DCC pro tutany
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod BohousP » sob 21 zář, 2013 12:58 pm
vsw píše:
BohousP píše:... Proud pro dekodér výhybky si jednoduše vezmeš z nejbližší koleje ... Já bych do toho nešel, ale každý je jiný ...
Čímž tedy zjevně dojde k situaci, na kterou jsem se ptal - J-K je v takovém případě zaveden na oboje svorky dekodéru, jak J-K, tak i U-V. Děkuji za odpověď,jen si to urovnávám v hlavě.
Ne! Pokud má jen DCC (j-K) vstup tak ano. Pokud ma J-K i U-V zalezi na zapojeni na desce dekoderu, ale obecne NE.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod vsw » sob 21 zář, 2013 1:30 pm
BohousP píše:
vsw píše:
Aha, tak takto je to .. dik. Čistě hypoteticky, koupím set s výhybkou, přikoupím přestavník a dekodér s U-V J-K, asi bych potřeboval ještě další zdroj napájení.
Aktuálně bez vlaků, možná H0 na obzoru
vsw
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod BohousP » sob 21 zář, 2013 2:04 pm
no, pokud to bude pro jednu - dve vyhybky, asi bych to resil timto http://www.navestidla.cz/news/stabilizator-napeti-12v-1a/. Na vstup DCC (J-K), vystup na U-V.
Jen nektere dekodery povoluji pouziti J-K i na U-V (napr. http://www.mtbbus.cz/scom/nd4-navod121.pdf).
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod vsw » sob 21 zář, 2013 2:39 pm
Případně toto se taky váže k tématu viewtopic.php?t=222
vsw
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Michal Kučera » pát 21 bře, 2014 9:01 am
Zdravím, jelikož sem začátečník a DCC je pro mě zatím tak trošku Španělská vesnice. Tak bych se rád zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s tímto http://aukro.cz/h0-tt-n-modul-propojeni ... 27541.html popřípadě co všechno to umí (krom propojení s pc).
Děkuji za případně odpovědi a rady :)
Michal Kučera
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod fulda » pát 21 bře, 2014 9:47 am
To samé co TENHLE, jen tamten je dražš a je to kopie z kopie.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Michal Kučera » pát 21 bře, 2014 10:30 am
Zeptám se tak trošku blbě, při propojení s pc se dají programovat dekodéry v lokomotivách a nebo to slouží pouze k řízení provozu?
Michal Kučera
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod BohousP » pát 21 bře, 2014 12:36 pm
Michal Kučera píše:Zeptám se tak trošku blbě, při propojení s pc se dají programovat dekodéry v lokomotivách a nebo to slouží pouze k řízení provozu?
Oboje. Něco o programování je zde: http://www.masinky.info/2012/09/programovani-pro-zeleznicni-modelare/.
O řízení provozu pomocí PC toho obrovské množství napsal Lokopin. Doporučuji pročíst alespoň úvodní kapitoly http://lokopin.wz.cz/.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod hank61 » pon 12 kvě, 2014 9:19 am
Programovací kolej. Jedná se o pouhý kus samostatné koleje s připájenými vodiči k centrále MM? Nebo je tam ještě něco dalšího? Díky. H
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod BohousP » pon 12 kvě, 2014 9:29 am
hank61 píše:Programovací kolej. Jedná se o pouhý kus samostatné koleje s připájenými vodiči k centrále MM? Nebo je tam ještě něco dalšího? Díky. H
Jedná se o "pouhý kus samostatné koleje s připájenými vodiči" (nebo třeba vyhražená slepá kolej a pod.). Ale připojuje se na výstup centrály pro programovací kolej (NanoX). Pokud používáš MM a černou kostku ROCO, ta tento výstup nemá a prog. kolej se připojuje na obyčejný DCC výstup - nemělo by však být připojené nic jiné.
Pokud máš programovací kolej, máš zaručené, že přepíšeš údaje jen v lokomotivě na této koleji. Navíc na výstupu z centrály pro ní je menší povolený proud, v případě poruchy nedojde k tak fatálním následkům. Proto např. výměna nebo montáž dekodéru se doporučuje zkoušet právě na ní.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod D » pon 12 kvě, 2014 9:30 am
hank61:
Programovací kolej je kolej jako každá jiná, může být součástí kolejiště a mohou po ní normálně jezdit vlaky, za provozu dostává tytéž DCC informace, jako hlavní kolej. Z centrály k ní vedou samostatné napájecí kabely. Jen při programování do ní centrála posílá informace pro změnu CV v dekodérech, zatímco zbytek kolejiště normálně funguje.
Samotná Roco MultiMaus zapojená jako centrála a bílá Roco z21 samostatný výstup na programovací kolej nemá. Programování můžeš řešit přepínačem - odpojí se zbytek kolejiště s ostatními lokomotivami (vše se zastaví) a jen na krátkém úseku se programuje jediná.
D
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod fulda » pon 12 kvě, 2014 10:51 am
D píše:Programovací kolej je kolej jako každá jiná, může být součástí kolejiště a mohou po ní normálně jezdit vlaky, za provozu dostává tytéž DCC informace, jako hlavní kolej.
To platí jen pro jednodušší systémy. Pozor na to třeba u Lenze, tam se po programovací koleji jezdit nesmí. Tam platí co napsal Bohouš - je tam menší proudová zatížitelnost.
U Roco kostky se místo programovací koleje používá velkej vypínač, kterým se odpojí zbytek kolejiště, aby šel signál jen do toho programovacího kousku a člověk si nepřepsal ostatní dekodéry.
Naposledy upravil fulda dne pon 12 kvě, 2014 10:53 am, celkově upraveno 1
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod zdeno » pon 12 kvě, 2014 10:53 am
jen pro zajimavost
moje centrala nepodporuje programovani CV na programovaci koleji, mam na to extra zarizeni z duvodu, ze nemusim odpojovat kolejiste a zaroven mam CV zalohovane v PC.
Moje centrala podporuje on-line programovani na celem kolejisti, tzv PoM programovani.
Ale takovych central je hafo, a nejen pod Loconetem.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod mpinta » pon 12 kvě, 2014 10:53 am
Připojení PC má výhod mnoho. Záleží samozřejmě na tom, jaká(-é) aplikace (program-y) v počítači se použijí. V podstatě jde o několik základních možností:
    1) Řízení provozu. Tedy lokomotiv i příslušenství, včetně provozu od manuálního po plně automatický.
    2) Programování CV (zápis, příp. i čtení), a to nejen u mašin, ale i třeba u dekodérů příslušenství (návěstidla, serva, výhybky...), které mají pomocí CV možnost svoje parametry nastavovat.
    3) Zálohování dat. A to nejrůznějších. Od kolejiště, loko (včetně kalibrace), po CV lokodekodérů jednotl. mašin, příslušenství.
    ad 1) Toto nemusí každý potřebovat.
    ad 2) Toto jde většinou i z ručního ovladače.
    ad 3) Ale toto je moooooc potřebné.
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Jirka_US » pon 12 kvě, 2014 2:07 pm
Programovani CV lze obvykle provadet pomoci:
1) programovaci koleje - kolej, ktera je elektricky oddelena od zbytku kolejiste a napajena 2 vodici, ktere jsou urceny pro programovaci kolej. Tuto kolej obvykle nelze pouzit k provozu, protoze tam neni DCC signal pro jizdu. Slouzi pouze k programovani dekoderu (zapis CV vcetne adresy) a vycteni CV z dekoderu. Obvykle je na programovaci koleji pouze jeden dekoder (napr. 1 loko) jinak dojde ke zmene CV vsech dekoderu, ktere jsou na tuto programovaci kolej pripojeny.
Zapis a vycteni CV lze provadet i pomoci pocitace. Standardem v teto oblasti je databaze DecoderPro vytvorena organizaci JMRI. Program DecoderPro je volne sireny program pri dodrzeni licencnich podminek, nikoliv zdarma jak byva mylne casto uvadeno. V pripade pouziti programu JMRI neni clovek limitovan pouze na PC.
2) programovani pomoci POM (programming on the main) - programovani (pouze zapis CV) se provadi primo na "kolejisti" a tyka se pouze dekoderu, jehoz adresa je vybrana. Lze menit vsechna CV s vyjimkou adresy (zalezi na dekoderu) a nelze vycist CV jako je tomu u programovaci koleje.
Jirka_US
