Pali píše:Dobrý den, mám prozbu koupil jsem si lampu dominik která se má umístit na strop ale rezistor je připájen k černému drátku a v plánku je napsáno že se rezistor má připajet k červenému drátku nevíte někdo jak správně zapojit tuto lampičku. Předem díky!!
Pali píše:Je psáno Model svítidla nepropojujte k napájení bez přídavného rezistoru dojde k jeho nenávratnému znehodnocení.
juroH0 píše:ja by som nic neprerabal......a oskusal to napr na FZ1 na vystupe pre trakcne vozidla a vytocil minimum co to da a ci bude svietit alebo nie..
Tomáš píše:no moment ale tohle asi platí jen u sřídavého napětí ? já totiž vše napájím stejnosměrným proudem a tam pokud se otočí polarita leddiody tak nesvítí vůbec..a když jsem se ptal kam šoupnout ten odpůrek tak mi bylo řečeno vždy na anodu..
Pali píše:Tkže je jedno jestli to dám na červenej nebo na černei hlavně musím dodržet řetězec (ochraná dioda - předředný rezistor a to celé zapojit do +.?? Moc se v elektrice neviznám jen mně zmátlo to že lampička je přepřipravena el v plánku je to jinak.
Zdenek Valter píše:Tomáš píše:no moment ale tohle asi platí jen u sřídavého napětí ? já totiž vše napájím stejnosměrným proudem a tam pokud se otočí polarita leddiody tak nesvítí vůbec..a když jsem se ptal kam šoupnout ten odpůrek tak mi bylo řečeno vždy na anodu..
Platí to obecně![]()
Protože u seriového zapojení je to opravdu šumák.
To že otočíš polaritu a LED dioda nesvítí je logické ale právě v tomto případě je důležitá ta druhá dioda.
Mimochodem koho si se ptal ?![]()
