zvuk na kolejišti
zvuk na kolejišti
Příspěvekod Miloš_P » čtv 27 zář, 2018 8:53 am
Dovolím si otevřít nové téma, alespoň doufám, že nové, protože jsem na fóru nic podobného nedohledal.
Před cca půl rokem jsem přešel na digitál a s tím přišla i možnost provozu ozvučených lokomotiv. Zatím jsem ozvučil pouze dvě loko a to ty, které vozí manipuláky, posunují ve stanicích a kde si zkrátka ten zvuk užiju a je kvalitní (Bardotka a Kocour se zvuky od Jacka). Pokud se potkají ve stanici, tak je to z mého pohledu už docela slušný zvukový chaos.
Takže hledám odpověď na otázku, jak vůbec přistupovat k ozvučování, aby to ještě mělo smysl a nebyl to už jen hluk za drahé peníze.
Uvažuju třeba taky o staničních hlašeních nebo ozvučení přejezdu.
Zajímaly by mě vaše názory a přístupy. Díky :D.
Miloš_P
Re: zvuk na kolejišti
Příspěvekod sidlo » čtv 27 zář, 2018 9:25 am
Na kolejišti může mít zapnutý zvuk jenom jedna lokomotiva. Jinak je v tom chaos.
Dávat zvuk jenom tam, kde to má smysl -- např. motory. Já jsem si je nechal dát ještě do stejnosměrných lokomotiv.
Střídavé lokomotivy a lokomotivy s pulzní regulací to nedávám. Je jedno zdali vrčí motůrek nebo imitace měniče.
Staniční hlášení momentálně neuvažuji.
Přejezdy bych rád ozvučil.
Příspěvekod JenikPluto » čtv 27 zář, 2018 2:40 pm
K ozvučení kolejiště sem nedávno fulda dával odkaz.
Jako N-kař zvuky v mašinkách nemám rád, podle mě to u takhle malých modelů vypadá a zní divně. Mám raději zvuky mašinek tak jak jsou.
JP
JenikPluto
Příspěvekod JendaTT » čtv 27 zář, 2018 3:45 pm
Mám také ozvučeny jen páry a motory, elektriky zatím vynechávám. Při provozu na kolejišti nechávám zvučet jednu, sem tam dvě loko. Děcka někdy jezdí i s více loko, ale pak už je ot chaos. Staniční hlášení a přejezd mám řešen pomocí takových těch levných MP3 modulů s SD kartou. Ale většinou to nepoužívám, jen když se chci "vytáhnout" před návštěvou. Protože po pár jízdách už to celkem otravuje. U lokomotiv mám hlasitost dost staženou, aby to také permanentně nerušilo.
Takže ano, zvuk je fajn, ale jen opravdu ve chvíli, kdy si ho chci užít. Při různých testovacích jízdách apod. ho nepoužívám.
JendaTT
Příspěvekod lubz » čtv 09 dub, 2026 5:13 pm
Oživím toto téma po x letech: někde tady jsem četl vyjádření asi vittyho k různým stupňům a kvalitě ozvučení analogových modelu. Dotyčný psal, že někomu stačí jen základní zvuky, někdo chce maximum možného a pokud se bavíme o zvucích Jacek, tak tam by to byl asi i rozdíl cenový. Zkoušel jsem ve fóru hledat, ale kde nic tu nic. Nemáte někdo celkové shrnutí? Držím se zatím doporučení lokomotivy Roco a TRIX kupovat jako ozvučené v digitálu, Piko a ACME naopak analogové, MTB ani jinak nejde.
Díky za radu
H0 Stožec-Tusset 3. - 4.epocha - ČSD + DB bez uznání II.WW - ve výstavbě
TT miniovál BTTB
lubz
Příspěvekod Ivan » pát 10 dub, 2026 9:39 am
Informací je tu hodně, doporučuji filtrovat příspěvky Jacka. Naposledy třeba diskuze k páry 413 Saxonia TT neboM152 Roco také TT. Ve zkratce můj osobní závěr.
V prvé řadě záleží na tobě, co od zvuku očekáváš. Já třeba nejsem fajnšmekr, loko nemám detailně naposlouchane, ale chci abych v tom slyšel skutečnou mašinu. Stávalo se, že tovární zvuk byl z jiné loko.
A tak mám asi 6 zvukových mašin, něco od Jacka, jeden artol v Bertě a nějaké tovární zvuky.
Další zásadní faktor je, jaké jsou možnosti ozvučení analogové verze. Má loko přípravu a jde tam dát jednoduše dekodér Zimo? Zatím nejsem tak elekeronicky schopný abych předělával desku apod, a tak radši již továrně ozvucenou.
Je továrně zvučená loko založena na dekodéru Zimo? V tomto případě si klidně koupím zvukovou a když se mi zvuk líbit nebude, nahrají tam od Jacka. Jeho zvuky jsou skutečně top.
To je případ např. i M152 TT Roco. Originál zvuk má do ideálu i pro mne daleko. M152 tam slyším, ale docela to chrčí. Možná bude stačit jen pořešit repro, ale asi to časem vyměním za zvuk od Jacka.
Hezké video k tomu dělal Ivor Toman a závěr je stejný. Má na stejném videu motorák MTB se zvukem od Jacka a je to prostě lepší.
Takže stejně si musíš závěr udělat sám. Samotné nahrání jiného zvuku není v celkové částce za zvukovou loko zásadní, ale ty věci okolo... Nastuduj si tedy konkrétní model a pak se rozhodni.
Mám od MTB jednu zvukovou hydru, ozvuvil mi ji prodejce a je to vcelku fajn.
