TT 82x40 aneb další Kameničky
Re: TT 82x40 aneb další Kameničky
Příspěvekod Dusan » stř 17 čer, 2020 6:52 am
Kde v česku není popraskaná silnice ? :mrgreen: Něco zatmelíš, něco přiznáš a je to ... :-)
Příspěvekod Vacclav » stř 17 čer, 2020 3:13 pm
Fox píše:
Nákladiště bych pak osadil zase zbylou budovou, a to přístavkem skladu. Zde musím dodělat novou štítovou stěnu, protože bude stát samostatně.
Zbytek nákladiště bych pak uvažoval jako zarostlou plochu z panelů, částečně oplocenou starou dřevěnou ohradou (zase ze zbytků, tentokrát Model Scene - prkenná ohrada). současný stav po víkendu je tady:
Mohu se prosím zeptat čím a jak správně barvíte ty laser cut budovy? Stále se toho trochu bojím do toho pustit. asi by mi nejvíce pomohl nějaky video navod. Díky
Vacclav
Příspěvekod Fox » stř 17 čer, 2020 3:37 pm
Ahoj (pokud tady mohu tykat),
na téma barvení budov tady je vícero rad, naposled jsem viděl tady: viewtopic.php?f=10&t=12578. Já osobně používám akrylové modelářské barvy a techniku jak štětec, tak airbrush. Nepoužívám v návodu doporučovaný Primalex, hlavně proto, že ho jednoduše nemám :D . Hrany po slepení nepřelepuji novinami, ale tmelím (je víc možností, ale používám sádrokartonářský tmel v patroně Renokitt). Kapku tmelu jednoduše dám na prst a zatřu do spáry. Pokud tam pak něco vedle zbyde, po zaschnutí zbrousím jemným smirkem.
Pokud to jde, sestavím si nejdřív "hrubou stavbu", kterou po zatmelení spár barvím vcelku, ne napřed jednotlivé díly. Tím se často předejde zkroucení dílů. Záleži ale na stavebnici. Před vyřezáním z kartonu barvím zejména střechy, trámy a pozednice a podobné díly, které sa samostatně špatně barví. (Pozor, u střechy se často musí z rubu nabarvit také dřevěné podbití). Na to používám airbrush, pokud to nepřepálíš s barvou, nezalepí se spáry a díl jde bez problémů vyjmout. Potom se musí hrany, co jsou vidět, dobarvit dodatečně štětcem.
Jinak - tak dobře to neumím, abych produkoval videonávody, na to se rozhodně necítím. Pokud mohu radit, vezmi si na pokusy nějaký starý podobný karton, nebo zbytek a zkoušej si (barvy, hustotu, jak se změní odstín po zaschnutí atd...).
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod Kavka_ » stř 17 čer, 2020 4:00 pm
Přidám-li svou trošku do mlýna, tak hrubou stavbu barevně zcelím barvou ve spreji, povětšinou bílou, a pak barvím akrylovými barvami. Povrch pak špiním křídami a olejovými barvami. Případně do akrylových barev přidám trochu disperzního lepidla, díky čemuž se pak dají dobře strhnout - to jsem využil při barvení kostelíku od ModelScene, kdy jsem ozdobné štuky natřel na bílo tak, že jsem seškrábl svrchní vrstvu barvy až na bílý základ, kterým byla stříknutá budova...
https://kinclv.rajce.idnes.cz/mikrokolejiste/1335625674
Celkově mi přijde postup od Foxe velmi použitelný, já vzhledem k tomu, že nejsem silný s airbrushem, používám na menší díly většinou lihové fixy, akrylové barvy, nebo i barvy ve spreji, když se barevně potkávají s potřebami staveb...
Jinak moc pěkná práce, vypadá to parádně...
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Příspěvekod hank » stř 17 čer, 2020 4:30 pm
Mám určité zkušenosti s papírem a bastlil jsem už v dobách, kdy v obchodech skoro nic nebylo, tak jsem si tehdy zvykl na tempery. Vyžadují opatrnou práci, barvy je nutno ředit minimem vody, větší plochy je lepší po nabarvení nechat schnout pod zátěží a barvit raději každý díl zvlášť, i když někdy je konstrukce natolik tuhá, že snaze po zkroucení odolá při nátěru po sestavení i bez zátěže. Na to není jednotný návod. Tempery se dobře dobarvují/tónují/patinují strouhanými křídami nebo běžnými práškovými patinátory a lze z nich s pomocí přídavku trochy disperzního lepidla vyrobit i hmotu, která například dobře poslouží zamaskování nároží staveb nebo naznačení plastických prvků omítek. Z ní se navíc nepráší, takže když trefíš správné složení, ani nepotřebuješ lakovat. Otěru temper se dá kromě toho zabránit pastelovým fixativem, což je pomůcka pro kreslíře suchými technikami a má jednu výhodu - na rozdíl od laků nemění lesk/mat nátěru.
Příspěvekod Ivan » stř 17 čer, 2020 4:37 pm
Já ještě doplním (když už to tu plevelíme :D), že kritická místa zevnitř proleju řídkým vteřiňákem (Bolt). Dále jak psali kluci... Most a zdivo jsem nástřikal šedou základovou a následně obarvil spáry washem, zdivo doladil akrylkami a další patinu olejovkami. Na závěr ještě přijdou patinatory...
Příspěvekod Vacclav » stř 17 čer, 2020 4:57 pm
Ahoj všem,
díky moc za užitečné rady a pomoc.
Právě na té kapličce od ModelScene to chci zkusit.
Používá někdo na zpevňování hran Nitrocoat (https://www.peckamodel.cz/1275109-nitro ... -lak-200ml)?
Jestli ano, nanášíte to na celý kartonový díl z obou stran nebo jen na rohy?
Díky moc. Pokusím se postupovat podle vašich rad.
(tykání mi určitě nevadí).
Václav
Vacclav
Příspěvekod Fox » úte 14 črc, 2020 7:49 am
Navzdory letnímu období a s tím spojenými outdoorovými aktivitami je přesto nepatrný pokrok. Doufám, že ještě dotáhnu povrchy a patinu a bude pak připraveno pro budovy a krajinu.
Fox
Příspěvekod Kavka_ » pát 17 črc, 2020 8:55 am
Moc povedené...
Jak děláš mezeru mezi kolejnicí a sypaným nástupištěm? já se většinou neubráním slití s bokem kolejnice a tohle mi přijde lepší - přinejmenším pro kolejnici...
Kavka_
Příspěvekod Fox » pát 17 črc, 2020 11:37 am
Díky... K mezeře: základ nástupiště je vyřízlý ze 4mm Depronu (tj. polystyrénu), strany ke kolejím zabroušeny do svahu smirkem. Je to pak zaříznuté odlamovákem víceméně podle koleje. Posyp je sítkem, po natření lepidlem a následným zakapáním. Do mezery sice posyp taky částečně zapadne, ale po zaschnutí to jde vysát.
Fox
Příspěvekod Fox » pon 20 črc, 2020 8:17 am
Našel jsem si chvilku a rozpracoval patinu kolejí a pak částečně i povrchu skládky. Ještě přijdou dolepit drobné drny, vyrobené statikou. Nejprve jsem zamýšlel realizovat základní porost kombinací statiky (zejména zarostlé koleje) a foliáží (hlavně větší souvislé plochy). Když jsem ale zvážil potřebu kompletní demontáže elektro, včetně přestavníků, nakonec jsem od statiky na kolejišti úplně upustil.
Fox
Příspěvekod hopeter » pon 20 črc, 2020 9:13 am
Hezky ti to přibývá. Jakmile se na kolejišti objeví i sebemenší kousek zeleně tak je vidět cílová rovinka. :wink:
Co jsem zkusil fóliáže tak jsem prakticky nevytáhl přístroj na statiku. Už i drny dělám ze zbytků fóliáže. Pokud přece jen potřebuji nějaký drobný smetí tak nasypu drobet statické trávy do kapky lepidla.
Příspěvekod Fox » pon 20 črc, 2020 10:18 am
Díky, ale já zase až tak moc nechci cílovou rovinku... přistihl jsem se, že mně nejvíc baví právě to tvoření, zkoušet postupy apod. Když by mělo být hotovo, nějak ztrácím zájem :D Třeba se to změní.
Fox
Příspěvekod Fox » pon 03 srp, 2020 8:29 am
Malý pokrok ve stavbě: dokončuji malý sklad, vyrobený ze zbylého skladového přístavku https://www.kb-model.eu/mtbmodel/eshop/ ... -H-ZvKC-TT. Místo štítové stěny jsem udělal novou s pomocí polotovarů dřevěné ohrady Model Scene. Ještě dokončit patinu, dotáhnout a dobarvit nějaké detaily a přidělat nájezdové rampy k vratům. A možná taky nástěnné lampy nad vrata.
Fox
Příspěvekod hopeter » pon 03 srp, 2020 7:54 pm
Moc pěkný. Povedlo se ti to. :)
Zpět na Mini kolejiště
