NanoX-S88 verze 3.6
Re: NanoX-S88 verze 3.6
Příspěvekod fulda » pon 05 lis, 2012 8:09 pm
mám dvě programovadla - RCD a pickit3.
Na velice starém počítači, na kterém rád píšu texty tak mam právě ten RCD, takže odhadem 80% všech procesorů, které jsem naprogramoval, tak je právě tím RCD.
Příspěvekod kiski » úte 06 lis, 2012 7:58 am
Vďaka, to som potreboval vedieť :) Tiež mám počítače dva, jeden stolný, kde sa nachádza plnohodnotný sériový port, ktorý využijem práve na tieto programovacie účely.
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod kiski » pát 16 lis, 2012 2:01 pm
Dotaz na Fuldu - máš nejaké doporučenie, akým transformátorom napájať Nano centrálu? Výstup 4A neplánujem, túto variantu ani neosadím na plošák. Mám možnosť kúpiť toroid o parametroch 17V a 2,9A. Bude to stačiť? popr. nejaké doporučenia?
Ozaj - aj keď neplánujem 4A variantu, miesto LM350 som osadil LM338 a miesto diód BY299 som osadil 1N5408. Bude to problém? Dôvod bol jednoduchý - požadované súčiastky na predajni nemali... :x
Vďaka :mrgreen:
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod fulda » pát 16 lis, 2012 7:07 pm
Když nemáte cibuli, vražte tam kečup.
Trafo stačit nebude, spotřeba NanoX je kolem 3,5~4A v případě varianty s 2,9A výstupem. (napájí se mimo jiné ovladače, S88 a spol)
To samé platí pro diody, BY299 nejsou na mojem schématu, moc se mi jednotlivé diody neosvědčily (špatně se chladí). Ale jestli ti do toho mohu kecat, tak použij nějaké, které jsou pro proudové zatížení alespoň 4A.
Příspěvekod kiski » pát 16 lis, 2012 7:52 pm
fulda píše:Když nemáte cibuli, vražte tam kečup.
...si ma dosť dobre pobavil... :mrgreen:
...rozumiem, nie je problém zaobstarať silnejší toroid...
...máš pravdu. Na tvojej schéme (ak je to tá, čo máš na svojej stránke) sú 1N4007 na cca. 1A, a ako alternatívu píšeš (alebo Paco píše?) BY299 na cca. 2A. A ja som kúpil 1N5408 na cca. 3A. Tak teraz neviem, či som urobil dobre alebo nie... Prečo odporúčaš diody až na 4A? Ozaj, a s tým LM obvodom ako teda? Môžem ho tam nechať?
Dík za odpovede :mrgreen:
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod fulda » sob 17 lis, 2012 8:37 am
kiski píše:
To je citát, to neni z mojí hlavy (pravda, neuvedl jsem autora, ale co už)
kiski píše:
a-ha, jestli je to do místa kde mám 1N4007, tak tam je to celkem jedno, je hned za nima 78xx kterej je na proudy do 1A, takže tam je to v klidu. Navíc se ta dioda snad nikdy nezavírá.
Příspěvekod kiski » sob 17 lis, 2012 9:27 am
...zrejme si si myslel, že to plánujem osadiť namiesto toho mostíka, že... :D nie nie, ten tam nechám, dokonca som kúpil trochu silnejší (opäť z dôvodu, že iný nebol)... Väčšina súčiastok je nakúpená, ešte čakám na PIC-ku, L6203 a nejaké drobnosti, čo nemali na predajni... Dnes vyvŕtam DPS u kamoša, čo má stojanovku a potom už bude všetko pripravené na skompletovanie... Tie stabilizátory 78xx som kúpil S-kové, takže 1N4007 na 1A by asi nebol dobrý nápad, preto tie silnejšie... :D
A stále čakám na tú odpoveď ohľadne toho LM338... :?: :roll:
Dikes :mrgreen:
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod josooo » sob 17 lis, 2012 10:12 am
Ja mám túto centrálu tiež osadenú LM338 a fachčí bezproblémov.
TT, ČSD, III/IV epocha, Zbierka sa rozrastá ale koľajisko stále nenarastá:-(
josooo
Příspěvekod kiski » pon 19 lis, 2012 11:27 am
Ozaj, ešte ma napadlo - je možné využiť ako zdroj potrebnej energie aj bežne predávané napájacie adaptéry k notebookom? Väčšinou sú schopné dodať pri napätí cca. 19V okolo 4,5A, čo by mohlo byť dostatočné... Má s tým niekto skúsenosti?
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod michal.kubista » pon 19 lis, 2012 11:55 am
Já jeden takový zdroj n NTB používám a zatím bez jakýchkoliv problémů.
michal.kubista
Příspěvekod josooo » pon 19 lis, 2012 3:56 pm
Já používam zdroj, ktorým som napajal booster od roca zo štartsetu. (16V , 50VA)
josooo
Příspěvekod fulda » pon 19 lis, 2012 7:02 pm
Znám minimálně 3 lidi co používají adaptéry z NTB a já jsem to taky někdy dělal.
Příspěvekod KE-pavuk » úte 20 lis, 2012 2:37 pm
ja tiez pouzivam adapter z NTB . pouzival som ho aj na roco zosilovac a pouzivam ho aj na locont booster. :mrgreen:
KE-pavuk
Příspěvekod kiski » úte 20 lis, 2012 5:44 pm
Super. Zrejme si nejaký zaobstarám, aj keď potom neviem, načo som kupoval ten diódový mostík :mrgreen:
Inak mám malé upozornenie pre tých, čo budú stavať NanoX-S88. Treba si dať pozor nato, od akého výrobcu budú samotné konektory RJ12 a RJ45. Ja som si myslel, že je to jedno, veď konaktor ako konektor, no nie... Ale chyba lávky, vôbec nie sú rovnaké, a Fulda navrhol svoju dosku pre konektory MOLEX a im podobné. Ja som to nevedel, kúpil som od iného výrobcu (neviem akého, proste aké mali na predajni), a teraz mi nepasujú piny, sú zrkadlovo otočené, takže by som musel konektory spájkovať zo strany spojov, čo neviem, ako by som previedol...
Takto si musím objednať znova len konektory ešte raz, a opäť raz platiť za dopravu... :roll: zrejme počkám, kým sa mi to nahromadí, a potom objednám... :D
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod BohousP » úte 20 lis, 2012 5:46 pm
michal.kubista píše:Já jeden takový zdroj n NTB používám a zatím bez jakýchkoliv problémů.
Zdroje z notebooku vyhovuji vetsinou napetim (16-20V) i proudem 4-5A. Mel by ale mit dvojitou izolaci (mezinarodni znacka vypada jako dva ctverecky v sobe). Vetsina jich to nema a tudiz neni zarucena dokonala izolace od sitoveho napeti (nekdy je minus pol vystupu spojen s ochrannym vodicem 230V a to muze byt problem).
