luboš32 píše:Na to už jsem koukal,ale jsem z toho trochu blbýNerozeznám z toho obrázku kde je na diodě krátká a dlouhá nožička
luboš32 píše:...Pokud má někdo rychlý návod budu vděčný.Co se týče elektriky jsem na tom docela zle,ale určité věci pochopím rychle.
JM píše:Jelikož po instalaci střešního reflektoru na mašině (bílá ledka) při jízdě vpřed problikává ta na opačné straně (klasický dynamo efekt), potřebuju ke každé vrazit do série klasickou diodu, ale nevím kterou vybrat , můžete doporučit např. z těchto stránek? http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 31490.html předpokládám, že některá z těch do 1A bude stačit..
Jenda píše:JM píše:Jelikož po instalaci střešního reflektoru na mašině (bílá ledka) při jízdě vpřed problikává ta na opačné straně (klasický dynamo efekt), potřebuju ke každé vrazit do série klasickou diodu, ale nevím kterou vybrat , můžete doporučit např. z těchto stránek? http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 31490.html předpokládám, že některá z těch do 1A bude stačit..
zkus připojit přímo k ledkám paralelně kondenzátor např.: http://www.gme.cz/cz/ck-1210-10m-25v-y5 ... 0-001.html
měly by poblikávání výrazně omezit
Zdenek Valter píše:JM píše:Jelikož po instalaci střešního reflektoru na mašině (bílá ledka) při jízdě vpřed problikává ta na opačné straně (klasický dynamo efekt), potřebuju ke každé vrazit do série klasickou diodu, ale nevím kterou vybrat , můžete doporučit např. z těchto stránek? http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 31490.html předpokládám, že některá z těch do 1A bude stačit..
Tím ale snížíš citlivost na napětí. Pro analog je vhodné podle mého názoru neodvádět napájení osvětlení od motoru ale co nejblíž od sběračů.
