Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod pavel_tt » čtv 11 led, 2018 10:44 pm
Tak se mi zadařilo a propojení realizované přes USB funguje.
Jako "První kontakt v rozsahu zpětného hlášení" v nastavení extS88 je třeba zadat (64*8)+1=513. Adresy v digikeijsu prvního dekodéru pak začínají od 514. V TC je třeba u indikátoru zvolit Digitální systém "LocoNet - Plain number ...." a zadat adresu 514 atd.
Zatím mi to, ale neřeší problém, kdy chci centrálu spojit s počítačem prostřednictvím GenLI Bluetooth, tzn. digitální systém Lenz 101F.
pavel_tt
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » pát 12 led, 2018 7:40 am
Pokud je v manuálu https://www.digikeijs.com/files/index/download/id/1470045605/ na straně 30 napsáno, že TC se připojuje přes systém LocoNet, tak s GenLI-BT to fungovat zřejmě nebude.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod pavel_tt » pát 12 led, 2018 11:05 pm
Zatím neházím flintu do žita. U propojení PC a DR5000 prostřednictvím GenLI Bluetooth mi zatím funguje ovládání lokomotiv a výhybek, jen ty detektory ne.
pavel_tt
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Bedlisch » sob 13 led, 2018 8:57 am
sidlo píše:Pokud je v manuálu https://www.digikeijs.com/files/index/download/id/1470045605/ na straně 30 napsáno, že TC se připojuje přes systém LocoNet, tak s GenLI-BT to fungovat zřejmě nebude.
Já mám DR5000 připojeno k TC přes USB a jako Xpresnet a funguje to bez problémů.
Bedlisch
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » sob 13 led, 2018 9:41 am
Bedlisch píše:
Přes USB je možné připojit LocoNet i XpressNet současně, s komponentami LocoNet (Digitrax, Digikeijs) se využívá COM pro LocoNet, pro komponenty Lenz COM pro XpressNet.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod pavel_tt » sob 13 led, 2018 12:01 pm
Já se pokouším propojit DR5000 s PC úplně bez kabelu. Wifi DR5000 využít nechci, ochudil bych se o možnost ovládání mobilem. V současnosti používám centrálu NanoX S88 propojenou s PC pomocí GenLI Bluetoot a vše funguje bez problémů (ovládání lokomotiv, dekodéry výhybek, detektory obsazení, TrainController). Pokud zaměním NanoX S88 za DR5000, funguje ovládání lokomotiv, dekodéry výhybek a TrainController, detektory obsazení ne. Budu dál bádat a jsem vděčný za jakýkoliv podnět.
pavel_tt
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod j-novis » sob 13 led, 2018 1:19 pm
Vyzkoušel jsem všechny rady a stále mi to s JMRI nekomunikuje. V TC a TP už vše v pořádku.
Můžete mi prosím někdo napsat, co přesně mám zadat za připojení do nastavení.
Připojení přes USB.
Digitál , 1:120
j-novis
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Jirka_US » sob 13 led, 2018 3:05 pm
j-novis píše:Vyzkoušel jsem všechny rady a stále mi to s JMRI nekomunikuje. V TC a TP už vše v pořádku.
Připojení přes USB.
Je mozne alespon odpovedet na drive uvedeny dotaz, abychom vedeli, jake mate soucasne nastaveni JMRI ?
j-novis píše:
sidlo píše:JMRI - DecoderPro - stavový řádek
| Servisní režim | Provozní režim |
Jsou oba nápisy zelené?
Jojo, oba nápisy jsou zelené.
A co je dal za tim napisem "Servisni rezim" ? Pokud ma JMRI fungovat pres LocoNet, tak by tam melo byt zelene jeste "Loconet". Pokud tam neni je treba nastavit Lconet v nabidce "Defaults". Pokud clovek strida nastaveni systemu, tak se lehce muze stat, ze nektera z tech voleb (napr. Command Station, Service Programmer) je nastavena na "internal".
Jirka_US
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod brejsak » sob 13 led, 2018 5:18 pm
Vznikl mě stejný problém, po stažení nějakých aktualizací(nevím jakých a kdy) mi přestalo komunikovat JMRI s DR5000,Na dolním okraji zelený nápis že to spolu komunikuje, ale programovat nelze, nahoře tlačítko také zelené barvy, ale vypínat s ním centrála nejde a když chci cokoliv načíst, píše error 309.
Pokud někdo víte, poraďte.
Děkuji Karel
brejsak
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod j-novis » sob 13 led, 2018 5:37 pm
Jirka_US píše:
Připojení přes USB.
j-novis píše:
Všechno je zelené (včetně loconet) , vše nastaveno na loconet a když chci programovat nebo číst dekoder tak nic, mašina ani neblikne.
Digitál , 1:120
j-novis
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » sob 13 led, 2018 5:43 pm
A mašinka jezdí?
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Jirka_US » sob 13 led, 2018 7:14 pm
- http://jmri.sourceforge.net/help/en/htm ... ndex.shtml
- mozna by nebylo od veci dat sem "printscreen" z okna "defaults", kde je presne videt cela konfigurace.
Jirka_US
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod fulda » sob 13 led, 2018 7:50 pm
pavel_tt píše:Díky za tip. Program jsem spustil při propojení přes GenLI Bluetooth, nastavil port COM4, na kterém se GenLI Bluetooth připojuje a propojení je funkční. Lokomotiva reaguje, výhybky také, zpětné hlášení "přebarvuje políčka na černo nebo bílo". Potřeboval bych poradit s interpretací zobrazení. V TC mám zadanou adresu výhybky ve tvaru: Address 65 Input 1 a v zobrazení Vašeho testovacího programu se "barví" políčko o souřadnicích 129 - 2, u adresy výhybky ve tvaru Address 65 Input 8 se v zobrazení Vašeho testovacího programu "barví" políčko o souřadnicích 130 - 1. Pokud je jedna adresa 129*2=258, druhá 130*1=130, jak je zadat do TC, když ten vyžaduje při systému Lenz zadání adresy ve tvaru Address X Input Y.
Tohle může být užitečné i ostatním co laborují se zpětným ohlasem.
Nejjednodušší je poslat kopii toho, co píše TestApp (na konci stránky).
Stačí postavit lokomotivu do úseku, který mne zajímá a trochu do ní drcnout z boku, aby se "odpojila" a zase "připojila", pak se v tom textovém okénku dole zobrazí informace o tom, který úsek se změnil. To samé pokud si to člověk vypozoruje podle barvících se čtverečků. V programech typu TC se zadává to co jsou "souřadnice", takže pokud se barví políčko na souřadnicích 130 - 1, potom to TC uvidí jako Address 130 input 1.
U některých programů je posun o +-1, podle toho, jestli mají na začátku nulu a nebo nemají.
Programy jako rocrail, které používají jen jedno číslo, tak to je "sloupec * 8 + řádek". Tekže 130 * 8 + 1 = 1041
Jaký je vztah mezi číslováním u NanoX a u DR5000 nikdo neví, ale v Holandsku není marihuana ilegální.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod pavel_tt » sob 13 led, 2018 8:17 pm
Mám to!!! Díky geniálnímu programu od Fuldy.
Takže: u TC pokud se používá pro připojení systém Lenz 101F, lze u indikátoru nastavit Address v rozsahu 1-128 a Input c rozsahu 1-8. Z tohoto důvodu doporučuji (DR5000 připojena přes USB) u DR5000 v nastavení extS88 nastavit hodnotu "První kontakt v rozsahu zpětného hlášení" na hodnotu 65 (mě potom DR5000 hlásí, že první pozice prvního detektoru má adresu 73 input 2 - nevím proč, ale neřeším to). A nyní odpojit USB, připojit přes GenLI a použít program od Fuldy - TestApp. Program přečte obsazenou kolej a "obsazení" zobrazí do tabulky, kde přímo odečtete hodnotu Address a Input, kterou je třeba zadat k indikátoru v TC.
Snažím se napsat návod k centrále tam to rozepíšu podrobněji.
pavel_tt
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod pavel_tt » sob 13 led, 2018 10:21 pm
Ještě upřesnění. Mám 3 ks osmi vstupových detektorů od dccdoma.cz. Při pokusu zadat v nastavení extS88N 3 ks 8vst. detektorů si "vyrobí" DR5000 1 ks 16vst. + 1 ks 8vst (ničemu to zřejmě nevadí). Dále si sama spočítá počet kontaktů (u mě 24). Hodnotu "První kontakt v rozsahu zpětného hlášení" nastavit na hodnotu "0". Adresy indikátorů v TC pak zůstanou 65 1, 65 2 atd. Není tedy nic v TC potřeba přečíslovávat.
Moje nastavení extS88N:
Počet modulů s 16 vstupy: 1
Počet modulů s 8 vstupy:1
Počet kontaktů: 24 (dopočítá se sám)
První kontakt v rozsahu zpětného hlášení:0
Hlášení stavu kontaktů po zapnutí: zatrženo (zatím nevím zda je to nutné)
Prodleva po zapnutí: 500
S výše uvedeným nastavením funguje propojení TC a PC prostřednictvím GenLI Blouetooth stejně, jako při použití centrály NanoXS88.
pavel_tt
