DCC dekodér 17 výstupů (světla, serva, atd.) za 120 korun
Příspěvekod soundman73 » pon 24 říj, 2016 10:49 pm
Tišťáky mi konečně přišly, začnu osazovat.
Navrhl jsem si vlastní tišťák pro DCC dekodér z Arduino Pro Mini podle schématu a programů Geoffa Bunzy (link níže).
Dekodér je univerzální a může mít až 17 výstupů. Umí ovládat serva, blikat jedním nebo střídavě dvěma výstupy, vyslat pouze pulz nebo klasicky zapnout/vypnout výstup. Podle použitého sketche umí reagovat na adresy příslušenství nebo na lokomotivní adresy.
Cena za 1 dekodér (včetně Arduina, DPS, všech součástek a poštovného) nepřekročila 120 korun.
Rozměr dps je 56 x 43 mm.
Dps verze 1 má 17 výstupů.
V1 17 výstupů
V1 17 výstupů
Dps verze 2 má 17 výstupů a plošky pro osazení smd odporů pro ledky.
V1 17 výstupů
V2 17 výstupů smd odpory
Dps verze 3 má výstupy pro 8 serv a 8 výstupů pro světla nebo relé. Serva s sebou po zapnutí napájení (z DCC signálu) neškubou.
(foto v dalším příspěvku)
Spousta informací zde: http://model-railroad-hobbyist.com/node/24316 a zde: http://model-railroad-hobbyist.com/node/26583
Hned jak osadím prototyp, pošlu fotky.
Pokud by měl někdo o tišťák zájem, pošlete SZ, několik mám navíc.
soundman73
Re: DCC dekodér 17 výstupů (světla, serva, atd.) za 120 koru
Příspěvekod soundman73 » pon 24 říj, 2016 10:52 pm
Servo dekodér, DPS verze 3:
V3 8 serv a 8 výstupů
V3 8 servo 8 výstupů
soundman73
Příspěvekod sidlo » úte 25 říj, 2016 4:45 am
Skvělý počin.
Těším se na fotky osazené desky. Chtělo by to publikovat schéma zapojení, ať se to nemusí luštit z tišťáku. Také by to chtělo uvést schema rozložení pinů Arduina, na ebay existuje více verzí.
Příspěvekod BorgMcz » úte 25 říj, 2016 5:49 am
Ja myslím podle roztečí, že tahle verze je ta správná. Ja nakupuji zde, mají dobrej set 5ks za super cenu.
set 5ks:
http://www.banggood.com/5Pcs-Pro-Mini-A ... 87201212MT
nebo i 1ks
http://www.banggood.com/Pro-Mini-ATMEGA ... 87201212MT
Rozhodně dobrá práce, těším se na další.
PS: Jen bych se chtěl zeptat, zda v označených místech není chyba
Tady bych viděl, že by to mělo být spojené s GND
Tady to vypadá, že měl být ještě někajý doplňkový propoj. Ale funkčně to asi je správně i podle obrázku.
BorgMcz
Příspěvekod soundman73 » úte 25 říj, 2016 9:16 am
to BorgMcz:
GND výstupu 16 na prvním obrázku - ano chyba, naštěstí jen z jedné strany, na druhé straně desky je zem spojená, takže žádný problém :-)
Všiml jsem si taky a hned to proměřil.
R1 na druhém obrázku - schválně jsem udělal větší plošky mědi z obou stran, protože tenhle jediný odpor může trochu topit, elektricky je to správně
máš dobré oko :-)
Schéma:
schema
Objednáno mám tohle: https://www.aliexpress.com/item/Pro-Min ... 59745.html
Zatím všechno od RobotDyn bylo ve výborné kvalitě.
Naposledy upravil soundman73 dne úte 25 říj, 2016 9:26 am, celkově upraveno 2
soundman73
Příspěvekod workous » úte 25 říj, 2016 9:20 am
Zdravím gratuluji k dalšímu projektu v ARDU :)
Příspěvekod BohousP » úte 25 říj, 2016 1:08 pm
Vypadá to hezky. Trochu mám obavy, zejména u verze se servy, z výkonové ztráty stabilizátoru 7805 napájeného z DCC. Tam bych asi použil externí napájení nižším napětím. Přece jenom, vyrábět 5V ze 16V je při 1A odběru 11W tepelné ztráty. (Ten výpočet prosím berte jen jako ilustrativní, v reálu bude odběr asi menší, i když serva jsou dosti žravá.) Lze také zvážit náhradu 7805 tímto modulem: http://www.icstation.com/dd40ajsa-adjustable-step-down-buck-converter-module-replace-lm7812-lm7805-lm2596-p-9954.html
Jinak výborné.
Příspěvekod soundman73 » úte 25 říj, 2016 4:15 pm
V reálu se toho 7805 nebojím, ty serva nejedou pořád, výhybky se zas tak často nehází, a program servo v koncové poloze odepne, takže v klidu žádný proud neteče.
Taky proto je deska jen na 8 serv, ač by mohla být na 16.
Ta částka 120 korun vycházela z maloobchodních cen, objednával jsem si součástky z Číny a bez práce se za jeden dekodér vejdu do 80 korun se vším všudy.
Ale levnější věci jako odpory a kondíky člověk musí brát po 100 kusech, optočleny, můstky atd. zase minimálně po 10.
2 desky už mám hotové, fotky hodím večer. Taky přiložím ten sketch na serva a na 17 výstupů.
soundman73
Příspěvekod zdeno » úte 25 říj, 2016 4:56 pm
ten optopclen je tam zbytecny, zaporne napeti tam oproti zemi vzniknout nemuze a teda postaci zenerka 3V3 s odporem okolo 5k6 na vstupe Arduina.
Příspěvekod BorgMcz » úte 25 říj, 2016 5:49 pm
soundman73 píše:to BorgMcz:
máš dobré oko :-)
Spis to bude deformace :-))))
Zdeno tu píše, že lze použit i zenerku, což má pravdu, ten optočlen se hodí, kdyby jsi to chtěl napájet externím zdrojem.
Jinak se dá použít i schottky proti plus pólu 5V (pokud ji už ta ATMega nemá na portu jako ochranu, nezkoumal jsem, ale u PIC se to běžně používá). Jen tam ten odpor pak dej vetší (odhad 22K, jako u PIC verzí).
Prostě jako vždy, možností jak to udělat je většinou víc, co člověk, to nějaký oblíbený způsob.
BorgMcz
Příspěvekod soundman73 » úte 25 říj, 2016 5:54 pm
BorgMcz píše:... ten optočlen se hodí, kdyby jsi to chtěl napájet externím zdrojem.
U některých kusů k tomu možná dojde, proto jsem u V1 nechal kromě výstupů na pinech i GND a 5V, prostě neosadím můstek, usměrňovač atd.
soundman73
Příspěvekod zdeno » úte 25 říj, 2016 6:56 pm
potom je chyba, ze ten plosak neni tak navrzeny, protoze neco vynechat je snazsi, nez to tam pracne dobastlovat.
Ale to je jen muj nazor, jinak je to pekne udelane.
dodatek:
ten odpor R1 muzes bez problemu zvetsit na 2k7, pokud je DCC okolo 14V, tak to uplne staci.
Příspěvekod soundman73 » úte 25 říj, 2016 10:53 pm
Osazeno
soundman73
Příspěvekod soundman73 » úte 25 říj, 2016 11:05 pm
Dva sketche pro servo dekodér (jsou upravené pro ovládání TIP120):
Je potřeba přejmenovat .doc na .ino, které sem nejdou vložit jako příloha
AccDec_8Servos_8LED_6Ftn.doc
Dekodér 8x servo a 8x výstup - adresa příslušenství
(17.04 KiB) 351 krát
Dec_8Serv_8LED_6Ftn.doc
Dekodér 8x servo a 8x výstup - lokomotivní adresa a ovládání F tlačítky
(16.92 KiB) 334 krát
Všechny ostatní sketche najdete na blogu Geoffa Bunzy - link je v prvním příspěvku.
soundman73
první problém
Příspěvekod soundman73 » stř 26 říj, 2016 10:52 am
Dělal jsem s deskou v noci psí kusy a dostal jsem se do stavu, že všechno funguje ok s jedním servem a když jich zapojím víc, tak mi tip120 nepřipne zem, ale jen osciluje zapnuto/vypnuto. Na začátku testování to fungovalo i s více servy.
Když přidám serva za běhu, není problém, ale z vypnutého stavu mi to s více servy nenaběhne...
Doufám, že jsem neodpálil Arduino. Máte někdo rychlý tip na co prvního kouknout?
soundman73
