ZIMO MX648
ZIMO MX648
Příspěvekod radula63 » pát 03 led, 2020 9:29 pm
Prosím znalce o upřesnění či potvrzení manuálu k dekodérům ZIMO
český překlad uvádí , že drátová verze MX648 :
- má funkční výstup FA3 (tam kde verze PLUX16 má +pól)
- má funkční výstup FA4 (tam kde má verze PLUX16 klíčový pin - index)
Je to pravda? V případě pravdivého tvrzení předmětného návodu bych do svého modelu 850 v TT od MTB vložil drátovou verzi a mohl bych ovládat přes FA3 a FA4 spřáhla. v Opačném případě odpojím červené koncovky a zakoupím verzi PLUX16 a spřáhla napojím na výstupy FA1 a FA2 (původně určené pro červené pozičky - koncovky)
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Re: ZIMO MX648
Příspěvekod Vysočina » pát 03 led, 2020 9:49 pm
Často sem kanibalizoval MX 645P22 při zapojení do modelu, který neměl rozhraní. A jak je jednoduché vzít pájku a z dekodéru sundat PLUX 22 a nahradit vodiči …. Jo cena je cena!!
(.) P R U D Í Č
Vysočina
Re: ZIMO MX648
Příspěvekod radula63 » pát 03 led, 2020 9:54 pm
No jo, ale MX645 se nevejde pod střechu modelu 850 ve velikosti TT, a nemá možnost (jedině přeprogramováním dekodéru) logických výstupů na ovládání reflektoru a interiéru. Proto MX648. Kdyby se mi tam 645 vydal, tak si drátky "cucnu" funkci 3 a 4 z něj.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Re: ZIMO MX648
Příspěvekod Vysočina » pát 03 led, 2020 10:34 pm
radula63 píše:No jo, ale MX645 se nevejde pod střechu modelu 850 ve velikosti TT, a nemá možnost (jedině přeprogramováním dekodéru) logických výstupů na ovládání reflektoru a interiéru. Proto MX648. Kdyby se mi tam 645 vydal, tak si drátky "cucnu" funkci 3 a 4 z něj.
no a když vezmu v potas velikost strojů RhB Ge 4/4 /I/, /II/. - (H0m) tak jsem do všech strojů dovedl uklidit dekodér ZIMO MX 660 …. plus repro ... Když to nejde tak to vždy jede!
Naposledy upravil Vysočina dne sob 04 led, 2020 1:18 pm, celkově upraveno 1
(.) P R U D Í Č
Vysočina
Re: ZIMO MX648
Příspěvekod romino » sob 04 led, 2020 3:44 am
radula63 píše:MX648 :
Ano, je to tak. Dratova verzia ma inac osadeny plosak ako PLUX ( jeden odpor). PLUX verzie dekoderov ZIMO ten FA4 na mieste indexu maju obycajne vyvedeny a funkcny, takze ak si tam naletujes drat priamo na plosku, vies ho vyuzit. V utorok ti mozem vyskusat ci to plati aj pri 648.
romino
Re: ZIMO MX648
Příspěvekod radula63 » pon 27 led, 2020 10:46 pm
Šel jsem do rizika, že to třeba funkční nebude.
ANO, MX648 R má funkční výstupy 2x F0, F1, F2, F3, F4 a logické výstupy F5 a F6., kdežto MX648 P16 má jen 2x F0, F1, F2 a logické F5 a F6.
Další popis zde: viewtopic.php?f=16&t=10961&p=267698#p267698
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Re: ZIMO MX648
Příspěvekod Radek Strnad » stř 11 bře, 2020 5:13 pm
Dneska se mi u MX648 (drátková verze) objevil bez jakéhokoliv varování tento problém: Mašinka(Karkule T444.1) jede v jednom směru normálně, zatímco druhým směrem leze jak šnek. Nehrabal jsem se v ní více než rok, takže nějakým mým zásahem to nebude. Stalo se to v SN, kam včera ještě zajela a v tom samém směru už dnes nevyjela(vylezla by, kdybych čekal několik minut). Myslel jsem, že lehl motor(Mashima z V100 od Tilliga), ale tím to není - motor jsem vyměnil za nový a problém se opakuje. Zresetoval jsem dekodér, ale problém trvá. Zvuk jde normálně. Vše se točí lehce, nikde nic nedře...………. :roll: Stalo se něco takového někomu???
KYKLOP68
Radek Strnad
Re: ZIMO MX648
Příspěvekod MiG » stř 11 bře, 2020 6:43 pm
Něco takového - diametrální rozdíl v rychlosti podle směru spojený až s nemožností v jednom směru rychlost ovládat - se mi stalo.
U mě v jednom směru jela naopak velmi rychle.
Osoby a obsazení: MX646, vanový tendr němky. A to na dvou různých kusech (tendru i MX646).
Ještě jsem to nevyluštil. Mám podezření na propojení nějakých svorek 6pinu přes kostru tendru.
Ale závada vyzírá být trvalou, ale ještě jsem neresetoval.
S nezvukovým 6pinovým dekodérem jede Ok.
MiG
Re: ZIMO MX648
Příspěvekod Pater » čtv 12 bře, 2020 8:23 am
Radek Strnad píše: Mašinka(Karkule T444.1) jede v jednom směru normálně, zatímco druhým směrem leze jak šnek.
MiG píše:Něco takového - diametrální rozdíl v rychlosti podle směru spojený až s nemožností v jednom směru rychlost ovládat - se mi stalo.
V obou případech to vypadá na poškozený koncový stupeň dekodéru. K poškození může dojít, pokud jsou na motoru mezizávitové zkraty nebo zkraty na komutátoru, případně i svody na kostru, která může být spojena s jednou kolejnicí. Zkraty nejsou vždy rozpoznatelné podle zvýšeného proudového odběru.
Nejlepší bude vytáhnout dekodér, zapojit do testeru dekodérů https://www.itvlaky.cz/repro-prislusenstvi/esu-novy-profi-tester-dekoderu-vsechny-patice--motor--repro-esu-53900/ a odzkoušet.
Pater
Re: ZIMO MX648
Příspěvekod MiG » čtv 12 bře, 2020 1:38 pm
Pater píše:V obou případech to vypadá na poškozený koncový stupeň dekodéru. K poškození může dojít, pokud jsou na motoru mezizávitové zkraty nebo zkraty na komutátoru, případně i svody na kostru, která může být spojena s jednou kolejnicí.
Já jsem s tím taknějak smířen a připravuji se poslat dekodéry na opravu.
Vanový tendr u TT němky není s ohledem na možné zkraty podle mého moc dobře navržen...
MiG
Re: ZIMO MX648
Příspěvekod Radek Strnad » čtv 12 bře, 2020 6:00 pm
A kampak se takový poškozený dekodér posílá na opravu a vyplatí se ho opravovat??? Přijdu opravou o zvuky??? Dekodér odinplantuju, prohlédnu vodiče, jestli někde něco není proražené a vyzkouším ho samostatně nebo v jiné mašině, ale předpokládám, že je závada v něm. Ta mašina s ním jezdila dlouhé roky. Že by něco zkratovalo na kostru nepředpokládám, neboť motor sedí na izolované podložce, takže kostry se nedotýká, kardany jsou plastové, takže tamtudy také cesta nevede, podvozky jsou také z plastu a celý dekodér je ve smršťovačce, takže tam také nic nehrozí. Uvidím a dám vědět...... :x
KYKLOP68
Radek Strnad
Re: ZIMO MX648
Příspěvekod romino » pát 13 bře, 2020 8:45 pm
Tak porade:
1. dekoder mozes poslat priamo na adresu Zimo do Viedne. Adresu aj formular najdes na http://www.zimo.at Bezne chodia na opravu v listovych zasielkach (samozrejme v nejakej malej ochrannej krabicke ak uz nemas povodnu).
2. pokial je poskodeny len koncovy stupen, nebude potrebna vymena dekoderu a zvuk zostava povodny. Ak by islo o super specialitu, robi sa aj vymena flash pamate na novy dekoder, ale to uz musi ozaj zato stat
3. podla poctu oprav co sa nam tam hromadia na polici sa to asi oplati. Nerobim u Zimo uctovnika, tak sumu za opravu ti nepoviem, ale casovo to neni narocna oprava a cena suciastok je minimalna.
romino
Re: ZIMO MX648
Příspěvekod horak » sob 14 bře, 2020 8:15 am
Strcil som ZIMO MX645P22 o jeden pin posunuty a zadymil.
SK postou do Viedne 5.70€, oprava stala 13.68€, postovne kurierom z Viedne 12€. Zvukovy projekt zostal nezmeneny.
Vybavene do 14 dni (od odoslania do prijatia postou/kurierom).
horak
