Zkrat na srdcovce
Re: Zkrat na srdcovce
Příspěvekod prcek » úte 17 bře, 2026 2:23 pm
Tomáš10 píše:
Podezíral bych tendr, že propojí odlehlý jazyk a jeho opornici a mašina v úzkém místě u křídlových kolejnic propojí vzájemně jazyky.
I když je ten odpojený nenapájený?
Tendr propoji pravou (ve smeru proti hrotum) opornici a pravy nenapajeny jazyk, Levy jazyk se opira o levou opornici a tedy je nejak napajeny a lokomotiva oba jazyky spoji.
Ale je to jen teorie.
prcek
Příspěvekod Ivan » stř 18 bře, 2026 6:38 am
Stránky génia lokopina
http://www.lokopin.cz/body.htm
Bohužel mi nejde odkaz na konkrétní stránku. Dej sekci kolejivo, článek Stavba výhybek Tillig 2 - praxe a zapojení
A podívej se na variantu B.
Já používám variantu A a zlobí mne občas jen ta hydra.
Ad Pára, tak to už fakt nevím, když jsou jazyky komplet odpojené.
Příspěvekod jardaaa » stř 18 bře, 2026 7:43 am
Podle úvodního obrázku: Kolo tendru propojí levej(nepřilehlej) jazyk s jeho opornicí, protože je vyhybka blbě sestavená.. Při určitým rozvoru, dojde v ten moment k propojení předním kolem obou jazyku mezi sebou a je hotovo.. Kdyby se podařilo nějak od sebe odizolovat pravej přiléhající jazyk od opornice třeba nějak igelitem, tak by se to potvrdilo/vyvrátilo..
jardaaa
Příspěvekod jardaaa » stř 18 bře, 2026 8:32 am
Mno píšu pěknou blbost, s tím odizolováním.. Buď by to nejelo, nebo zkratovalo stejně přes mašinu :oops: :D
jardaaa
Příspěvekod Tomáš10 » sob 21 bře, 2026 1:28 pm
Je to tak jak píše kolega -
Tak jsem na té parní mašině vyměnil dvojkolí tendru za plastová, bývalé BTTB a projelo to.
Samozřejmě jsem tím přišel o sběrače proudu.
Nicméně teď ještě zkusím zapojit výhybku variantou s rozříznutými jazyky, takže to celé odlepím a ozvu se jak to dopadlo.
Tomáš10
Příspěvekod Tomáš10 » ned 29 bře, 2026 1:08 pm
Takže jsem nakonec obloukovou výhybku zrušil a předělal ji na EW2.
Tím ovšem ten navazující oblouk vyšel jak vyšel a pánové Zeuke a Wegwerth by mi minimálně nafackovali, neboť zkusmo-provázkem je to zhruba r 215.
Nicméně všechny dvouosé, čtyřosé vozy a hlavně ta pára ČSD 435 i M850 to projíždějí celkem v pohodě, což je div.
https://ibb.co/7JsSPDsw
https://ibb.co/DfLc6bFk
Spoj mezi dvěma spodními výhybkami vypadá na fotce zlomený, ale není to tak.
Zajímal by mne VÁŠ NÁZOR, co si o tom celém myslíte.
A ještě JAK sem vložit obrázek, protože návod
Použijte službu serveru http://www.imageshack.us . Obrázek-y klasicky nahrajte a použitje odkaz který vložte do vašeho příspěvku.
mi nefunguje, žádný potvrzovací email nepřijde.
Díky.
Tomáš10
Příspěvekod Zlámalík » ned 29 bře, 2026 3:42 pm
Funguje to? Vyhovuje ti to? Tak to nech. Spíš teda budeš muset přidat něco na okraj, abys neměl pražce přes okraj panelu, se koukám...
Takže je to spíš otázka jistoty do budoucna, nebo rozmyšlení si, s čím tam budu jezdit. Hodně vozidlel projede i oblouky okolo 150 mm, naproti tomu Desiro Tillig opravdu neprojede méně, jak R310 mm (zarazí se v kloubu). Nebo tam dát EW1, která je o něco kratší, i když vzhledově nic moc (provedením i proporcemi).
Co se týká obrázků, je to poněkud nablblé, leč to jde.
a) Obrázek si připrav někde bokem, musí mít pod 1 MB a já třeba zmenšuju na 1600 px šířky (a ukládám tak na 400 - 500 kB max).
b) Pod dialogovým oknem, kde píšeš příspěvek, klikneš na záložku Příloha.
c) Vybereš soubor z disku (ne, fakt to nejde přetáhnout) a klikneš Přiložit soubor
Pokud chceš, můžeš do pole Poznámka doplnit popis obrázku, není to nutné
d) Pod oknem, kde píšeš, se ti ukázalo nové pole nadepsané Odeslané přílohy a v něm bude název toho souboru uvedený - vedle pak dvě tlačítka Umístit do příspěvku a Smazat
e) Požadovaný soubor, umístíš do textu příspěvku (tam, kde máš kurzor) tlačítkem Umístit do příspěvku
Pokud neklikneš na Umístit do příspěvku, soubory se zobrazí na konci příspěvku v takovém bélém olemování (jakože tam jsou, ale ne v textu).
f) Doporučuju nechat nad obrázkem řádek volný, pod ním to udělá volný řádek samo.
Takto můžeš přidat max. 3 soubory na příspěvek.
Doufám, že se letos povede přejít na novou verzi fóra a tam by to mohlo být o poznání snazší.
Příspěvekod sidlo » pon 30 bře, 2026 4:46 am
Můj názor - snažil bych se rozchodit tu obloukovou výhybku. Určitě existuje spolehlivé technické řešení.
Příspěvekod petr2023 » pon 30 bře, 2026 5:57 am
Zlámalík píše:naproti tomu Desiro Tillig opravdu neprojede méně, jak R310 mm
No já teda nevím, ale moje vratné smyčky, kde mám R1 tedy 267mm projíždí naprosto bezproblémově.
petr2023
Příspěvekod Zlámalík » pon 30 bře, 2026 7:08 am
petr2023 píše:
Tak buď rád. Já mám možná nějaký kus s artrózou, je mu už nějakých 15 let... :D
(ostatně, zinkový rám se před pár lety prohnul a rozpadl a musel jsem koupit náhradní)
Příspěvekod HonzaV » úte 07 dub, 2026 9:57 pm
čtu to až teď, najdi si u mne ve vlákně o Herrnwalde, jak jsem řezal jazyky a dělal z jejich částí součást srdcovky. udělat srdcovku dlouhou i do 1/3 jazyků je technicky funkční řešení. I mne MTB stroj dával na 1/5 průjezdů zkrat. už nedává.
Tak jsem to dohledal
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=42&t=15154&start=30#p345553
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod Tomáš10 » čtv 09 dub, 2026 12:37 pm
Díky Honzo za ten názorný obrázek, zkusím sezonu pojezdit tak jak to mám a potom to když tak takto předělám.
Tomáš10
Zpět na Začátečnické dotazy
