810 bez pohonu DCC osvětlení
Příspěvekod robskri » stř 14 čer, 2023 8:22 pm
trápím se s plánováním osvětlení BRAMOS 810 bez pohonu v DCC provozu.
Myšlenka je DCC souprava 810 + 010 + 810, kdy jedna 810 je s pohonem a druhá bez pohonu - ale potřeboval bych k ní vymyslet na jednom čelu osvětlení dle směru jízdy a osvětlení kabiny pro cestující (druhé čelo bude permanentně připojené na 010, takže není nutné s ním cokoli dělat. Prefabrikované osvětlení vagonu mi moc nepomohlo :(
Jak to celé sestavit? Panely osvětlení mám, ale s dekodéry 0 zkušeností..
Zkoušel jste někdo něco podobného?
robskri
Re: 810 bez pohonu DCC osvětlení
Příspěvekod fulda » čtv 15 čer, 2023 9:44 am
Obecně se to řeší pomocí "funkčních dekodérů". Aby to fungovalo správně, tak se pak mluví o spojování vozů do souprav (což se řekne cizí řečí "consist" nebo "consisting"). Pokud plánuješ tvojí soupravu nikdy nerozpojit, tak ti bude stačit použít techniku vhodnou pro motorové jednotky.
Mohl bych ti dát nějaké odkazy na funkční dekodéry, které jsem si dělal, ale asi ti to moc nepomůže. Třeba TENHLE je zajímavej tím, že dlouho svítí i bez napájení.
Něco také dával Honza na honzikovyvlacky.
Dá se tu najít velmi NEZÁBAVNÁ diskuze na téma soupravy :)
Příspěvekod ohruska » čtv 15 čer, 2023 8:40 pm
Zkusil bych PeLi WLU-D1, nastavenou na stejnou adresu, jako řídící vůz.
Ota
ohruska
Příspěvekod HonzaM » pát 16 čer, 2023 7:55 am
V podstatě jde o totéž jako v případě řídicího vozu u soupravy. U RailJetu jsem použil funkční dekooder, nastavený na stejnou adresu jako lokomotiva. Je to už několik let, tak si nepamatuji od jakého výrobce ten dekodér byl.
