PacoMouseCYD
Re: PacoMouseCYD
Příspěvekod kpt.Budha » sob 20 čer, 2026 7:49 pm
Třeba by to pomohlo i někomu dalšímu, minimálně stejně hloupému jako jsem já :D Když jsem tu nabíječku poněkolikáté odpájel a připájel, tak jsem znovu usednul ke googlu a první odkaz byl, že nabíjecí modul je tak chytrý, že nefunguje s rychlonabíječkami...teda spíš naopak. Nicméně po použití kabelu USB-A/C najednou vše běží...
kpt.Budha
Re: PacoMouseCYD
Příspěvekod BohousP » sob 20 čer, 2026 8:24 pm
Pokud jsi připojoval nabíječku s PD výstupem (power delivery - konektor type C), tak ta potřebuje informací, kolik od ní nabíjený přístroj očekává. Bez toho nepustí nic, aby ochránila zátěž. Jinak může až do 20V (nejnovější do 48V). Na to, aby pustila jen 5V stačí do konektoru přístroje přidat dva odpory 5k1 mezi piny CC1 - GND a CC2 - GND.
Re: PacoMouseCYD
Příspěvekod kpt.Budha » sob 20 čer, 2026 8:36 pm
Ano, to už teď vím...ale jak bych měl poznat, že zrovna tento nabíjecí modul tu informaci nedá (když je to na ten konektor, tak bych to tak nějak očekával, že to bude mít ošéfované). Pořád se mi zdá, že minimální nutná šíře vědomostí je v tomto modelářství opravdu hodně velká :D
kpt.Budha
Re: PacoMouseCYD
Příspěvekod fulda » sob 27 čer, 2026 5:41 pm
Re: PacoMouseCYD
Příspěvekod jipol57 » sob 27 čer, 2026 8:17 pm
Móóóóóóc děkuji autorovi -autorům. Vše co jsem si přál je obsaženo.
Chvíli mně trvalo, než jsem se zase dostal do toho programování arduina, ale nakonec se to povedlo. Alzheimer, ještě není v tak pokročilém stavu :D
Byl to jen takový vizuální nedostatek, ta ručička rychloměru, při 28 stupních. Už neskočí hned přes tři stupně, ale pěkně po jednom.
A v tlačítku přibylo "nouzové zastavení" a "rychlobrzda". Vyzkouším to až ráno, abych nebudil sousedy. Ale předpokládám, že nouzové zastavení, je zastavení všech vlaků, bez vypnutí napájení. To jsem si hlavně přál.
Rychlobrzda bude předpokládám okamžité zastavení té, kterou zrovna ovládám.
Při tom programování mě zase vyvedlo z míry hlášení na konci, ale nebylo oranžové, tak to asi nebylo chybové. Vůbec tomu nerozumím.
Sketch uses 1238120 bytes (94%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 79968 bytes (24%) of dynamic memory, leaving 247712 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
Měl jsem strach, že to nepůjde, ale CYD to přijmul. Naládoval jsem to přes SD.
Re: PacoMouseCYD
Příspěvekod jipol57 » ned 28 čer, 2026 9:03 am
Odzkoušeno, a jak jsem předpokládal u nouzových zastavení. Nastavení "rychlobrzda" zastaví okamžitě ovládanou loko, já mám nejraději zastavení všeho, když se náhodně blíží ke srážce, nějaké kterou zrovna neovládám. A bez vypnutí napájení.
Dovolím si tvrdit, že je to doposud nejlepší ovladač. Možná mu konkuruje ESU Mobile Control, moc ho neznám, ale na rychlost mně vyhovuje enkoder, který je použitý taky pro jiný výběr. Dost podobný je Zavavův TCS, ale má nějaké chyby, a autora nemůžu dohnat k nápravě.
Re: PacoMouseCYD
Příspěvekod kpt.Budha » ned 05 črc, 2026 9:46 pm
Zkusím ještě jednou nenápadně nadhodit dotaz ohledně funkcí - tlačítko/vypínač. Stále mi to není jasné, jak bych to měl na ovladači zprovoznit? Má to nějaké řešení? Moc díky.
kpt.Budha
Re: PacoMouseCYD
Příspěvekod jipol57 » pon 06 črc, 2026 8:20 pm
Předpokládám, že ta možnost "zatím" ještě nejde. Ale třeba v nějakém dalším firmware...
Já jsem se svých přání dočkal.
A ještě taková drobnost, ve výběru lokomotiv. Po zapnutí je seznam přepnutý na poslední vybrané, ale není tomu tak. Je to seznam jakoby od konce, ale ne přesně (aspoň u mě). Poslední vybrané se teprve sestaví použitím lokomotiv.
Uvítal bych, kdyby si při zapnutí, skutečně pamatoval seznam, při kterém byl vypnutý, a nebo aspoň nastavení vzestupně podle adres.
A taky když se listuje enkodérem lokomotivami, aby z poslední přeskočil na první, a naopak, z první na poslední.
Ale to jsou jen drobnosti na dokonalosti CYD.
Určitě to není jako tohle: viewtopic.php?f=28&t=1170&p=356393#p355726
Je to běžné funkce, které umí i MM, včetně přání kpt.Budhy.
Re: PacoMouseCYD
Příspěvekod jipol57 » pon 06 črc, 2026 8:26 pm
Padla tady nedávno otázka, kdy bude PacoCYD ve finální verzi.
Podle mě je ve finální verzi, už dávno, hned po zveřejnění. HW na něm není už co řešit, a firmware probíhá taky u profesionálních výrobků.
Takže finální verze už je.
Re: PacoMouseCYD
Příspěvekod fulda » úte 07 črc, 2026 3:55 pm
jipol57 píše:A ještě taková drobnost, ve výběru lokomotiv. Po zapnutí je seznam přepnutý na poslední vybrané, ale není tomu tak. Je to seznam jakoby od konce, ale ne přesně (aspoň u mě). Poslední vybrané se teprve sestaví použitím lokomotiv.
Tohle se řešilo na stumifóru. Seznam lokomotiv je v pořadí, jak je nahráváš na kartu. Takže si můžeš určit, která bude první a která po zapnutí.
Re: PacoMouseCYD
Příspěvekod jipol57 » úte 07 črc, 2026 5:01 pm
Díky. Tušil jsem, že to má nějakou spojitost s atributy souboru. Nebo spíše pořadí, jak jsou na SD uložené.
Protože mám postavené 2, a na jednom začínal od posledního v seznamu, a na druhém předposledního. Pak jsem udělal shodné kopie SDkaret, a už je to na obou stejné.
Takže soubory překopírovat v takovém pořadí, jak chci aby byly v počátečním seznamu.
Jdu na to.
Edit: tak jsem si to poskládal, v jakém pořadí to chci mít po zapnutí. Poslední uložená se zobrazuje jako první v pořadí.
Re: PacoMouseCYD
Příspěvekod jipol57 » úte 07 črc, 2026 6:25 pm
jipol57 píše:Uvítal bych, kdyby si při zapnutí, skutečně pamatoval seznam, při kterém byl vypnutý...
Myslel jsem tím seznam naposledy použitých.
A teď mě napadla taková možnost, která by vůbec nepotřebovala někam ukládat do nějaké paměti.
Kdyby po každém výběru lokomotivy, se její soubor nahradil (smazal a vytvořil znovu na SD), tak by při opětovném zapnutí, se zobrazoval seznam naposledy použitých, jak byl při vypnutí.
Otázkou je kolik SD karta snese přepisování. Ale např. v autokamerách, se taky pořád přepisují videa, a nevím o nějakém omezování zápisů.
Edit: A taky netuším, jak dlouho by CYDu trval zápis na SD. Aby to nezdržovalo, při výběru lokomotiv. Ale soubory nejsou velké, jen kolem 200 bytů.
Re: PacoMouseCYD
Příspěvekod fulda » stř 08 črc, 2026 11:15 am
jipol57 píše:Otázkou je kolik SD karta snese přepisování. Ale např. v autokamerách, se taky pořád přepisují videa, a nevím o nějakém omezování zápisů.
podle technologie zhruba 10 000 až 100 000 smazání jednoho bloku. Technologie SD (na rozdíl od SSD) nemá optimalizaci využití bloků a FAT filesystem ukládá directory structure pořád na stejné místo. Takže se většinou uvádí těch 10 000 zápisů a doufá se, že jedna manipulace se souborem není víc než 10 mazání bloku.
Re: PacoMouseCYD
Příspěvekod jipol57 » stř 08 črc, 2026 2:52 pm
Tak i 10 000, je dost. A co říkáš na to přepisování lokosouborů, pro zachování seznamu naposledy použitých, i po vypnutí. Nenadhodíš to Pacovi, jestli by to neposoudil?
Re: PacoMouseCYD
Příspěvekod fulda » stř 08 črc, 2026 3:03 pm
klidně mu to nadhoď sám. Na stummifóru je celkem aktivní.
