čtv 05 zář, 2013 8:24 am
horak píše:
fulda píše:To se dá čekat, NanoX nepodporuje typ komunikace, kterej se na to používá (a H-Centrála už vůbec ne). Čistě teoreticky by mohla zafungovat kombinace 10764 + MM jako master + GenLI USB mini jako slave + MM kterou chceš upgradovat jako slave. Ale nikdy jsem neměl potřebu to testovat.
Vyskusam tuto kombinaciu. Dam vediet ako som dopadol...
Dopadol som tak, ako som predpokladal... Nefunguje to. Vyzaduje Multizentrale Pro... :cry:
horak
Příspěvekod fulda » čtv 05 zář, 2013 9:30 am
horak píše:Dopadol som tak, ako som predpokladal... Nefunguje to. Vyzaduje Multizentrale Pro... :cry:
Potvora z jezera....
Příspěvekod Jojo » pon 09 zář, 2013 8:57 pm
fulda píše:
Ja len kratka otazka.
Upgrade sw predsa ponuka každa seriozna firma. :D :D A nie je viazana na Multizentrale Pro... :cry:[/quote]
Potvora z jezera....[/quote] Je to predsa predane pod ich znackou. Tak nach daju na net a ludia su budu upgradovat a radi.
Lebo to už je ina firma .
Jojo
Příspěvekod BohousP » pon 09 zář, 2013 9:36 pm
Jojo píše:Ja len kratka otazka.
Upgrade sw predsa ponuka každa seriozna firma. :D :D A nie je viazana na Multizentrale Pro... :cry: [/quoté]
Potvora z jezera.... [/quoté] Je to predsa predane pod ich znackou. Tak nach daju na net a ludia su budu upgradovat a radi.
Síce som z Prahy, ale 50 rokov som žil, študoval a pracoval v Bratislave. Ale tvojej slovenčine akosi nerozumiem. Že by som už zabudol? :P
Takže ešte raz a po lopate:
Roco má upgrade na svojich stránkach (link som dal kúsok vyššie). Stiahnuť si ho može každý. Aj upgradovať. Ale na to potrebuješ PC, na ktorom si upgrade pustíš a toto PC musí byť pripojené na Multizentrale Pro. K tejto centrále súčasne musí byť pripojená aj Multimause, v ktorej chceš upgradovať software.
Ale tento upgrade má význam len vtedy, ak používaš Multizentrale Pro alebo Z21. EDIT: Alebo tiež kocku Roco 10764 s Multimaus-om s 1.03 zapojenom do konektora master. Ináč ti to nič neprinesie. Je to už jasné?
Naposledy upravil BohousP dne úte 10 zář, 2013 5:20 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod BohousP » úte 10 zář, 2013 5:07 am
forex píše:No ma to snad vyznam verze 1.03 i pro uzivatele bez z21 a to ten podle me,ze to umi zmenit nastaveni i u CV vyssi jak 255, napriklad v pripade aktualizovane zmeny nastaveni zvukoveho projektu Artolu kocouru od MTB.
Stále mluvíme jen o update (=upgrade) 1.03. Ale zmenit CV vyšší než 255 můžeš i s touto verzí software v Multimaus-u jen v případě, že jako centrálu používáš Roco.
fulda píše: pokud používáte MM jako ovladač k jinému než Roco systému (Lenz, NanoX, ...), tak si nepomůžete a nemá cenu upgradovat.
Příspěvekod fulda » úte 10 zář, 2013 7:35 am
Jojo píše:Upgrade sw predsa ponuka každa seriozna firma. :D :D
Mají k tomu klasickej korporátní přístup:
  1. Prodejce ti udělá upgrade zdarma na počkání (asi 3 minuty), pokud máš paragon
  2. Na webu si můžeš stáhnout soft, ale potřebuješ nějaké Roco zařízení, které je připojené k počítači (Rocomotion, Zentrale Pro, Z21)
  3. Někteří prodejci udělají upgrade za manipulační poplatek
Co víc si můžeš přát?
Příspěvekod Jojo » úte 10 zář, 2013 4:55 pm
Ako pripojím Roco 10764 k PC?
Naposledy upravil Jojo dne úte 10 zář, 2013 5:05 pm, celkově upraveno 1
Jojo
Příspěvekod BohousP » úte 10 zář, 2013 5:00 pm
Jojo píše:Alebo tiež kocku Roco 10764 s Multimaus-om s 1.03 zapojenom do konektora master. Ináč ti to nič neprinesie. Je to už jasné?
Nepripojíš. Na programovanie potrebuješ PC, na ktorom si upgrade pustíš a toto PC musí byť pripojené na Multizentrale Pro. K tejto centrále súčasne musí byť pripojená aj Multimause, v ktorej chceš upgradovať software.
Meniť vyššie CV potom už možeš aj s Roco 10764 s Multimaus-om s 1.03.
Příspěvekod Jojo » úte 10 zář, 2013 5:13 pm
Houmr ma na strankach nejake pripojenie 10764 k PC cez COM. Takto by to nešlo??. Nechcem to nikam posielat, len skumam. Možno som sa predtým zle vyjadril. Dík.
Jojo
Příspěvekod BohousP » úte 10 zář, 2013 5:24 pm
To ti v tomto pripade fungovat nebude. Ten soft na upgrade je pisany na USB.
Příspěvekod Jojo » úte 10 zář, 2013 5:43 pm
Špekulacia. :D Nejaký prevodník COM na USB by nepomohol. :?:
Jojo
Příspěvekod BohousP » úte 10 zář, 2013 5:49 pm
Jojo píše:Špekulacia. :D Nejaký prevodník COM na USB by nepomohol. :?:
nie, nie. Navyše ten upgrade využíva firmware Roca v ZentralePro, takže ani prevod USB/COM port by to neriešil, pretože Houmr tam využíva iný protokol.
Příspěvekod Jojo » úte 10 zář, 2013 5:57 pm
OK. Dík za ochotu. :D
Jojo
Příspěvekod BohousP » úte 10 zář, 2013 5:59 pm
Jojo píše:OK. Dík za ochotu. :D
:D
Příspěvekod fulda » úte 10 zář, 2013 6:28 pm
Jojo píše:Ako pripojím Roco 10764 k PC?
10764 je zesilovač, takže tvoje otázka je, jak připojit centrálu.
Dá se použít nějaké GenLI MINI nebo MAXI.
Ale pořád platí, že to nelze použít pro upgrade.
A to připojení z Houmrovo stránek, to ti rozhodně mohu jen doporučit.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
