ESU
Re: ESU
Příspěvekod novk2007 » čtv 16 črc, 2020 10:21 am
Bohužel multimetr nemám musel bych asi obědnat na internetu nebo se podívat v elektru . no zkusím to . děkuji moc za pomoc
novk2007
ESU LokSound 5 mapování
Příspěvekod Deathlosopher » ned 06 srp, 2023 8:19 pm
Hezký večer přeji!
Mám konkrétní dotaz ohledně nastavení (mapování) LokSound 5 (58419 s MTC21). Chci funkčním tlačítkem F23 zapínat/vypínat fyzické výstupy dekodéru AUX2 a AUX5 a aby byly směrově závislé. Čili na jednom čele mám světlo připojeno na AUX2 a na druhém na AUX5 a chci klasické přepínání dle směru. Základní mapování už se mi podařilo jakžtakž pochopit a správně nastavit, ale tady se mi to nedaří. Pro jedno z těch světel ano, ale ne pro obě a pořád se v tom motám.
Prosím i o vysvětlení, proč mám to a to takto nastavit čili jak k tomu vlastně dojít.
Moc děkuji!
Deathlosopher
Re: ESU
Příspěvekod Radovan van N » ned 11 úno, 2024 8:34 pm
Ahoj.
Prosím o radu.
Kolega má mašinu osadenú dekodérom Esu loksound 5 plux 22.
Všetko funguje ako má,okrem ovládaného spriahadla, ktoré pri požiadavke
na rozpojenie,len vybruje. Aké CV treba nastaviť a na akú hodnotu,aby to fungovalo
korektne.
Ďakujem za každé info.
Radovan van N
Re: ESU
Příspěvekod radula63 » pon 12 úno, 2024 11:58 am
Zdaravím.
Přidám se s dotazem na ESU lokpilot5 (u loksound to bude určitě stejný).
Nastavuju dekodér přes JMRI, ale ani v návodu k dekodérům jsem nenašel info.
Požadavek - ABC brždění obousměrně - tedy ABC zastavení jak nesymetrií v levé, tak i v pravé kolejnici.
Dekodér Lenz , Zimo i Kuehn poslouchají správně. Jenže v ESU se tím zapne "pendl" (zastaví a po pár vteřinách změní směr a jede zpět (bez jakékoliv další příčiny či povelu) a to NECHCI. Na svém kolejišti Odbočná používám ABC na obousměrném režimu ( přepíná se celá dopravní kolej v režimu normál / ABC - proto obousměrný režim ABC).
Jak mám ABC nastavit, aby bylo zastavení při jakékoliv nesymetrii, ale pendl zapnut nebyl?
Pokud to nepůjde, tak vyletí dekodér oknem... už jsem s ním strávil xy hodin a neposlouchá jak potřebuju.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Re: ESU
Příspěvekod Vysočina » pon 12 úno, 2024 3:42 pm
radula63 píše: ale ani v návodu k dekodérům jsem nenašel info.
A co CV 149 ? Jalá je tam hodnota ?? Kapitola v návodu 10.4.4.3. ABC Pendelzugsteuerung
(.) P R U D Í Č
Vysočina
Re: ESU
Příspěvekod Vysočina » pon 12 úno, 2024 4:37 pm
Radovan van N píše:Ahoj.
Prosím o radu.
korektne.
V návodu je psáno o CV 246, 247 a 248. A co tak loko postavit k programátoru ESU. A tam vše pohodlně odladit?
(.) P R U D Í Č
Vysočina
Re: ESU
Příspěvekod radula63 » pon 12 úno, 2024 5:33 pm
Vysočina píše: A co CV 149 ? Jalá je tam hodnota ?? Kapitola v návodu 10.4.4.3. ABC Pendelzugsteuerung
CV27 = 3 , CV 149 = 0
A aby to nebylo málo, tak mi milej dekodér přestal poslouchat obousměrný ABC a poslouchá jen na jednu kolej. Přestal pendlovat (bez mého přičinění, ale taky přestal reagovat na jednu kolej nesymetrie) . Reset dekodéru CV 8 = 8 nepomohlo. Asi je nějakej vadnej :-D nebo jsem vadnej já :-D
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Re: ESU
Příspěvekod Radovan van N » úte 13 úno, 2024 4:52 pm
Dík za odpoveď.
S tým programátorom Esu by to bolo fajn,ale tam som sa ešte nedostal .
Nejaká konkrétna hodnota na konkrétne CV by nebola?
Disponujem len s MM.
Radovan van N
Re: ESU
Příspěvekod horak » pát 23 úno, 2024 7:23 pm
Prosím o radu.
korektne.
Asi je to ten istý kus, čo sa mi dnes dostal do ruky a tam som nakoniec zmenil len jeden jediný parameter (pre každý smer zvlášť, samozrejme), aj keď je osadené iba jedno elektricky ovládané spriahlo na jednej strane (na druhé je takto aspoň SW príprava...). Okrem toho šípkou označeného parametra čo som menil, som už žiadne ďalšie parametre nemal dôvod meniť. Všetko fungovalo. Popravde neviem aké CV a aká hodnota tomu zodpovedá, dalo by sa to kdesi v manuáli "vydolovať", ale načo, keď to ide takto elegantne. :mrgreen:
Pôvodný stav - "efekt" spriahla - triaslo sa ako osika
Nový stav - "efekt" spriahla - nič sa netrasie, kľudne sa zdvihne a následne zloží...
Ďalšie parametre... nič som nemenil, nebol dôvod...
horak
Re: ESU
Příspěvekod Radovan van N » sob 24 úno, 2024 6:58 pm
Ďakujem. Posuniem ďalej .
Radovan van N
ESU reproduktor
Příspěvekod Deathlosopher » čtv 08 srp, 2024 12:51 pm
Zdravím, kolegové,
nemáte náhodou někdo ESU LokSound reproduktor 50345 se zdůrazněním basů? Já jsem si na zkoušku jeden koupil, připojil ke zvukovému projektu 740 (Jacek) v Zimo MS dekodéru a překvapilo mě, že trochu praská, jako by toho bylo na něj moc. Ale má mít výkon 3 W. Když místo něj připojím klasický Zimo kvádr, tak ten hraje čistě, se svým 1W výkonem. Tak mám trochu podezření, jestli není tento ESU reproduktor vadný.
Díky za případné odpovědi!
Deathlosopher
Re: ESU
Příspěvekod Aleson » pát 09 srp, 2024 11:53 pm
Konkrétně takovýto typ reproduktoru jsem zatím nezaznamenal. Ale už jsem se setkal s tím, že pokud reproduktor není v ozvučnici dokonale utěsněný, prská. Na fotce tohoto reproduktoru, co jsem našel na webu, se mi zdá, jako by kolem "kostky" vložené do ozvučnice byla škvíra. Pokud tomu tak je, v první fázi bych se pokusil ji utěsnit. Nejspíš zalitím nějakým hustým pružným lepidlem, tmelem, silikonem, tekutou gumou.... Mohlo by to pomoct. Pokud ne, lze zkusit mírně snižovat hlasitost, až chrčení přestane. Někdy se bohužel stane, že nějaké frekvence z toho konkrétního projektu (nebo jejich harmonické) se dostanou do rezonance s tím konkrétním reproduktorem a to je pak těžká pomoc...
Aleson
Re: ESU
Příspěvekod Deathlosopher » pon 12 srp, 2024 12:08 pm
Aleson píše:Konkrétně takovýto typ reproduktoru jsem zatím nezaznamenal. Ale už jsem se setkal s tím, že pokud reproduktor není v ozvučnici dokonale utěsněný, prská. Na fotce tohoto reproduktoru, co jsem našel na webu, se mi zdá, jako by kolem "kostky" vložené do ozvučnice byla škvíra. Pokud tomu tak je, v první fázi bych se pokusil ji utěsnit. Nejspíš zalitím nějakým hustým pružným lepidlem, tmelem, silikonem, tekutou gumou.... Mohlo by to pomoct. Pokud ne, lze zkusit mírně snižovat hlasitost, až chrčení přestane. Někdy se bohužel stane, že nějaké frekvence z toho konkrétního projektu (nebo jejich harmonické) se dostanou do rezonance s tím konkrétním reproduktorem a to je pak těžká pomoc...
Ano, to je pravda, taky vidím, že tam je škvíra. To ucpání by mohlo pomoct. Problém je, že mám ten reproduktor celkem nový, je tedy v záruce a nechci do něj zasahovat. Myslím, že z výroby by měl hrát bez problémů. Ještě jej asi zkusím u jiného zvukového projektu. Díky!
Deathlosopher
