Roco osmimístný výhybkový dekoder 10775
Příspěvekod Pepino » pon 26 úno, 2007 7:23 am
Dobry den,
potreboval bych pomoci. V pátek mi od pana Daleckého dorazil osmimístný výhybkový dekoder od ROCA c. 10775.
Musím ještě zdůraznit, že modelové železnici se věnuji tak 4 měsíce a po elektronické a elektrotechnické stránce jsem naprosto neznalý, proto potřebuji vždy ideálně sériový výrobek.
Z tohoto návodu jsem pochopil, kam napojit přestavníky (klasické ROCO nadzemní), ale nevím, co s konektorem J-K (v červeném kroužku). Podle překladu by měl by být napojen ke kolejím či boosteru (ten mám), ale naprosto nevím, jakým způsobem. Žádný přípojný kablík u dekodéru nebyl a booster má vstup pouze pro "telefonní koncovku".
http://www.pepavich.cz/roco10775.jpg
Poradíte mi prosím, jak to zapojit?
Díky
P.
Pepino
Příspěvekod dan » pon 26 úno, 2007 8:40 am
To je koncovka na speciální roco konektory budeš je muset koupit nebo budeš muset kablíky letovat
dan
Re: Roco osmimístný výhybkový dekoder 10775
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 26 úno, 2007 9:08 am
Pepino píše:Dobry den,
J K svorky zapojíš buď na výstup z boosteru, nebo na střídavé napětí 12 - 16 V.
Do toho dekodéru je totiž nutné přivézt i výkonovou složku, ne jen signálovou :wink: :wink: :wink: :wink:
Jinak bys těžko nějakou výhybku přestavil. :wink: :wink:
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 26 úno, 2007 9:19 am
Zdenek Valter píše:
SORRY VŠEM :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Podíval jsme se na dekodér od ROCO a je zřejmé, že je možné jej připojit JEN na výstup z BOOSETRu :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Svorkami JK přijímá nejen DCC povel ale i výkonovou složku zesíleného DCC signálu.
Nemá na rozdíl od dekodérů npř. LENZ další vstup pro střídavý proud
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 26 úno, 2007 10:13 am
Pepino píše:http://www.pepavich.cz/roco10775.jpg
Ještě zásadní informace:
Tento dekodér by fungoval na VŠECH DCC systémech, které umí posílat povely pro DCC příslušenství.
Příspěvekod Pepino » pon 26 úno, 2007 12:02 pm
Ok, takže potřebuji kablík, kde na jedné straně bude telefonní konektor pro připojení k boosteru (na pozici Slave?) a na druhé konektor k Roco dekodéru.
Ale kde ho vzít? Nikde jsem nic takového u ROCA neviděl? Ani na své stránce http://www.roco.cc/content.php?id=1472 nic nemají.
Co tedy musím udělat? Vzít telefonní kablík, na jedné straně ušmiknout? Jsou tam ale 4 drátky nebo u ROCA možná dokonce 6. Vážně tomu vůbec nerozumím :(
Pepino
Příspěvekod Michal Dalecký » pon 26 úno, 2007 12:10 pm
Pepino píše:Ok, takže potřebuji kablík, kde na jedné straně bude telefonní konektor pro připojení k boosteru (na pozici Slave?) a na druhé konektor k Roco dekodéru.
Myslim, ze je mozne pouzit kabel 10757 a druhou koncovku upravit pro konektor dekoderu. V manualu o tom neni povidani? To je pomerne zakladni a podstatna zalezitost. Nechce se mi verit, ze o tom neni v manualu zminka.
Michal Dalecký
Příspěvekod Pepino » pon 26 úno, 2007 12:24 pm
Bohužel pane Dalecký, manuál není v CZ (to prosím neberte jako výtku, dnes není CZ manuál skoro nikde) a moje anglické znalosti mě žádnou podrobnější informací na přiložené stránce nenašly.
Anglická dvojstrana
http://www.pepavich.cz/roco1.jpg
Nákresy zapojení
http://www.pepavich.cz/roco2.jpg
Zakrouzkované produkty jsou Booster a Zesilovač, 10761 a 10762 už nejsou v nabídce.
Pepino
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 26 úno, 2007 1:44 pm
Pepino píše:Bohužel pane Dalecký, manuál není v CZ (to prosím neberte jako výtku, dnes není CZ manuál skoro nikde) a moje anglické znalosti mě žádnou podrobnější informací na přiložené stránce nenašly.
Anglická dvojstrana
Nákresy zapojení
Pepino - můžeš poslat odkaz na ten booster ?
Mám pocit že nechápeš, že se dekodér připojuje na JEHO VÝSTUP - tedy ne na vstup :!: :!: :!: :!: :!:
Ze stránek ROCO je to "Track Out"
Příspěvekod Houmr » pon 26 úno, 2007 3:04 pm
To mě docela zaráží, že není možné připojit k dekodéru Roco zvlášť napájení. :cry: Tak to budu muset asi koupit Lenze, při větším počtu vyhybek by byl problém s napájením.
Příspěvekod Michal Dalecký » pon 26 úno, 2007 5:04 pm
Z manualu k dekoderu vyplyva, ze svorky J a K musite pripojit bud ke kolejovemu vystupu "Track out" nebo k univerzalnimu vystupu "Booster out". Doporucuji vyvest si Track out na svorkovnice (sbernici) J a K. Tuto sbernici rozvest po kolejisti a napojovat na ni koleje a dekodery prislusenstvi. Pak staci dvojlinka. Jeden konec na J a K a druhy konec do konektoru, ktery je dodavan k vyhybkovemu dekoderu a ten zasunout do dekoderu a mate to ok. Vystup J a K nemusi byt pripojen k centrale "fyzicky" ale pres vami vytvorenou sbernici J a K. Pro vase kolejiste bude zcela dostacujici napajeni vyhybek z "centraly". Pri slozitejsim zhlavi a staveni vice vyhybek najednou by to uz byl problem. Vystup z centraly ROCO je 1,2A a vstupy master a slave jsou urceny pro pripojeni ovladacu ci PC rozhrani rocomotion. Pro napajeni si mozna poridte vykonnejsi trafo kolem 60 VA. Nevim, kolik dava na vystupu trafo ze setu.
Michal Dalecký
Příspěvekod Pepino » úte 27 úno, 2007 2:50 pm
Zdenek Valter píše:Pepino - můžeš poslat odkaz na ten booster ?
Omlouvam se za VSTUP/VYSTUP, pro me je to stejne.
Booster je tady http://www.roco.cc/content.php?id=1472&pd=481&kat_id=NywsWnViZWj2ciwsMCwwLDIwMDcsMSwx&typ_1=&land=&epoche=&spur=0&artikelnummer=&search=&p_search=&page_cp=6&acdc=&archiv=&PHPSESSID=8d34e645fa8a0f95f0811a751aa85609
pro p. Daleckeho: diky za navod, ale jak jiz jsem psal v uvodu, co se tyce elektroniky atd. jsem naprosty "blb" a potrebuji proste jen koupit ten a ten vyrobek a ten napojit tam a tam. Zkusim tedy nekoho z kolego uslovit a ten mi snad vse pripravi.
Pepino
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 28 úno, 2007 9:20 am
Pepino píše:
Booster je tady [;pro p. Daleckeho: diky za navod, ale jak jiz jsem psal v uvodu, co se tyce elektroniky atd. jsem naprosty "blb" a potrebuji proste jen koupit ten a ten vyrobek a ten napojit tam a tam. Zkusim tedy nekoho z kolego uslovit a ten mi snad vse pripravi.
Počkej, to chceš říct, žes to ani z mých slov nepochopil, že JK na dekodéru musíš připojit na TRACK OUT na boosteru :?: :?: :?: :?:
Potřebuješ ještě namalovat obrázek :?: :?: :?:
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 28 úno, 2007 9:44 am
Pepino píše:Omlouvam se za VSTUP/VYSTUP, pro me je to stejne.
Potrebuji proste jen koupit ten a ten vyrobek a ten napojit tam a tam. Zkusim tedy nekoho z kolego uslovit a ten mi snad vse pripravi.
Pomůže Ti tohle ?
extra napájení pro Roco 10775
Příspěvekod fulda » sob 21 zář, 2013 6:37 pm
Houmr píše:To mě docela zaráží, že není možné připojit k dekodéru Roco zvlášť napájení. :cry: Tak to budu muset asi koupit Lenze, při větším počtu vyhybek by byl problém s napájením.
Ale je, ale musí se tomu udělat rozborka a zborka :D
návod
(Hmm, odpověď po šesti letech potěší)
