Osvetleni M152/810
Re: Osvetleni M152/810
Příspěvekod belgarat » ned 29 pro, 2019 7:09 am
prcek píše:K tomu jazýčkovému relé, asi mi něco uniká, ale kde se vezme to magnetické pole pro jeho sepnutí?
Obsluha priblizi magnet ke kastli ? Ja spis postradam neco pro udrzeni stavu; mel jsem za to ze jazyckova rele rozepnou kdyz magnet zmizi ...
Příspěvekod Brejla » ned 29 pro, 2019 7:51 am
belgarat píše:
Tento konkretní typ neznám, ale bistabilní magnetické spínače se běžně používají.
Brejla
Příspěvekod belgarat » ned 29 pro, 2019 9:00 am
Bistabilni zas neznam ja ... dal bys odkaz :) ? Znam pouze varianty https://www.gme.cz/jazyckovy-magneticky ... k1a66-1020. Bistabilni se da dohnat elektronikou ale to neni pod strechou vagonu uplne ono :)
Příspěvekod kokr » ned 29 pro, 2019 10:59 am
Co ten zbytek zapojení? Je v pořádku nebo to mam špatně? Myslel jsem, že když k tomu dal magnet, tak to přestane svítit či naopak. Opravdu tomu nerozumím ale viděl jsme to u nějakého ovládání vnitřního osvětlení u vagónů. Děkuji.
kokr
Příspěvekod Brejla » ned 29 pro, 2019 12:38 pm
Brejla
Příspěvekod belgarat » ned 29 pro, 2019 1:15 pm
kokr píše:Co ten zbytek zapojení? Je v pořádku nebo to mam špatně? Myslel jsem, že když k tomu dal magnet, tak to přestane svítit či naopak. Opravdu tomu nerozumím ale viděl jsme to u nějakého ovládání vnitřního osvětlení u vagónů. Děkuji.
Nejsem elektrotechnik. A taky nerozumim tem LED 5730 warm white obracenym katodou k vodici V+. Stejne tak uplne nerozumim tem PNP tranzistorum; v zapojeni, ktere tam mas bude mit baze pri vypnutem vystupu napeti nedefinovane ?
Příspěvekod kokr » čtv 02 led, 2020 12:14 pm
Tak snad už finále, resp. koupím komponenty a vyzkouším. Pak bych si chtěl udělat plošný spoj a udělat finální verzi. Díky vvinty jsem si uvědomil to přehazování díky změně směru a tak snad už je vše v pořádku. Když nebude fungovat ten magnetický spínač, tak tam prostě nebude.
schéma M131 4
kokr
Příspěvekod k.olousek » pát 03 led, 2020 4:17 pm
Zdravím všechny kolegy a přeji hodně úspěchů v novém roce. Jsem znovu začátečník a mám na vás dotaz na který marně všude možně hledám odpověď.
udělal jsem si radost a pořídil si 2x stavebnici M152/810 nebo vozu Baafx od LPH. Můj záměr je prozatím motoráček a 1 přípojný vůz (analog TT). Při jízdě na motoráku svítí jenom přední bílá světla a na voze zadní červená je to tak?. Používalo se i tlačení přípojného vozu nebo se to muselo někde otočit aby byl motorák zase první?.jestli ano tak kdy se používaly bílé světla na přípojném voze nebo kdy a jaké se rozsvěcovaly při různých režimech provozu. Prosím nekamenujte mě a děkuji za srozumitelnou odpověď.
k.olousek
Příspěvekod radula63 » pát 03 led, 2020 6:23 pm
k.olousek píše:Používalo se i tlačení přípojného vozu nebo se to muselo někde otočit aby byl motorák zase první?.jestli ano tak kdy se používaly bílé světla na přípojném voze nebo kdy a jaké se rozsvěcovaly při různých režimech provozu. Prosím nekamenujte mě a děkuji za srozumitelnou odpověď.
Vzhledem k tomu, že to byly vozy přípojné, ne řídící, tak se zpravidla vždy tahaly. Ale i bílé žárovky měly taky... Proč píšu zpravidla? Výjimky povoleny. Někde to už někdo před lety psal. Když třeba zastávka a dál třeba trať zrušená apod. Takže za vzácných výjimek se "bafík" tlačil za předpokladu zodpovědné osoby za čelním oknem bafíku a s fírou v motorovém voze. Ti dva navzájem propojeni vysílačkou. Ale jak říkám, za vzácných výjimek., Běžně se bafíky tahaly a na koncových stanicích či úvraťových se objíždělo a přepojovalo, případně souprava motor, bafík, bafík, motor. Z toho co teď píšu vyplývá , že sice bílé světla měly, ale vlastně takřka k ničemu, zpravidla v nich ani nebyly žárovky. Prostě unifikované svítilny společné pro motor i vlečňák.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod sidlo » pát 03 led, 2020 6:39 pm
Pardubice - Rosice -- tady se pravidelně jezdilo s osobáky/rychlíky jako sunutý vlak.
Příspěvekod k.olousek » pát 03 led, 2020 6:45 pm
díky moc, něco jsem už někde (už nevím kde) četl o tom tlačení s vysílačkou, ale trochu mi není jasné že by ho tlačili bez světel?
k.olousek
Příspěvekod sidlo » pát 03 led, 2020 7:15 pm
Sunutý vlak pokud je první vůz vybaven bílými světly, tak je má v noci rozsvícená. V době bez vysílaček se sunulo bez nich. Vlakvedoucí v čele sunutého vlaku musel mít volnou cestu k záchranné brzdě.
Příspěvekod radula63 » pát 03 led, 2020 7:20 pm
sidlo píše:Pardubice - Rosice -- tady se pravidelně jezdilo s osobáky/rychlíky jako sunutý vlak.
Osobáky, Rychlíky??? To jako že by mašina tlačila několik Ypsylonů? Jako posun mezi dopravnami bych to snad pochopil (tedy bez cestující veřejností). Ale jako regulérní vlak s cestující veřejností? Nějak se mi to nezdá. Netvrdím, že to tak nemohlo být, ale nějak se mi to nezdá.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Vysočina » pát 03 led, 2020 7:37 pm
radula63 píše:
Za mého mládí jezdil vlak HK - Jihlava a zpět a na něm chrochtadlo s vozy - a součástky z "TESLY" co hold neměla JI tak šlo koupit pouze v PA a nebo HK. Často jsem spoj z Jihlavy (7:40 cca) používal do HK. a sunulo se do perníkova VŽDY … :D
(.) P R U D Í Č
Vysočina
Příspěvekod look23 » pát 03 led, 2020 10:00 pm
Nesunuly se také soupravy Železná Ruda město - Špičák od 50. let?
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
