z21start, z21 a Z21
Re: z21start, z21 a Z21
Příspěvekod Miloš_P » pon 08 led, 2024 9:40 am
Pawlik píše:Bzučení způsobuje zapnutý Railcom.
Já ho mám v nastavení centrály zapnutý a vše je ok. To vrčení bylo nějak hlasité? Když dám ucho těsně k mašině, tak slyším velmi slabé vrčení, ale při běžném poslechu není nic slyšet.
Miloš_P
Příspěvekod Pawlik » pon 08 led, 2024 9:57 am
Celkem hlasité. Zatím jsem to zaznamenal u Škodovek ACME s dekodéry ZIMO. Večer vyzkouším i jiné lokomotivy.
Tak z těchto kombinací ACME/Zimo, ROCO/Zimo, ROCO/Lenz, bzučí všechny.
Pawlik
Příspěvekod Ossi » čtv 11 led, 2024 11:45 am
Zdravím. Měl bych dotaz: Dá se nějak rozšířit knihovna lokomotiv na Multimausu od Roca? Má kapacitu 64 položek a já už mám pomalu vyčerpáno. Přinejhorším přepíšu adresy zabrané digitalizovanými vagony do do druhé MM (do slave konektoru) a stávající MM nechám čistě na lokomotivy. Jinak používám z21 start odblokovanou klíčem a k ní WiFi router tp-link (rozšiřovací sada od Roca). Díky za radu, Ossi
Ossi
Příspěvekod Smil » stř 12 čer, 2024 2:54 pm
Mohl bych se zde někoho zeptatm jestli při upgradu starých dekoderů zimo přes Z21 se má odškrtnout pole CV verification? (nahrazuje to CTRL+ALT+Z, jak je psáno na straně 12 z roku 2021?) Mám to nově a píše mi to, že nemám zimo dekoder přitom je tam MX645.
Smil
Příspěvekod Rudolf » stř 12 čer, 2024 5:41 pm
Ossi píše:Zdravím. Měl bych dotaz: Dá se nějak rozšířit knihovna lokomotiv na Multimausu od Roca? Má kapacitu 64 položek a já už mám pomalu vyčerpáno. Přinejhorším přepíšu adresy zabrané digitalizovanými vagony do do druhé MM (do slave konektoru) a stávající MM nechám čistě na lokomotivy. Jinak používám z21 start odblokovanou klíčem a k ní WiFi router tp-link (rozšiřovací sada od Roca). Díky za radu, Ossi
Nedá, větší paměť má jen Wifi verze Multimausu.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod JendaTT » stř 12 čer, 2024 9:28 pm
Smil píše:Mohl bych se zde někoho zeptatm jestli při upgradu starých dekoderů zimo přes Z21 se má odškrtnout pole CV verification? (nahrazuje to CTRL+ALT+Z, jak je psáno na straně 12 z roku 2021?) Mám to nově a píše mi to, že nemám zimo dekoder přitom je tam MX645.
Ahoj, používej CTRL+ALT+Z, to funguje stále.
JendaTT
Příspěvekod blekk1 » stř 12 čer, 2024 9:57 pm
Len pre info, pouzivam uz stvrty rok aplikaciu Z21 na mobile aj tablete v kombinacii s DR5000 a dnes mi v aplikaci nabehla sprava ze treba zaplatit full verziu aplikacie za 19,90€ pre moznost pouzivania aplikacie s centralou mimo ROCO
blekk1
Příspěvekod Davca » ned 25 kvě, 2025 8:43 pm
Zdravím,
je možné nastavit jeden router ze sady 10814 tak, aby byl použitelný pro dvě centrály "z21 start" ? Nebo také jinak, lze nastavit dvě centrály z21 start tak, aby mohly používat jeden router ? Máme k dispozici dvě centrály, kdy jedna je záložní a moc se pro ni nechce pořizovat další sada s routerem. Je snaha se vyhnout přepisování IP adres ad. ve WiFi Mausech po připojení záložní centrály. "Odemčení" záložní centrály kódem kat. č. 10818 beru jako samozřejmost. Případně, když se k záložní centrále pořídí druhá sada s routerem kat. č. 10814, lze záložní centrálu a nový router nastavit na shodnou IP adresu, masku podsítě ad. jako má hlavní centrála se svým routerem ? Vždy bude samozřejmě v provozu jen jedna z centrál.
Děkuji za případné odpovědi.
David
Davca
Příspěvekod look23 » ned 25 kvě, 2025 8:52 pm
Jestli tomu dorazu rozumím, tak to bude zapojení vždy s jednou centrálou bez napájení a ethernetem připojeným k routeru a stejnou IP adresou.
Jo, proč by to nešlo.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Příspěvekod JendaTT » ned 25 kvě, 2025 9:56 pm
Jde nastavit na všech z21 stejnou IP adresu. Mám to takto také. Používám v daný okamžik ale vždy pouze jednu centrálu. Jednu u velkého kolejiště, druhou u zkušebního.
JendaTT
Příspěvekod horak » pon 26 kvě, 2025 5:02 am
Štandardom je IP adresa z21 (Z21) končiaca .111.
Túto adresu centrály majú štandardne preddefinovanú WiFiMausy v nastavení.
Keď sa pripojí WiFi router k z21 (tá má PEVNÚ IP), a následne WiFiMausy k routeru, tak DHCP server priraďuje ďalším zariadeniam IP adresy automaticky počnúc IP končiacou .100.
Takže ak:
1.) bude prevádzkovaná IBA JEDNA z21 (a druhá bude odložená), tak obe z21 môžu mať IP adresy rovnaké (.111) a na WiFiMausoch netreba nič prestavovať.
2.) budú prevádzkované dve z21 súčasne a s tým istým WiFi routerom, tak je potrebné v druhej centrále zmeniť IP adresu na napr .112 a následne v niektorých WiFiMausoch prestaviť IP adresu druhej centrály (.112). Potom jedny WiFiMausy budú spolupracovať s prvou z21 a iné WiFiMausy s druhou z21. A to všetko na jednej sieti. Potom treba mať už iba označené nálepkou, že ktorá WiFiMaus je priradená ku ktorej z21.
Na tvoju otázku a použitie je prvé riesenie OK a nemusíš nič zložito prestavovať. Proste iba zapneš jednu z dvoch centrál a ono sa to všetko samo rozbehne. Pri výmene centrál tiež.
horak
Příspěvekod petr2023 » stř 19 lis, 2025 1:17 pm
Jelikož v tomto světě jsem totálně neznalý, tak neumím kamarádovi odpovědět. Ptá se mně, s čím by měl začít a sice jestli si koupit start set od Tilliga, nebo od Roco. Jak jsem to tu zběžně pročetl, tak Roco by měla být lepší volba i když je zde jen nějaká základní centrála. I s tou by ale mělo být v pohodě možné ježdění po běžném kolejišti pomocí přiloženého ovladače. Případně je dokonce možné její rozšíření pro možnost ovládání mobilem místo tím ovladačem, ale to stejně prý není žádoucí, takže by teoreticky měl i tento základ opravdu stačít. Je to tak, nebo je lepší Tillig?
petr2023
Příspěvekod fulda » stř 19 lis, 2025 2:14 pm
Z hlediska přiložených DCC komponent je Roco lepší volba.
Ale pochopitelně bych nerad odpovídal před tím, než se podívám na oba ty sety.
Příspěvekod Fefu » stř 19 lis, 2025 5:18 pm
kdybych já radil kamarádovi, tak bych ho tlačil do Z21 kvůli nahrávání zvuků.
TT v paneláku 10800x7050 mm
DR5000,Z21
Fefu
Příspěvekod radula63 » čtv 20 lis, 2025 6:59 am
Fefu píše:kdybych já radil kamarádovi, tak bych ho tlačil do Z21 kvůli nahrávání zvuků.
Avšak Z21 nebývá v základních setech, nebo snad jo? V základních setech bývá z21 (pro tazatele petr2023 - je veliký rozdíl z21 a Z21). Tazatel se ptal na start sety. A myslím, že začátečník (tazatel i jeho známý) rozhodně nebude nahrávat zvuky. Pro začátečníka je lepší si ty zvuky do dekodéru nechat nahrát. Taky jsem si to prošel. Na nahrávání zvuků jsem si pak pořídil ZIMO MXULFA (nahrává ty zvuky rychleji).
petr2023 píše:Jelikož v tomto světě jsem totálně neznalý, tak neumím kamarádovi odpovědět. Ptá se mně, s čím by měl začít a sice jestli si koupit start set od Tilliga, nebo od Roco. Jak jsem to tu zběžně pročetl, tak Roco by měla být lepší volba i když je zde jen nějaká základní centrála. I s tou by ale mělo být v pohodě možné ježdění po běžném kolejišti pomocí přiloženého ovladače. Případně je dokonce možné její rozšíření pro možnost ovládání mobilem místo tím ovladačem, ale to stejně prý není žádoucí, takže by teoreticky měl i tento základ opravdu stačít. Je to tak, nebo je lepší Tillig?
Jak už psal Fulda. Z hlediska digitálního příslušenství ve start setu je lepší volba ROCO.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
