Jaký motor do loko N ?
Příspěvekod rotvík » pon 15 bře, 2010 8:58 pm
Zdravím. Měl bych prosbu na zkušenější modeláře.
Mám loko v Nku od fi. Model Power (na jiném od této fi. je napsáno na spodku Mehano ) a to F-40 PH a potřeboval bych poradit čím bych mohl nahradit původní motor který si ,,vzal trvalou dovolenou ". Na motoru nejsou uvedeny žádné údaje a tak mohu sloužit pouze velikostí.
Délka , výška a šířka těla motoru je 28 X 13 X 10 mm . Z obou stran kouká osa a její celková délka ( tedy celková délka motoru ) je 36 mm. Průměr osičky je 1 mm .
Jedná se o motor otevřený a pětipólový ? ( rotor je ,,rozdělen " na pět částí ).V tomhle se vůbec nevyznám tak snad nepíšu bludy.:oops:
Převod síly z motoru je řešen pružinou do převodovky na ,,šnek " z něj přes ozubené kolo s 12 a 8 zuby na 11 zubé a zněj na 9 zubé které je zároveň osou kol.
Potřeboval by poradit jaký motor bych mohl použít.Jde o lokomotivu která tahá dálkové rychlíky takže i na kolejišti bude (by měla ,pokud ještě někdy pojede ) tahat šest šestiosých osobních vagonů.Měla by tudíž být spíše rychlejší než silnější.
Za případné info moc děkuji. :)
rotvík
Příspěvekod maayaa » pon 15 bře, 2010 10:30 pm
mezi těmahle by sis měl vybrat http://pojezdy.eu/view.php?nazevclanku= ... 2010020008 samozřejmě je moře jinejch výrobců,ale tyhle motory jsou celkem dosažitelný,malý,celkem za dobrou cenu vzhledem k vlastnostem.
maayaa
Příspěvekod rotvík » čtv 18 bře, 2010 7:42 pm
maayaa píše:mezi těmahle by sis měl vybrat http://pojezdy.eu/view.php?nazevclanku= ... 2010020008 samozřejmě je moře jinejch výrobců,ale tyhle motory jsou celkem dosažitelný,malý,celkem za dobrou cenu vzhledem k vlastnostem.
Díky za reakci :wink: Našel jsem tohle a asi by to mohlo klapnout.Rozměrově to nebude problém spasovat,jen nevím jakou rychlost to bude mít.Na tom původním nejsou otáčky uvedené. :)
http://www.eshop-rychle.cz/railex/eshop ... ima-M24-FD
rotvík
Zpět na Stavba lokomotiv
