Amerika v akvárku - N 1150x300
Příspěvekod Matys » čtv 08 led, 2026 8:47 am
Dovolím si sem přidat a trochu uvést takový malý projektík.
Nemaje přehršel prostoru jsem si ve své mikro-dílně (komoře) před nějakým časem vyhradil jednu polici s tím, že alespoň malé šoupaliště se mi tam vejde. Rozměrově je to prostor cca 1150x300mm, který už moc dalšího rozpínání neumožňuje.
Představy o tom co v tomto prostoru má vzniknout byly od začátku vcelku jasné a odrážely se v nich večery prosezené u sledování železnice v USA a Kanadě. A to jak té reálné, tak i té modelové. Vzhledem k tomu, že prostor neumožňuje kochat se pohledem na průjezd extrémních souprav kaňony, překlenuté složitou konstrukcí dřevěných mostů, byla jasnou volbou "dvorková" tématika. Inspirací pro tento typ kolejiště najdete na internetu velké množství, takže je z čeho čerpat.
Navrhl jsem si tedy základní layout, který je jen trochu rozšířeným inglenookem a neklade si za cíl nic jiného než se bavit stavbou a následným postrkováním.
První krok byl tradičně rám, na který jsem si nejdříve jen tak nasucho poskládal kolejivo, abych si mohl osahat jak by to mělo vypadat v reálném provozu.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Pokud se vám na kolejivo na obrázcích nepozdává, tak to bude tím, že jsou použité jen atrapy z 3D tisku. Ty jsem si zpracoval v podstatě pro to, abych si hned na začátku osahal, jak to vlastně vše bude fungovat. Mám namalovaný layout, ale když si pak reálně šoupete s vagónem sem a tam, tak je to zase něco trochu jiného. Chvíli jsem si hrál, přeskládával, posunoval levou stranu, pravou stranu..... prostě tak dlouho až mi přišlo, že to takhle bude dobrý :D
Pak jsem doma na botníku, za pečlivého dozoru dcer a lehce vražedných pohledů ženy dotvořil bednu a malinko ji osvětlil.
ObrázekObrázek
No a pak byl vhodný čas osadit nějaké ty budovy a udělat si představu o tom jak "to" bude vypadat.
Samozřejmě to nebylo napoprvé a několikrát jsem upravoval umístění, rozsah a výšky, dokud mi to neladilo na oko....a to zejména na levé straně. Pravá strana je aktuálně spíše orientační a určitě se na ní bude ještě pracovat....stejně tak jako na zbytku.
Možná si teď ťukáte na čelo, ale chtěl jsem si prostě udělat představu o tom, jak to vlastně bude vypadat. Na začátku jsem si to nějak namyslel a když jsem si to pak nasucho poskládal, tak mi to třeba nebylo špatné, ale pocitově mi tam něco vadilo a takhle jsem si doufám ujasnil co jsem potřeboval. A navíc to byla i docela zábava :D
V této fázi jsem objednal kolejivo, které už dorazilo a může se zase pomalu pokračovat dál. Vnitřek bedny je potřeba ještě doladit, hlavně prozatímní osvětlení se ukázalo jako slabé a bude to chtít trochu přidat. Pak pootáčet přestavníky, přilepit kolejivo, zadrátovat .... však to znáte :D
A jen pro ukázku 3D atrapy v porovnání s fleischmannem
Matys
Re: Amerika v akvárku - N 1150x300
Příspěvekod Ivan » čtv 08 led, 2026 9:01 am
Naopak, takovému badatelskému přístupu fandím a námět se mi velmi líbí. Bude s toho pěkné cameo.
Určitě doporučim tak dvě místa, kde vlak zmizí.
Příspěvekod prcek » čtv 08 led, 2026 10:14 am
Super, rozhodně dokumentovat, třeba to bude další téma do Hankem propagovaného Micro Model Railway Dispatch.
prcek
Příspěvekod Tomas.Brezina » čtv 08 led, 2026 3:26 pm
Parádní projekt. Budu s radostí sledovat každý nový příspěvek.
Palec nahoru :!: :wink:
Tomáš Březina
z21/Multimaus/Rocrail
Tomas.Brezina
Příspěvekod Kavka_ » čtv 08 led, 2026 6:45 pm
U mne za jedna, moc se mi tento přístup líbí. Skoro jsem čekal, že bude lokomotiva na baterky a koleje můžou být jen v plastu :)
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Příspěvekod Dusan » čtv 08 led, 2026 7:18 pm
Kavka_ píše:Skoro jsem čekal, že bude lokomotiva na baterky a koleje můžou být jen v plastu :)
já jsem si to myslel rovnou na první dobrou 8)
Příspěvekod hank61 » pát 09 led, 2026 3:00 am
Parádní počin. Budu sledovat :wink:
Příspěvekod Matys » pát 09 led, 2026 8:03 am
Pánové, děkuji za reakce :wink:
Zatím je to ale jen pár blbůstek, se kterými jsem si trochu hrál a k té výraznější činnosti to má zatím ještě daleko a k celkovému výsledku ještě dál. Leda, že bych poladil ty bateriové vláčky :D :D (přiznám se, že mě to ani nenapadlo....možná naštěstí)
A co se týče railway dispatch, tak takové ambice si rozhodně nedělám. Myslím, že zůstanu pouze u pravidelného pročítání a budu spíše sledovati průnik šikovnějšího kolegy na stránky tohoto média :wink:
Matys
Příspěvekod Matys » ned 11 led, 2026 10:22 am
jelikož je v plánu umístění kolejiva, skočil jsem na kus řeči do oblíbeného železářství a prošel jsem si tam všechny regály s lepidly co tam mají, abych si vybral "to pravé" neb se jedná o spoje polystyren vs. plast podloží.
V rámci separací mi nakonec v úvaze zbylo několik disperzí a PU lepidel, určených převážně pro truhláře a to v kategorii D3 a D4. Po přečtení všech malých písmenek jsem vyseparoval disperze s obsahem rozpouštědel a jako pro další průzkum vhodné jsem si nakonec vzal dvě lepidla od DEBBEXu (den braven) a to disperzní WOODFIX D3 a PU WOOD GLUE, u kterého je přímo uvedeno, že je vhodné i na polystyren.
Jako zvídavý mladý muž jsem si obojí chtěl vyzkoušet předem, takže jsem si připravil malý testík, jak bude finální aplikace a spoj vypadat. K testu posloužil extruďák z horní vrstvy, kousky kolejiva, trocha lihu a uvedená lepidla. Extruďák lehce zdrsněn a odmaštěn, stejně tak i kolejivo. Lepidla nanesena štětcem a celek ponechán zatížený zhruba 24 hodin. Podle etikety na lepidlech by to tak v obou případech mělo být naprosto dostačující pro finální spoj.
ObrázekObrázek
No a vypadlo z toho zhruba toto:
ObrázekObrázek
Pokud jde o disperzi, tak spoj drží a pokus o odlepení kolejí by zde jistě znamenal destrukci podložky. V tomto případě by tedy nebyl problém použít..... KDYBY
Ono se to strašně blbě fotí a není to z fotky asi moc patrné, ale při schnutí lepidla se na kolejnicích vytvořil "špinavý" povlak, který drží, tedy nejde otřít, a brání se i dřevěným nástrojům, takže je zralý na nějaké to chemické či abrazivní čištění. Předpokládám, že za to může slabé odvětrání při schnutí lepidla, ale kleje byly zatíženy jen kousek železa z horní strany, takže vnější strany byly relativně na vzduchu, ale stejně mají povlak. No nikdo nepotřebuje koleje lesklé jak psí ku... ale nevím jak se na to pak budou tvářit barvy.
Takže k další práci asi přijde užít PU lepidlo
ObrázekObrázek
Lepidlo samozřejmě drží. U prvního vzorku až extrémně a to z toho prostého důvodu, že jsem si při aplikaci neuvědomil takovou drobnost a tou je vypěňování lepidla. Na první fotce je vidět, že vrstva lepidla byla poněkud velkorysá a za poměrně krátkou dobu bylo jasno, že je potřeba ještě jeden vzorek. Zde jsem použil pouze homeopatické množství lepidla a výsledek je za mě naprosto v pořádku.
Následující práce tedy již budou probíhat s PU lepidlem a disperzi použiji jinde. Nebo máte někdo připomínku, proč by mělo PU lepidlo vadit v dalších postupech? Patina a podobně?
Když tak děkuji za připomínky
Matys
Příspěvekod marian_r » ned 11 led, 2026 12:37 pm
Ja som tiež lepil PS do kufra s PU, a robil som aj lámací test.
Lepidlo drží, ale PS sa odlomí tesne vedľa lepidla.
marian_r
Příspěvekod Matys » ned 15 úno, 2026 12:41 pm
Tak pomaličku to roste, nicméně není na tom zas tak moc co ukazovat. Bedna dostala pořádné světlo, bo za tmy to nejde, a chybí dolepit poslední úsek kolejí tak, aby se dalo začít trochu blbnout.
Nepatrnou zmínku bych dnes ale utrousil o pozadí.
Začalo to nevinně, když má drahá polovička a dcery chtěly vzít do Actionu pro něco kreativního. Správně jsem neodporoval a vyrazil také, protože něco kreativního se tam najde vždy :D
Tentokrát jsem se zasekl u akrylových barev, a to protože mi do oka padla tuba pastelově modré v cenovce 49,-Kč za 250g. Tyto barvičky většinou neoplývají extrémní kvalitou a neměl jsem tak výrazné očekávání, nicméně pastelově modrou jsem doplnil tmavší modrou a bílou s tím, že na pozadí v bedně by to mohlo fungovat.
Bedna byla zevnitř lehce přetmelená, aby se schovaly drobné ďoubance a hlavičky šroubů, takže mohl proběhnout první nátěr pastelově modrou. Barva je samozřejmě dosti řídká a moc se jí krýt nechce, takže to proběhlo válečkem a metodou ŽAVES (žádné velké sr...í). Cílem nebyl jednolitý povrch a kocouři vůbec nebyli na škodu. Po uschnutí to nevypadalo nejhůře, ba dokonce lépe, než jsem očekával.
Druhá vrstva už proběhla poněkud umělčtěji, i když v mé patláni se s jakoukoliv výtvarnou technikou dá jen stěží srovnávat. Ke slovu přišla ustřižená houbička a spousta ťupání. Nejdříve v jednolitém pastelovém odstínu, následně do mističky přibyl i "bobek" bílé, a když byla většina povrchu hotová, tak i bobek tmavší modré.
Pak už to bylo jen o tom, že na jednom rožku houbičky byla spíš modrá, na druhém spíš bílá a podle toho, jak jsem "postavil" houbičku při ťupnutí či tahu, takovou jsem dělal na pozadí skvrnu. Když se něco nepodařilo nebo nesedělo na oko, prostě se lehce přetáhlo pastelově modrou a hurá pokračovat.
No a výsledek je takový jaký je. Neměla to být jasně modrá obloha s načechranými cumuly, ale spíše profoukaná oblačnost, takový ten den, kdy si nejste jistí, jestli z toho bude modré nebo nebo bílý příklop. Trochu jako to, co teď je za okny.
Jsem s tím relativně spokojený, ale pořád to beru trochu jako polotovar a až proběhne "zaplnění" bedny, tak se bude ještě dolaďovat, aby to hezky sedělo na oko.
Matys
Příspěvekod Zlámalík » ned 15 úno, 2026 12:59 pm
Tedy Mistře, vy jste rozený krajinkář!
Ne, fakt se mi to líbí, malované pozadí často sedí k modelu železnice víc, než sebelepší fotka. Palec nahoru.
Zpět na Mini kolejiště
