Úpravy zapojenia lok pre posunové svetlá do kríža, reflektor
Re: Úpravy zapojenia lok pre posunové svetlá do kríža, refle
Příspěvekod Čouda » pát 26 led, 2024 11:36 am
Perfekt, díky. Já jsem na to šel jako samouk. Dovzdělám se.
Čouda
Příspěvekod jipol57 » pát 26 led, 2024 1:25 pm
Já si zvuky přehazuji taky, ale ne přehazováním tlačítek, ale přímo ty jednotlivé zvuky. Každý zvuk má svoje číslo (jak je autor uložil ve schematu), a to se vkládá do CV, pro jednotlivá tlačítka.
Každý zvuk má 3 parametry, a tak jdou v CV po sobě.
Zvuk pro tl. F1 Je uložen v CV513, hlasitost CV514, efekt CV515. Ten je asi jen 0 a 8. 0-jedno přehrání, 8-neustálé opakování, pokud je tl. zapnuté.
To samé je pro F2, CV516, 517, 518.
Až do F19, CV567, 568, 569
Pokračuje to pro F20, CV674, 675, 676
Až po F28, CV697, 698, 699
Pro F0 je to na CV 570, 571, 572
Když chci například přehodit zvuk z F2 (od CV516), na F8 (od CV534), vyčtu původní trojici čísel a přepíši do nových CV. Původní vynuluji.
A ještě, pro změnu startování z F1, na F8, tak je k tomu CV 310, 8 (číslo tlačítla). To je pro motor, CV311,8, pro vypnutí/zapnutí všech zvuků.
Příspěvekod jnh » pát 26 led, 2024 1:33 pm
Na projektech, které obsahují skripty, je podle mého názoru přehazování tlačítek sice méně přehledné, ale bezpečnější. Pokud přehazujeme funkce např. na projektech Jacek, je třeba myslet na to, že skripty jsou natvrdo přiřazeny konkrétním tlačítkům. Pokud se mýlím, prosím o opravu.
jnh
Příspěvekod jipol57 » pát 26 led, 2024 2:01 pm
Pořád to jsou jen zápisy v CV. Nic natvrdo být nemůže (jsem přesvědčen). Když by požadavek mého přání kolidoval s jiným efektem, tak určitě jde jakákoliv funkce změnit taky.
Jediné, kdy to určitě nejde, je při použití pseudodekodéru, jako je např. v Albatrosu. Tam je nezbytné přehazovat tlačítka.
Součást Jacekových skriptů jsou změny v CV. Ale dají se přepisovat, jen po resetu se zase vrátí, tak jak to Jacek naplánoval.
Příspěvekod horak » pát 26 led, 2024 2:50 pm
jnh píše:Na projektech, které obsahují skripty, je podle mého názoru přehazování tlačítek sice méně přehledné, ale bezpečnější. Pokud přehazujeme funkce např. na projektech Jacek, je třeba myslet na to, že skripty jsou natvrdo přiřazeny konkrétním tlačítkům. Pokud se mýlím, prosím o opravu.
S týmto musím súhlasiť. V posledných projektoch ver. 14 / 15 je už tolko skriptov, že musím (či sa mi páči/nepáči) prehadzovať funkcie cez CV400-428. ALE MINIMALIZUJEM TO. Všetrko riešim tak ako písal jipol57:
jipol57 píše:Já si zvuky přehazuji taky, ale ne přehazováním tlačítek, ale přímo ty jednotlivé zvuky. Každý zvuk má svoje číslo (jak je autor uložil ve schematu), a to se vkládá do CV, pro jednotlivá tlačítka.
A samozrejme treba prestaviť kopec ďalších CV, tak aby ROCO projekt fungoval ako JACEK.
horak
Příspěvekod jipol57 » pát 26 led, 2024 3:17 pm
horak píše:S týmto musím súhlasiť. V posledných projektoch ver. 14 / 15 je už tolko skriptov...
Zatím jsem se s tím nesetkal. Ale tuším, že to bude nová funkce F6. Jízda výběhem a nemožnost zvyšování rychlosti. Já ještě tohle na žádné loko nemám, tak nevím. Ale i kdybych měl, tak bych to asi neměnil. Dosavadní zvuky volnoběhu na F6 používám taky.
Nebo jsou ještě nějaké jiné složitější funkce?
Příspěvekod vvitty » pát 26 led, 2024 4:59 pm
jipol57 píše:Součást Jacekových skriptů jsou změny v CV. Ale dají se přepisovat, jen po resetu se zase vrátí, tak jak to Jacek naplánoval.
Ne nutne. Da se to zapsat primo do projektu tak aby po resetu zustaly hodnoty zachovany.
Příspěvekod Rudolf » pát 26 led, 2024 6:14 pm
CV s efektem ke zvuku:
bit 0 až bit 2: počet opakování 0-7
bit 3 = 1: opakování při zapnutí (= aktivní tlačítko F) = zvuk se opakuje
bit 4 = 1: přehrávání zvuku pouze při směru vpřed
bit 5 = 1: přehrávání zvuku pouze při směru vzad
bit 6 = 1: zrušení zvuku při vypnutí (= deaktivace tlačítkem F), = zvuk se "zkrátí“
bit 7 = 1: přehrát zvuk pouze při aktivním řízení a náhodných zvucích (je-li stisknuto/aktivní tlačítko F definované v CV#310)
Poznámka: bit 7 nefunguje u MS dekodérů, dle informace ze Zimo funkce nějak koliduje s novinkami MS dekodérů pro tvůrce zvukových projektů a řeší se jak to vyřešit.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod jipol57 » pát 26 led, 2024 7:28 pm
Rudolf: Pořád je co, se učit. O dalších funkcích jsem zatím nevěděl, jen ten bit3. Ale taky jsem na jiný ještě nenarazil. Zajímavý by mohl být ten bit6, pro houkačku. Původně dlouhou houkačku, ve spojení s nastavením na MM, autovypínání funkce, při delším stisku a puštění.
Držím tlačíko - houká, pustím - přestane. A nebo opakovaně stisknout a taky přestane. Vyzkouším.
vvitty: Ale projekt tvoří autor. Nebo můžu já, jako uživatel, v projektu změnit přednastavení CVček, aby zůstaly po resetu podle mých představ?
Už dříve mě tahle myšlenka napadla, poradit se s Jacekem, jestli je tohle možné. Bez zásahu do databáze zvuků, jen ten zápis CVček.
Příspěvekod jnh » pát 26 led, 2024 8:30 pm
Zkus použít program Zimo ZPP Konfig. Myslím, že jsem s ním kdysi upravoval projekty.
jnh
Příspěvekod vvitty » pát 26 led, 2024 8:37 pm
jipol57 píše: Nebo můžu já, jako uživatel, v projektu změnit přednastavení CVček, aby zůstaly po resetu podle mých představ?
Je to mozne.
Příspěvekod horak » pát 26 led, 2024 8:59 pm
jipol57 píše:...
Tak ako píše kolega jnh:
jnh píše:Zkus použít program Zimo ZPP Konfig. Myslím, že jsem s ním kdysi upravoval projekty.
Zoberieš si JACEKov projekt ZPP, otvoríš si ho v softe ZCS - https://www.beathis.ch/zcs/index.html
Pomeníš si všetky potrebné CV, následne uložíš ako kópiu s novým názvom. Nahráš na USB klúč a cez MXULFA nahráš zvukový projekt do dekodéra. A keď by si dekodér niekedy resetol, tak sa ti vráti do tvojho DEFAULTU (ktorý si si upravil). :D
horak
Příspěvekod jnh » pát 26 led, 2024 9:04 pm
Jen doplnění - MXULFA není nutné, lze i přes programovací kolej, jen to trvá desítky minut.
jnh
Příspěvekod horak » pát 26 led, 2024 9:04 pm
Rudolf píše:CV s efektem ke zvuku:
Ruda
A toto bol pre mňa dôvod, že prečo do Singrovky resp. Vindobony/Hydry som menil MS dekodér za starší MX. Teraz som to chcel mať OK a možno raz v budúcnosti urobím výmenu späť, ale až to opravia.
horak
Příspěvekod horak » pát 26 led, 2024 9:09 pm
jnh píše:Jen doplnění - MXULFA není nutné, lze i přes programovací kolej, jen to trvá desítky minut.
Áno, dá sa použiť aj ROCO Z21, ale nie rýchlo cez SUSI.
MXULFA je ZIMO programátor :mrgreen:
MSTAPK / MXTAPS sú test dosky ZIMO pre MS / MX dekodéry. A v tejto kombináci to ide rýchlo cez SUSI rozhranie.
horak
