Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » úte 09 bře, 2021 11:38 am
Druhá kontrolka zleva - žlutá - signalizuje přítomnost LAN. Tobě nesvítí. Máš zřejmě špatně připojenou síť.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod J.Š. » úte 09 bře, 2021 12:09 pm
A jak to vyřešit?
V nastavení adaptéru pro LAN ve Windows byla nastavena IP na automatiku.
J.Š.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod rostikator » úte 09 bře, 2021 12:16 pm
kam ti vede LAN kabel z centrály ?
Nx2000x1100, EPOCHA I., DCC >> Loconet,RailCom,Digitrax DT500D >> JMRI
rostikator
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod J.Š. » úte 09 bře, 2021 12:21 pm
Do PC. Do současného routeru to nejde, jednak se nedostanu do administrace a za druhé je tam tuším filtr na MAC adresu, či jiný problém. Už si to přesně nepamatuju, ale vím, že to nešlo, tak se do něj s PC připojuji přes Wifi.
J.Š.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » úte 09 bře, 2021 12:26 pm
Z DR5000 by měl vést kablík do domácího routeru/switche.
Z PC by měl vést kablík do domácího routeru/switche.
LED na routeru/switche by měly u těch dvou kablíků svítit/blikat na znamení, že se tam něco děje.
PC by mělo být na stejné podsíti jako DR5000, tedy zřejmě 192.168.16.xxx. Jeho LAN port by měl dostat (nebo mít nastavenou) IP adresu ze stejné podsítě, tedy něco jako 192.168.16.yyy (ale jinou než 192.168.16.254).
Když na PC vypnu WiFi (i když by to mohlo fungovat i se zapnutou WiFi) a dám
Kód: Vybrat vše
ping 192.168.16.254
tak by to mělo na DR5000 zablikat (ta druhá žlutá LED).
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod J.Š. » úte 09 bře, 2021 12:32 pm
Dobrá, takže tedy ještě pořídím jeden router speciálně pro DR5000, který bude mimo domácí síť.
J.Š.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » úte 09 bře, 2021 12:37 pm
J.Š. píše:Dobrá, takže tedy ještě pořídím jeden router speciálně pro DR5000, který bude mimo domácí síť.
Sidlo to napsal lip, mazu svoje. Radsi navic udellam experiment jak to vlastne je s tim bridge rezimem...
Naposledy upravil belgarat dne úte 09 bře, 2021 12:46 pm, celkově upraveno 2
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » úte 09 bře, 2021 12:43 pm
Nemusíš nic kupovat, zbytečně vyhozené peníze. Na domácím routeru můžeš provozovat (téměř) libovolný počet podsítí. Pokud ti domácí síť běží na podsíti 192.168.0.xxx nebo 192.168.1.xxx, tak na podsíti 192.168.16.xxx ti můžou běžet mašinky. Ten tvůj router si s tím poradí. Navíc to budeš potřebovat jenom chvíli, než rozchodíš WiFi na DR5000. Potom tu podsíť můžeš zase zrušit (tím že odstraníš kabely).
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » úte 09 bře, 2021 12:48 pm
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod rostikator » úte 09 bře, 2021 12:50 pm
lze propojit i DR5000 přímo s PC, ale to by se musela nastavit krapet líp sít na PC.
rostikator
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod J.Š. » úte 09 bře, 2021 1:05 pm
Já se ale do routeru nedostanu, takže tam nemůžu nic změnit.
V PC mám wifi kartu, ale když se pokouším připojit na WiFi DR5000, tak Windows píše, že se k síti nemůže připojit.
J.Š.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » úte 09 bře, 2021 1:12 pm
V routeru nic nenastavuj. Potřebuješ jenom ty zásuvky, které jsou na youtube.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod J.Š. » úte 09 bře, 2021 4:38 pm
Dobrý večer pánové.
Už jsem se dostal domu a centrálu i PC jsem připojil kabely do routeru. Objevila se nová hláška.
Podle ipconfigu je adresa PC 10.139.137.30, IP adresa centrály je 192.168.16.254.
Mám tedy nakonfigurovat IP PC podle centrály například na 192.168.16.100?
Díky!
J.Š.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » úte 09 bře, 2021 5:48 pm
Teď bych k routeru připojil kabelem DR5000 a přes USB bych se podíval, jakou adresu dostal jeho LAN port. Očekával bych něco mezi 10.139.137.0 a 10.139.137.31. Pokud ano, tak je to na dobré cestě.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » úte 09 bře, 2021 6:18 pm
Daval bych trochu pozor. Ta podsit 10.139.x vypada jako nikoliv domaci sit ZA routerem, ale IP ze site poskytovatele pripojeni (byt vnitrni sit ISP, ne primo dostupna z Internetu), tedy "venkovni" adresa. Neni to zadna z beznych domacich privatnich siti (192.168.x.y, 172.16-31.0.0), zato rozsah 10tkove site naznacuje nejakou rozlehlejsi vec, typicky vnitrni sit ISP.
Pokud bude ISP ochotny pridelit DHCP adresu i centrale, tak dobry (ale muze mit evidovane MAC adresy a jinym nepridelit). Ale rozhodne bych centralu takto pripojenou neprovozoval, jen nouzove pro nastaveni: tipl bych si, ze je dosazitelna i z mist mimo domacnost, a to nechces :)
URCITE jsi zapojil PC do _LAN_ portu ? Neltere routery maji zasuvky odlisene na WAN (vnejsi, ISP) a LAN. A pak samozrejme zalezi na konkretnim zarizeni a jeho nastaveni (od ISP, nebo tvoje) jak s temi svymi porty a bezdraty zachazi. Ja tu mam treba domaci router s jednim WAN portem (vesnicka sit), 5 LAN portu (domaci vnitrni sit, televize, kolejiste :-)) a Wifinou (zbytek domacich zarizeni).
