elektro magneticke prestavniky
Příspěvekod zdeno » stř 01 dub, 2020 11:00 am
Docela by mne zajimalo, ci se jeste vyrabeji a pouzivaji elektromagneticke prestavniky, ktere vyzaduji nejen zapinaci, ale aj vypinaci prikaz po urcitem case ??
Napriklad zabudovane prestavniky v ROCO kolejivu, ovladane DCC.
Potrebuji aj vypinaci prikaz, nebo se vypnou automaticky ??
Re: elektro magneticke prestavniky
Příspěvekod Pavel-HP » stř 01 dub, 2020 11:23 am
Zkus dotaz na Di-cz, nebo přímo Fuldu.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod zdeno » stř 01 dub, 2020 12:00 pm
ja to myslim celkem vazne, ma cenu to zabudovavat do programu nebo to uz nikdo nepouziva ??
Příspěvekod zdeno » čtv 02 dub, 2020 7:56 am
teda se da predpokladat,
ze vsechny magneticke prestavniky na DCC maji koncove vypinani polohy nebo maji v CV zabudovany cas na delku impulsu ??
Příspěvekod Pavel-HP » čtv 02 dub, 2020 8:04 am
Dovolil bych si tvrdit, že se používají mžiková tlačítka. Ten koncák u TT nevidím.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod zdeno » čtv 02 dub, 2020 8:14 am
Pavel-HP píše:Dovolil bych si tvrdit, že se používají mžiková tlačítka. Ten koncák u TT nevidím.
mne nezajima manualni ovladani. Jedna se mi cisto o rizeni pomoci DCC.
Celkem se rozbehla vyroba vykuchanych servo prestavniku rizenych DCC a celkem mne zajima, jake to muze mit jeste moznosti ??
Příspěvekod Pavel-HP » čtv 02 dub, 2020 8:24 am
Tak elektromagnetické přestavníky nebo vykuchaná serva??!!
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod zdeno » čtv 02 dub, 2020 8:29 am
Pavel-HP píše:Tak elektromagnetické přestavníky nebo vykuchaná serva??!!
zajima mne celkova problematika, nejsem vazany na jednu vec.
Proste chcem nabidnout vice moznosti. A bez znalosti moznosti to proste nejde.
Příspěvekod HonzaM » čtv 02 dub, 2020 10:10 am
zdeno píše:
Co máš na mysli “vykuchanými servopřestavníky řízenými DCC” a co znamená že se rozběhla jejich výroba? Můžeš to specifikovat?
Příspěvekod Pater » čtv 02 dub, 2020 10:18 am
zdeno píše:Docela by mne zajimalo, ci se jeste vyrabeji a pouzivaji elektromagneticke prestavniky, ktere vyzaduji nejen zapinaci, ale aj vypinaci prikaz po urcitem case ??
zdeno píše: ...ze vsechny magneticke prestavniky na DCC maji koncove vypinani polohy nebo maji v CV zabudovany cas na delku impulsu ??
Přestavníky v Geoline ovládané DCC mají vlastní dekodér. http://www.fucik.name/masinky/GeoLine/
Jak mám chápat rozdíl? V čem se liší přestavník, který vyžaduje zapínací a vypínací příkaz po určitém čase, od přestavníku s nastavitelnou délkou impulsu?
Pater
Příspěvekod zdeno » čtv 02 dub, 2020 10:29 am
HonzaM píše:Co máš na mysli “vykuchanými servopřestavníky řízenými DCC” a co znamená že se rozběhla jejich výroba? Můžeš to specifikovat?
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2018060002
nevyrabim to ja, vzal si to jeden kolega. Ja uz na to nemam oci.
Příspěvekod zdeno » čtv 02 dub, 2020 10:37 am
Pater píše:Jak mám chápat rozdíl? V čem se liší přestavník, který vyžaduje zapínací a vypínací příkaz po určitém čase, od přestavníku s nastavitelnou délkou impulsu?
vsak sis sam otazkou odpovedel ;-)
Nektere prestavniky vyzaduji aj vypinaci prikaz, presne podle normy DCC.
Tam je problem v tom, ze to neni casovo presne anebo se to nezachyti a hrozi poskozeni spinaciho prvku prestavniku.
Mam blby dojem, ze napriklad TC to ma natvrdo zabudovane a musi se s tim pocitat.
Ale mozna to uz zmenil a neni potrebny vypinaci paket.
Doufam, ze ste pochopili, ze se jedna o bit ON v DCC paketu accessory.
Příspěvekod Pater » čtv 02 dub, 2020 10:54 am
zdeno píše:Nektere prestavniky vyzaduji aj vypinaci prikaz, presne podle normy DCC.
Takže se nebavíme o přestavníku, ale o dekodéru?
Pokud se jedná o paket, tak podle normy DCC (NMRA) se podle mne chovají dekodéry a né přestavníky. A pokud pošlu dekodéru paket na přestavení, tak mi ten dekodér sepne výstup na přestavník, a to buď natrvalo - dokud nepošlu paket pro přestavení zpět, nebo jen na impuls stanovené délky. Nebo se mýlím?
Pater
Příspěvekod zdeno » čtv 02 dub, 2020 11:00 am
Pater píše:Takže se nebavíme o přestavníku, ale o dekodéru?
Stale pisem o prestavniku DCC, takze citaj s porozumenim.
Na tu samou otazku se ptam i ja sam, teda, ci se jeste pouzivaji prestavniky DCC s nutnosti dalsiho paketu na vypnuti impulsu ??
Příspěvekod Pater » čtv 02 dub, 2020 11:08 am
Ten ON bit je jen jeden. V tom případě by jsi potřeboval dvě adresy na jeden přestavník?
Pater
