roco multimaus
Příspěvekod Martin HO » pát 04 pro, 2009 6:20 pm
Azbest píše:Nevíte náhodou někdo jak přeprogramovat dekodér ROCO katl.č. 107468. Díky.
No já s tím dekodérem mám rovněž problém. Adresu jsem ponechal, takže jsem nezkoušel jestli jde změnit, ale za nic nemohu snížit maximální rychlost u 365.ky . Na jakoukoli změnu nastavení hodnoty v příslušném CV prostě nereaguje.
Martin HO
Příspěvekod michal_n_cz » sob 05 pro, 2009 1:06 am
Martin HO píše:
No může to být tím, že ty dekodéry co dáva Roco do mašin mají rozsah hodnot jen 0-63 - to se mi totiž stalo - kolega chtěl zpomalit Br110 a měl jsem k dispozici jen multimaus. Tak jsem tam ze zvyku že rozsah hodnot byvá 0-255 (Lenz , Zimo) poslal 180 pak 150 a pořád to jelo stejně rychle - dekodér tuto hodnotu prostě neuměl - tak zůstalo původní nastavení. Poslal jsem tam pak něco kolem 40 a bylo to OK. Dekodér v Roco mašině bude dost pravděpodobne ESU (CV8=151) - což samotným multimausem nelze zjistit.
Je to prostě zasadní nedostatek když se multimaus používá jako centrála - nelze načíst hodnotu příslušného CV a tím ověřit zdali programování proběhlo korektně - prostě to tam jen posíláš a doufáž že se to zapsalo.
Prostě doporučím každému do budoucna koupit centrálu od Lenze LVZ100 nebo pořídit lacinou amatérskou nanoX a multimaus používat jen jako ovladač a komfortně vyřešeno.
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 05 pro, 2009 8:03 am
michal_n_cz píše:Je to prostě zasadní nedostatek když se multimaus používá jako centrála - nelze načíst hodnotu příslušného CV a tím ověřit zdali programování proběhlo korektně - prostě to tam jen posíláš a doufáž že se to zapsalo.
Michal N.
Přesně tak - naprostý souhlas s Michalem !
Multimouse je pěkný ergonomický ovladač, ovšem jako centrála má výše popsané nedostatky.
Příspěvekod Martin HO » sob 05 pro, 2009 11:07 am
štokr píše:Já třeba programuji v compactu od Lenzu. Je to rychlejší a snažší. Jediným problémem je, že většina modelářů disponuje nejvíce rozšířeným Multimausem od Roca. S tím jsem měl taky problémy.
Já také programuji pomocí centrály Lenz compact.
S ostatními lokomotivami s DCC dekodery LENZ Standard+ není problém.
U DCC dekoderu Roco 10746 mi centrála potvrdí, že je programovatelný v CV, nastavím CV 05 (maximální rychlost - hodnota 1 - 64), zapíši a uložím jakoukoli menší hodnotu, centrála neohlásí Err1 ani Err 2 (chybu), čili by měl proběhnout bezchybný zápis, dám mašinu zpět na kolejiště a maximální rychlost stále stejná.
Martin HO
Příspěvekod Azbest » sob 05 pro, 2009 1:30 pm
To jsem si oddych že není problém s tímto dekodérem jen u mě. Do budoucna si budu muset pořídit Lenze.
Azbest
Azbest
Příspěvekod michal_n_cz » sob 05 pro, 2009 2:24 pm
Martin HO píše:
Takže komkrétně k BR64 ze setu 41289 - mašinu jsem pořídil nedávno a právě jsem ji poprvé dal na PQ. Následující zjištění - dekodér je opravdu ESU (CV8=151). Výchozí hodnota od výrobce CV5=42 a jezdilo to na můj vkus příliš rychle. Zkoušel jsem zapsat 25, 20 - žádná znatelná změna. Když zapíšu hodnotu 8-10 tak je to akorát. Např. s 5 to jede už moc pomalu. Pravděpodobně to je tak že hodnoty od cca 11-19 po 64 v CV5 odpovídají stejné rychlosti - té nejvyšší možné. Programování a načítání pomocí LVZ100 v pohodě - žádný error. Můžu to časem ještě vyzkoušet s NanoX a minimaus, ale má to teď odpojené - předpokládám, že to bude OK. Podotýkám, že pro mám nastaven na LVZ napětí cca 15V. Roco zesilovače mají malinko více a kolísá to různě mezi 17-19V což v praxi znamé ještě malinko větší rychlost.
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod Martin HO » sob 05 pro, 2009 3:07 pm
michal_n_cz píše:[ Výchozí hodnota od výrobce CV5=42 a jezdilo to na můj vkus příliš rychle. Zkoušel jsem zapsat 25, 20 - žádná znatelná změna. Když zapíšu hodnotu 8-10 tak je to akorát. Např. s 5 to jede už moc pomalu. Pravděpodobně to je tak že hodnoty od cca 11-19 po 64 v CV5 odpovídají stejné rychlosti - té nejvyšší možné. Michal N.
Díky Michale!
Mně to také jak píši neoznamovalo žádný error a hodnota se zapsala.
Problém byl v tom, že jsem chtěl zhruba poloviční maximální rychlost, tu díž jsem volil postupně hodnoty (63 - nastaveno výrobcem) 42, 36, 20 a nic. Jinak řečeno nenapadlo mně, že pro zmenšení rychlosti na polovic mám nastavit zhruba 25% původního čísla - holt digitální počty.
Martin HO
Re: roco multimaus
Příspěvekod Rizoto » pon 18 dub, 2011 8:07 pm
Je možné v MM zmeniť (polaritu, stav) prepinania vyhybiek? Vyhybka je v skutočnosti rovno a MM ukazuje odbočku a naopak. Je možne toto zmeniť tak aby ta iknonka vyhybky korešpondovala s vyhybkou?
Rizoto
Re: roco multimaus
Příspěvekod michal_n_cz » pon 18 dub, 2011 10:02 pm
Rizoto píše:Je možné v MM zmeniť (polaritu, stav) prepinania vyhybiek? Vyhybka je v skutočnosti rovno a MM ukazuje odbočku a naopak. Je možne toto zmeniť tak aby ta iknonka vyhybky korešpondovala s vyhybkou?
V MM, respektive v tom co posílá centrále nic nezmeniš. Ale řešit se to dá jednoduše - prohodíš přívody od dekodéru k cívkám přestavníku. Pak existují dekodéry u kterých se to dá přepřeprogramovat, že fungují obráceně. Pokud máš serva tak asi budeš muset fyzicky otočit servo.
Michal N.
michal_n_cz
Re: roco multimaus
Příspěvekod Rizoto » úte 19 dub, 2011 5:16 am
michal_n_cz píše:
Michal N.
Tohoto som sa obaval mam serva takze ho musim otočiť. Dakujem.
Rizoto
Re: roco multimaus
Příspěvekod Radek(T) » úte 19 dub, 2011 8:12 am
S tím fyzickým otáčením serv bych neviděl tak žhavě. Záleží na použitém dekodéru. Někde jde nastavit krajní pozice a v podstatě se dá přejet "na druhou stranu". Pokuk takto nastavím obě krajní pozice, vyřeší se to na dekodéru bez montování serva
Radek(T)
Re: roco multimaus
Příspěvekod cernos » úte 19 dub, 2011 10:04 am
Ahoj, vzhledem k tomu že mám zálibu i v RC létání kde serva používám, mohu říct jen toto: pokud dekodér neumí revers, pak se přemontování serva nevyhneš. Rozhodně se nepokoušej prohodit kablíky k servu záměnou + a - tím dojde k poškození serva! Pravda je ta, že na MM nic nenastavíš ;)
cernos
Re: roco multimaus
Příspěvekod fulda » úte 19 dub, 2011 10:39 am
Rizoto píše:Tohoto som sa obaval mam serva takze ho musim otočiť. Dakujem.
Jakej používáš dekodér?
Většina jich ovládá reverz, jenom někdy je to dost mizerně dokumentované.
Re: roco multimaus
Příspěvekod Rizoto » úte 19 dub, 2011 3:21 pm
fulda píše:
Mám postavený dekoder z DCC koleje v3
Rizoto
Re: roco multimaus
Příspěvekod fulda » úte 19 dub, 2011 7:22 pm
Rizoto píše:Mám postavený dekoder z DCC koleje v3
ten používá stejnej software jakej diskutuju o dvě témata níž. To přehazování je vyřešené v další verzi, kterou otestui až doma po velikonocích.
