Mám loko v Nku od fi. Model Power (na jiném od této fi. je napsáno na spodku Mehano ) a to F-40 PH a potřeboval bych poradit čím bych mohl nahradit původní motor který si ,,vzal trvalou dovolenou ". Na motoru nejsou uvedeny žádné údaje a tak mohu sloužit pouze velikostí.
Délka , výška a šířka těla motoru je 28 X 13 X 10 mm . Z obou stran kouká osa a její celková délka ( tedy celková délka motoru ) je 36 mm. Průměr osičky je 1 mm .
Jedná se o motor otevřený a pětipólový ? ( rotor je ,,rozdělen " na pět částí ).V tomhle se vůbec nevyznám tak snad nepíšu bludy.
Převod síly z motoru je řešen pružinou do převodovky na ,,šnek " z něj přes ozubené kolo s 12 a 8 zuby na 11 zubé a zněj na 9 zubé které je zároveň osou kol.
Potřeboval by poradit jaký motor bych mohl použít.Jde o lokomotivu která tahá dálkové rychlíky takže i na kolejišti bude (by měla ,pokud ještě někdy pojede ) tahat šest šestiosých osobních vagonů.Měla by tudíž být spíše rychlejší než silnější.
Za případné info moc děkuji.
