GenLI-USB
Re: GenLI-USB
Příspěvekod belgarat » úte 24 bře, 2015 9:00 pm
Panove, jsem asi natvrdly: poustim si testovaci appku, na MM mam navoleno Loco > Odeslat, zmacknu OK ... a testovaci appka nic: ani neukaze R: coz vypada jako my multimys nic neposilala. Musim jeste neco provest predtim nez je MM ochotna odeslat knihovnu do XpressNetu ?
Re: GenLI-USB
Příspěvekod fulda » stř 25 bře, 2015 8:38 am
Testovací apka dokáže číst MM jenom pokud má připojené GenLi-101, to je jeho nadstandardní feature.
Na žádném jiném rozhraní ty pakety nejsou vidět.
Potřebuje k tomu nastavovat proměnné P1 a P2 (maska a první bajt promiskuitního režimu - příkaz 0xF2 0XF5 MC XOR; 0xF2 0xF6 MM XOR)
Re: GenLI-USB
Příspěvekod Martinovo » pát 07 srp, 2015 1:40 pm
Ahoj vsem.. Prosim o potvrzeni, resp. vyvraceni nekterych mych uvah. Pouzivam Roco start set s cervenou MM a Li-USB od STE.
Rad bych vlacky ovladal mysi + tlacitky pres TCO. Pocitac chci vyuzit namisto releovky + zobrazeni pultu vypravciho.
1) Pokud prestavim vyhybku pomoci MM - prenese se prikaz pres Li-USB i do pocitace? Zatim testoval jen za pomoci terminalu, kde se nejaka pismenka pri stisknuti tlacitek prestaveni objevuji, nicmene ledka prenosu blika jen u Vyh 0001 do prima.
2) Stejny dodaz, ovsem za predpokladu ze vyhybku prestavim pomoci TCO. Zatim netestovano.
Tot pro zacatek vse. Diky za odpovedi.
Martinovo
Re: GenLI-USB
Příspěvekod fulda » pát 07 srp, 2015 5:20 pm
Pokud má centrála propagaci změny polohy (MM myslím má), tak se ta informace dostane do PC a je na něm, jak s ní naloží.
Použij mojí testapp na místo terminálu, ta ti to bude ukazovat rovnou v přijatelně čitelné podobě.
Re: GenLI-USB
Příspěvekod Lasoft » sob 08 srp, 2015 8:52 am
Mám prosbu, nedá se někde sehnat ovladače pro Linux Genli-USB?
Jedu v TT (DCC). Vypadá to na ČSD :)
Lasoft
Re: GenLI-USB
Příspěvekod fulda » sob 08 srp, 2015 11:05 am
Moje verze žádný ovladač nepoužívá, přihlásí se jako CDC zařízení "modem bez číselníku" a vytvoří /dev/ttyACM0 který se rovnou používá v ovládacím softu.
To samé platí pro Mac OS X, tam vytvoří /dev/usbmodema600 (číslo na konci se může měnit)
Dej mi sem výstup z: dmesg | tail -25 těsně po té, co zapíchneš zařízení do počítače.
Re: GenLI-USB
Příspěvekod Lasoft » sob 08 srp, 2015 1:50 pm
Tak toto dostanu těsně poté co tam vrazím GENLI-USB. Na něm se rozsvítí červená ledka a nic víc se neděje. Jo a jak mám nechat ROCRAIL běžet aby bylo vidět v okně. Co má být ve spouštěči? Jsem s Linuxem začátečník hold :D
radek@RLLOKO:~$ dmesg | tail -25
[ 527.200319] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 527.204605] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 527.208729] ftdi_sio 2-3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 527.208875] usb 2-3: Detected FT232BM
[ 527.208879] usb 2-3: Number of endpoints 2
[ 527.208882] usb 2-3: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[ 527.208885] usb 2-3: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[ 527.208888] usb 2-3: Setting MaxPacketSize 64
[ 527.213339] usb 2-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 2492.399213] usb 2-3: USB disconnect, device number 2
[ 2492.399608] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 2492.399649] ftdi_sio 2-3:1.0: device disconnected
[ 2926.843364] nouveau [ DRM] Calling LVDS script 6:
[ 2926.843367] nouveau [ DRM] 0xD3BF: Parsing digital output script table
[ 2927.142769] nouveau [ DRM] Calling LVDS script 2:
[ 2927.142773] nouveau [ DRM] 0xD424: Parsing digital output script table
[ 2927.273727] nouveau [ DRM] Calling LVDS script 5:
[ 2927.273729] nouveau [ DRM] 0xD3A8: Parsing digital output script table
[ 2928.460198] nouveau [ DRM] Calling LVDS script 6:
[ 2928.460206] nouveau [ DRM] 0xD3BF: Parsing digital output script table
[ 2928.762124] nouveau [ DRM] Calling LVDS script 2:
[ 2928.762132] nouveau [ DRM] 0xD424: Parsing digital output script table
[ 2928.893089] nouveau [ DRM] Calling LVDS script 5:
[ 2928.893092] nouveau [ DRM] 0xD3A8: Parsing digital output script table
[ 3582.608188] perf interrupt took too long (2512 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
radek@RLLOKO:~$
Lasoft
Re: GenLI-USB
Příspěvekod fulda » sob 08 srp, 2015 2:29 pm
Lasoft píše:Tak toto dostanu těsně poté co tam vrazím GENLI-USB. Na něm se rozsvítí červená ledka a nic víc se neděje. Jo a jak mám nechat ROCRAIL běžet aby bylo vidět v okně. Co má být ve spouštěči? Jsem s Linuxem začátečník hold :D
radek@RLLOKO:~$
Jenom pro jistotu - nebylo to zase tak hned že?
v čase 527.213339 rozpoznal připojení převodníku a přiřadil mu /dev/ttyUSB0 (tučně)
A o půl hodiny později - v čase 2492.399213 byl zase odpojen (červeně)
Víc už toho nedostaneš, dál už postupuj podle návodu na rocrail. (tam je tedy obrázek z toho Mac OS X), ale snad tvoje představivost bude stačit aby jsi nahradil slovo tty.usbmodem za slovo ttyUSB0
Re: GenLI-USB
Příspěvekod Martinovo » pon 17 srp, 2015 7:43 am
fulda píše:Pokud má centrála propagaci změny polohy (MM myslím má), tak se ta informace dostane do PC...
Diky za info i za testappku.. Z mysi vse tak jak ma byt, hned jak nacvaknu kablik, vyzkousim TCOocko.. Tu propagaci zmeny polohy maji i centraly zalozene na NanoX ??
Martinovo
Re: GenLI-USB
Příspěvekod fulda » pon 17 srp, 2015 8:02 am
Martinovo píše:Tu propagaci zmeny polohy maji i centraly zalozene na NanoX ??
Jen některé verze a jen pro výhybky s čísly 1-256.
Re: GenLI-USB
Příspěvekod Lasoft » pát 21 srp, 2015 7:04 pm
Tak to vypadá že se mi povedlo Gen-li USB odpálit a ten výstup z LINUXU co jsem sem dával tak to nebylo GENLI ale dřív tam byl asi USB klíč. Zkusil jsem ten modul vrazit i do PC s Windows a ani se Windows neobtěžovalo chytnout se že má něco připojený. Takže asi nezbyde nic jinýho než koupit nový modul nebo koupit modul i s novou NANOX namísto staré H- centrály. NEpočítám že by nějak šlo zjisti t co tomu modulu je a zda jde nějak opravit. Problém asi je již staršího data. KDysi jsem udělal skrat a odpálil USB na PC a asi s tím odešel tehdy i tento modul :(
Lasoft
Re: GenLI-USB
Příspěvekod michal.kubista » pát 21 srp, 2015 7:46 pm
Tak H-Centrála jde docela slušně upravit na spolehlivost NanoX, návod na dopájení pár SMD součástek už jsem tady někde zveřejnil.
Jakou verzi GenLi máš? Jestli máš klasiku s FT232, tak ještě nemusí být všechno ztracené, podobný problém jsem již jednou měl v jiném zapojení a opravou firmware jsem obvod znovu rozchodil.
michal.kubista
Re: GenLI-USB
Příspěvekod Lasoft » sob 22 srp, 2015 3:26 pm
No bohužel nejsem člověk co by se nepustil jen tak do pájení. TO je můj problém slepota a jak já říkám gramlavý ruky :lol: . Bohužel. O GEn-li vím jen tolik že je tak 5 let starý a je to to co má na sobě i možnost připojení zpětné vazby S88. Integrovaný obvody jsou v paticích.. Víc z toho nepoznám Bohužel.
Lasoft
Re: GenLI-USB
Příspěvekod fulda » sob 22 srp, 2015 8:05 pm
Tak dej fotku, já je poznám
(seshora i zezdola)
Re: GenLI-USB
Příspěvekod Lasoft » pát 28 srp, 2015 12:18 pm
http://kedarson.rajce.idnes.cz/DCC_dota ... 159411.jpg
http://kedarson.rajce.idnes.cz/DCC_dota ... 159421.jpg
V příloze by měla být foto toho Genli modulu. KDyž to zapojím do PC tak se rozsvítí červená LED.
Lasoft
