vrbav píše:ešte raz, problém je v tom, že zapnem F 13 a zopnú sa 4 funkcie, ktoré predtým boli bezpečne vypnuté......už to dve hodiny skúšame a stále to isté....15 dekodérov a stále to isté....v JMRI funkcie vypnuté a OTO zopne 4 naraz pri prvom pouižití, potom je to už korektné.........robí to len OTO, DT 402 a JMRI sa chová korektne...
vrbav píše:Záver dnešných pokusov :
zapnutie funkcií si pamätá centrála, nie dekodér, viď zapnutý zvuk F8 na DCS 100 a prenesenie mašiny na koľaj s ROCO, na ROCU bola F 8 vypnutá...a ide to aj opačne, zapnem F 8 na ROCU,preniesiem na DCS 100 a je F8 vypnutá........takže zopnutie funkcií je vecou ovládača a centrály nie dekodéra....
zdeno píše:tento bug's neni problem Loconetu, ale DCC, teda presne lokodekoderu. Proste vsechny funkce nad F9 by meli fungovat jako momentalni a ne jako trvale (tlacitko/prepinac).
Asi to ma tak Roco podchycenene a proto nema problemy. Je skoro jiste, ze posila oba dva pakety za sebou a jednim nastavuje a druhym shazuje. Muze mi to nekdo overit ??
fulda píše:zdeno píše:tento bug's neni problem Loconetu, ale DCC, teda presne lokodekoderu. Proste vsechny funkce nad F9 by meli fungovat jako momentalni a ne jako trvale (tlacitko/prepinac).
Ne ne, XpressNet to má postavené trochu jinak.
Ono není úplně zakázáno ty pakety opakovat. Jen je doporučeno je neopakovat, pokud je na DCC moc živo.
Takže XpressNet to řeší tak, že je na defaulty má nastavené jako momentáln a neopakuje je.
ALE - zároveň má dva příkazy, jedním si požádáš o jejich přepnutí jako konstantnch a druhým o jejich opakování.
ALE - ten druhý přkaz může centrála odmítnout, pokud nemá dost času a nebo jiných prostředků. (NanoX ho odmítá, když mu dojde paměť na zásobníku lokomotiv)
zdeno píše:Co se stane, pokud posles vic nastavenych funkci F13-F20 najednou na loko, ktera byla chvili bez napajeni ??
Pokud to ROCO/DCC neumoznuje, tak je ma otazka zbytecna.
fulda píše:zdeno píše:Co se stane, pokud posles vic nastavenych funkci F13-F20 najednou na loko, ktera byla chvili bez napajeni ??
Nejsem si jistej jestli rozumím otázce.
zdeno píše:postavis loko na koleje. Potom navolis postupne funkce F13, F14, F15. Potom naklonis loko na bok na cas 20-30 vterin, aby stratila napajeni. Po tomto case ji polozis zpatky. A potom posles funkci F16.
A ja jsem zvedavy, ci se ozve jen funkce F16 nebo vsechny najednou ??
{příkazové-bajty} = 11011110 0 00000111{příkazové-bajty} = 11011110 0 00001111{příkazové-bajty} = 11011110 0 00000111{příkazové-bajty} = 11011110 0 00001000fulda píše:Takže z pohledu dekodéru se nám po kolejích prožene příkaz pro zapnutí F13-F16, takže lokomotiva prostě zapne všechny 4 funkce jako by se nechumelilo.
Co je na tom nepochopitelného?
zdeno píše:takze ti pripada normalni, kdyz se zapnou 4 funkce najednou ?? Podle mne to je chyba, ale rad se necham presvedcit, ze se mylim
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
