Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » pát 04 lis, 2022 7:51 am
YaMoRC teprve začíná, centrálu předpokládá nejdŕív v únoru. Zatím nemá ještě ani návody k obsluze. YD7100 je řešena jinak než DR5000, pro podobné množství připojení je nutné doplnění YD7101. Nenazýval bych ji novou verzí DR5000.
Naposledy upravil HonzaM dne pát 04 lis, 2022 2:31 pm, celkově upraveno 1
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Fox » pát 04 lis, 2022 8:35 am
Také si myslím, že z tohoto mraku nezaprší. Ale psal jsem to jen jako informaci, každý musí vyhodnotit sám. DR5000 má po celém světě tisíce uživatelů, tzn. brzká smrt jistě nehrozí.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » pát 04 lis, 2022 1:20 pm
Od odpovědného pracovníka firmy Digikeijs jsem na můj dotaz dostal ujištění, že informace o ukončení výroby DR5000 není pravdivá, v současné době zaslali prodejcům větší množství. Horší je to s DR5088RC. Výroba je pozastavena z důvodu nedostatku komponent, výrobce intenzivně hledá náhradu. Výroba DR5052 byla definitivně ukončena.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod hank61 » čtv 10 lis, 2022 3:46 am
Hoši. Nechci zakládat nové vlákno, tak dávám dotaz sem. Vůbec se mi nedaří spojit DR5000 s tabletem android, kde mám nainstalovanou aplikaci z21. Nastavil jsem všechno dle návodu na webu digikeijs.cz a prostě se mi to nespáruje. Předem děkuji za info. :wink:
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » čtv 10 lis, 2022 5:57 am
Hanku, taky mi to nešlo napoprvé. Něco jsme tu už řešili v létě o pár stránek zpět, vytáhnu sem můj příspěvek a ještě doplním.
Ivan píše:Může to být obdobný problém, jako měl či ještě má Honza Buchtela, viz příspěvky o chvíli dříve. Mně DR5000 napoprvé taky nešla. Udělal jsem pak znovu restart centraly do základního nastavení, zkontroloval volné porty, znovu instalaci ovladačů a pak už to šlo. Když máš spuštěny program DR5000, tak by tam mělo být uvedeno výrobní číslo (viz můj screen dříve) , nebo prostě zkus zda něco jezdí přímo pomoci této aplikace. Když klikneš na červené tlačítko stop, mělo by se to přenést i do centraly, atd. Když toto pojede, mělo.... .
Začíná to zhruba zde, ale je tam tradičně dost balastu
viewtopic.php?f=6&t=10556&hilit=DR5000&start=1320
Hoď sem určitě printscreeny s nastavením s připojenou aplikaci v pc.
Jinak klasika :
- tablet máš připojen na WiFi DR5000?
- aplikace Z21 novější, tedy ta s logem bez mašinky?
- protokol komunikace nastaven na roco? Zapsal se nastavení do Dr5000?
No, napadá mne toho více, pošli ty snímky obrazovky a nějak to snad vymyslíme.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod hank61 » čtv 10 lis, 2022 7:03 am
Ivane děkuji. To cos napsal bych měl mít nastavené. Večer se k tomu dostanu, tak to znovu přeinstaluji a vyzkouším. Celkově jsem čekal teda opravdu od tohoto "zázraku" podstatě více. H.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod chphoto » čtv 10 lis, 2022 7:08 am
Já jsem tohle řešil a jediné, co mi pomohlo, bylo dát nastavení do defaultu (Reset nastavení sítě na DR5000), pak jsem všechno nechal jak si to DR5000 nadirigovala, zadal jsem jen Z21 protokol a potom připojení fungovalo.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » čtv 10 lis, 2022 8:03 am
Jakou jste měli instalovanou verzi v PC a v centrále? Mně se na jednom mobilu (iPhone12) nepodaŕilo spustit tu novější aplikaci Z21, starší ale fungovala, na starším iPhonu X i na tabletu fungují obě. Důvod je v tomto případě ale spíš v tom mobilu. Zdá se, že s těmi protokoly výrobce trochu bojuje, pro verzi 1.6.3 slibovali přidat WiThrottle, potom ale v definitivní publikované verzi 1.6.3 tento protokol není. S problémem, který tady uvádíte, se na mne obrátil také jeden zákazník. Spojím se s výrobcem a požádám o vysvětlení.
Napište mi prosím výrobní číslo centrály a verzi sw, a zda problém nastal až po instalaci nového sw a předtím centrála fungovala bez problému a s jakým sw. Také na jakém mobilu, zda s Androidem, nebo iOS.
Pokud vím, s verzí 1.5.5 problémy nebyly. Výrobce to bude muset vysvětlit a hlavně vyřešit.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » čtv 10 lis, 2022 8:07 am
Mně taky pomohl restart do defaultu, ale pak jsem si WiFi nastavil po svém, včetně hesla.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod hopeter » čtv 10 lis, 2022 10:07 am
Mám centrálu ze stejné doby jako Honza. Tablet připojuji podle tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=Clffh3nb_-A&list=PLN44_gRvM2noBFEj2sJIImWeiMzotixfP&index=5
Důležité je mít u toho připojenou centrálu s PC kabelem USB jinak je problém cokoliv v aplikaci DR5000 nastavit. V podstatě je postup : Vypnout domácí síť , přihlásit DR5000 do WIFI PC, v aplikaci DR5000 nastavit správný protokol v LAN ( Z21 , Wmaus ) , přihlásit DR5000 do WIFI v tabletu , spustit aplikaci Z21 ( černou ) , v nastavení aplikace Z21 zadat IP adresu centrály a dát "znovu připojit".
Bohužel pokud se pak pak přenastaví LAN pro připojení třeba rocrailu , je nutné pro další připojení tabletu znovu přenastavit LAN pro tablet.
Takhle to mám odzkoušené a nevím jak to udělat lépe. Pokud někdo poradí jak , budu vděčný , protože takhle je to vážně opruz...
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod hank61 » čtv 10 lis, 2022 11:25 am
Hoši. Děkuji všem. Centrálu jsem resetoval a už to chodí. Jen jsem musel přeadresovat výhybky v aplikaci z21 od adresy 1. :wink:
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » stř 16 lis, 2022 11:27 pm
Měl jsem tentýž problém jako hank61, novou centrálu jsem chtěl použít s aplikací Z21, připojil jsem tedy centrálu k notebooku s aplikací DR5000 USB kabelem, přepnul jsem protokol na z21 WLANmaus, ale komunikace s aplikací Z21 nefungovala. Když jsem kliknul na symbol wifi, byla téměř všechna políčka prázdná. Už jsem myslel, že budu centrálu vracet výrobci. Začala ale normálně fungovat poté, co jsem na notebooku zvolil wifi modul centrály, potom opět přešel na přepínání protokolů, přepnul na Dr.Command a zpět na z21. Teprve pak se změnilo nastavení wifi modulu v centrále. V návodu k centrále jsem ale nenašel žádné upozornění, že pro přepnutí protokolu na Z21 nestačí mít centrálu k notebooku připojenu jen USB kabelem. Musím to vyjasnit s výrobcem a podle toho upravit/doplnit český návod.
Naposledy upravil HonzaM dne čtv 17 lis, 2022 7:46 am, celkově upraveno 2
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod hopeter » čtv 17 lis, 2022 6:31 am
Přesně to popisuji o dva příspěvky výše. Bohužel právě tohle složité přepínání mezi tabletem a PC s rocrailem mě od použití centrály DR5000 odradilo. Myslel jsem si ,že to je moje neznalost ale asi to bude vlastnost centrály. Škoda, protože jinak je to velice šikovná univerzální centrála. Pokud to jde udělat jinak a já to nevím tak mě někdo opravte , nerad bych haněl centrálu kvůli tomu , že nevím jak ji použít.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » čtv 17 lis, 2022 6:46 am
hopeter píše:Přesně to popisuji o dva příspěvky výše. Bohužel právě tohle složité přepínání mezi tabletem a PC s rocrailem mě od použití centrály DR5000 odradilo. Myslel jsem si ,že to je moje neznalost ale asi to bude vlastnost centrály. Škoda, protože jinak je to velice šikovná univerzální centrála. Pokud to jde udělat jinak a já to nevím tak mě někdo opravte , nerad bych haněl centrálu kvůli tomu , že nevím jak ji použít.
Honzo, sice o ovládání přes PC zatím neuvazuji, ale chtěl bych si to ujasnit. To nelze mít přes USB připojený PC s Rocrailem a tablet přes WiFi? Rocrail nekomunikuje přes protokol Z21? Takhle to je?
Pak by to byla škoda. Pro moje malé kolejiště je DR5000 stale ideální, ale tohle je zbytečné omezení.
A nejde připojit tablet k rocrailu?
Stačí odpověď ve zkratce, moc děkuji, jsem jen zvědavý jak stará bába :mrgreen:
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » čtv 17 lis, 2022 8:10 am
Budu to muset vyjasnit s výrobcem a hlavně prostudovat celou kapitolu 4 v návodu, je tam šest (!) stránek popisujících možností síťových připojení centrály. Je například možné mít centrálu připojenu k počítači s ovládacím programem přes USB a pak mít možnost mít k centrále přes její interní wifi modul připojen tablet nebo mobil s aplikací Z21. Já to takto používám s TrainControllerem.
