Jirkátor píše:Dekodér jsem koupil ZIMO MN250, jelikož motorek je použitelný na maximálně 8V. Od výrobce je to ošetřeno zapojením zenerových diod, které by to měli srážet o 5V, tedy na nějakých 9V, což už se mi zdálo celkem moc a tak jsem radši sehnal dekodér s výstupem 6V. Balení obsahuje i dva kondenzátory o kapacitě 0,3F u každého, které lze připojit na drátky vyvedené z dekodéru. Sice to není nic moc, ale u takového prcka to bude lepší, než vůbec nic a když se do kastle vejdou, tak proč je tam nedat? Každý je pro 2,7V, takže v sérii by měli zvládnout 5,4V, ale tady si nejsem úplně jistý. Má někdo zkušenost?
Jirkátor píše:Ještě musím koupit SMD rezistory k LEDkám pro světla. Pokud počítám dobře, tak mi vychází hodnota 1Ω. Mám to správně?
fulda píše:... Těžko říci, jak to počítáš, ale takhle od boku to správně není. Trochu se rozepiš o tom co a jak počítáš. Spíš bych to viděl na stovky ohm než jednotky.
Jirkátor píše:fulda píše:... Těžko říci, jak to počítáš, ale takhle od boku to správně není. Trochu se rozepiš o tom co a jak počítáš. Spíš bych to viděl na stovky ohm než jednotky.
Omluva: hodnota má být 1kΩ. V textu to opravím.
Hodlám světla zapojit tak, aby na každé straně svítilo jen jedno bílé (žlutý a bílý drát) na FA1 a FA2 chci zapojit ta zbylá dvě bílá světla, tudíž každá LEDka bude mít svých 5V. To potřebuju srazit na nějaké 3V, jestli tedy chápu pana Ohma správně, pak R=(5-3)/0,002=1000. Nechci, aby to svítilo přehnaně moc. Je to ale jen odhad potřebných ampér pro svítivost, uvažoval jsem o hodnotách mezi 2 - 5mA. Proto se radši ptám, budu dávat SMD 0402 a nechci je utavit.
